Viser innholdet med mest poeng fra 19. juli 2024 i alle områder
  1. Her kommer en annen tanke om hvordan effektbegresningen kan styres. Jeg har gjort det "relativt" enkelt ved bruk av eksisterende automasjonfilosofi i home assistant. En kwh_est_hour som beregner effektforbruket for den inneværende timen, samtidig med en on/off sensor som setter i gang effektbegrenser. Ved frigjøring av effekttrinn sjekkes det opp mot det forrige trinnet om hva maks effekt er der. På elbil laderen kalkuleres hvor mange A den må stilles ned for å komme seg under effektgrensen. Samtidig en input_number som settes til maks kwh pr time. Så kan en bare lage automasjoner som trigges ved endring av input_text.effektbegrenser_pri #sensor.yaml - trigger: - platform: time_pattern #hours: 0 minutes: "/1" seconds: 15 sensor: - name: kwh_est_hour unit_of_measurement: "kwh" state: "{{ (((states('sensor.power_avg_20s')|int(default=0) / 1000|int)/60*(60-now().minute))|round(2) + states('sensor.hour_total_kwh')|float(default=0))|round(3)}}" - binary_sensor: - name: "Effektbegrenser" delay_on: minutes: 4 delay_off: minutes: 4 state: > {% if states('sensor.kwh_est_hour')|float(default=0) > states('input_number.effekttariff_max_kwh')|float(default=0) and now().minute|int(default=0) >= 15 %} on {% else %} off {% endif %} #automation.yaml - id: "231120212212" alias: "Tariff effektbegrenser begrens effekt" trigger: - platform: state entity_id: binary_sensor.effektbegrenser to: 'on' action: repeat: while: - condition: state entity_id: binary_sensor.effektbegrenser state: 'on' - condition: template value_template: "{{ states('input_text.effektbegrenser_pri')|int <= 7}}" sequence: - service: input_text.set_value entity_id: input_text.effektbegrenser_pri data_template: value: "{{ states('input_text.effektbegrenser_pri')|int + 1|int }}" - delay: "00:05:00" - id: "241120212101" alias: "Tariff effektbegrenser frigi" mode: queued trigger: - platform: state entity_id: binary_sensor.effektbegrenser to: 'off' - platform: template value_template: "{{ now().minute is in [0,10,20,30,40,50] and states('input_text.effektbegrenser_pri')|int > 0}}" action: repeat: while: - condition: template value_template: > {% set begrenser = states('input_text.effektbegrenser_pri') %} {% if begrenser|int == 0 %} {% set effektbegrenser = 700 %} #Trinn 1 maks effekt 700 {% elif begrenser|int == 1 %} {% set effektbegrenser = 1000 %} #Trinn 2 maks effekt 1000 {% elif begrenser|int == 2 %} {% set effektbegrenser = states('sensor.easee_new_kw')|float*1000 %} #Les aktiv effekt uttak elbil lader {% elif begrenser|int == 3 %} {% set effektbegrenser = 2000 %} #Trinn 4 maks effekt 2000 {% elif begrenser|int == 4 %} {% set effektbegrenser = 1300 %} #Trinn 5 maks effekt 1300 {% elif begrenser|int > 4 %} {% set effektbegrenser = 0 %} #Trinn 6 push varsel mobil {%endif%} {% if (states('input_number.effekttariff_max_kwh')|float - states('sensor.kwh_est_hour')|float) - (((effektbegrenser|int / 1000|int)/60*(60-now().minute))|round(2)) > 0 %} true {%else%} false {%endif%} sequence: - service: input_text.set_value entity_id: input_text.effektbegrenser_pri data_template: value: > {% if states('input_text.effektbegrenser_pri')|int > 0 %} {{ states('input_text.effektbegrenser_pri')|int - 1|int }} {%else%} 0 {%endif%} - delay: "00:05:00"
  2. Da fant jeg ut at det IKKE var lurt å trykke på den knappen 🙂
    0 poeng
