Viser innholdet med mest poeng fra 21. juli 2024 i Innlegg
  1. Aqara sine fungerer bra, synes jeg. De bruker Zigbee, rapporterer flere ganger pr time (ned mot hvert minutt hvis temp eller fuktighet endres raskt) og holder ut et par år på et cr2032 batteri. Jeg har koblet til en AA batteriholder på den som ligger i fryser og den har holdt ut i 4 år nå og batteri er fortsatt på 100%. Batteriskifte på disse sensorene er ikke noe jeg bekymrer meg over.
  2. Skal du uansett automatisere belysning så kan det vere fornuftig å kjøpe multisensorar som detekterer både bevegelse, lysstyrke, temperatur, eventuelt luftfuktigheit m.m. Vi har pussa opp stove og kjøkken og har gått over frå Fibaro Multisensor (med batteri) til Aeotec Multisensor 7 med fast power (USB/5V), det var bevisst for å slippe stadige batteriskifter. Begge desse to bruker Z-wave for kommunikasjon, og begge er stabile og gode valg etter min erfaring. Frå før har vi fleire Aeotec Multisensor 6 på fast power, som også har fungert knirkefritt over fleire år, men følsomheiten for bevegelse kunne vore betre (det er blitt betre på versjon 7). Men vi har også ein heil drøss Aqara multisensor som detekterer temperatur og RH/luftfuktigheit. Desse fungerer veldig bra mot Conbee og deConz, som rapporerer vidare til HomeSeer i vårt tilfelle. Fordelen er at dei er langt billigare, men du må skifte batteri (ca. 1 gang per år etter min erfaring), men stabiliteten er veldig bra og dei er veldig plasseringsvennlige. Desse brukar Zigbee til kommunikasjon.
  3. @servercookie I forgårs fikk jeg endelig forsøkt på nytt hos mine foreldre - og ved nøyaktig samme fremgangsmåte som tidligere så ble det først oppdaget og lastet ned ny firmware til panelovnen - og deretter så fullførte panelovnen oppkoblingen vellykket for første gang i "Mill Norway" appen. 👍😀 Så nå fungerer det brillefint - så ikke gjør noen flere endringer nå 😉😂
  4. Et alternativ til å plassere pille nr 2 i takboks er å bytte ut piller og trådløs knapp med en smart bryter med to kanaler: https://www.elektroimportoren.no/namron-zigbee-2-kanal-16a-bryter-hvit/4512768/Product.html?Referer=googleshopping&gad_source=1&gbraid=0AAAAAD2QI3SRREuJxoTjk5ZF8ncK3UaG1&gclid=Cj0KCQjw-uK0BhC0ARIsANQtgGNc6-K61yaJUPiezeP2OoZzdVGJ1s_H0wPH4ien5wuNPFCU_oBo-iUaArxwEALw_wcB&gclsrc=aw.ds Fordelen med en smart bryter fremfor pille og trådløse knapper er at den alltid virker, den er ikke avhengig av hverken batterier eller smarthuset. Jeg har en av denne typen selv montert på kjøkkenet. Den styrer lys over kjøkkenbenken og lampen som henger over bordet på hver sin kanal. Taklyset er på dimmer. Etter at jeg monterte Ikea Vallhorn bevegelsessensor og laget automasjoner for styring av lys i Home Assistant er bryteren svært sjelden i bruk. I tillegg har jeg en trådløs (ja, batteridrevet 🙂) knapp ved kjøkkenbenken som jeg kan trykke på for å få full belysning, aktuelt f.eks ved oppvask, uten å måtte gå bort og vri på dimmeren.
  5. Har ikke satt meg inn i OSO Charge Retrofit men berederen er en veldig enkel "dings" som ikke krever mye av automasjonslogikk... Min bereder styres etter strømpris og solproduksjon. I praksis blir det noen timer på kjøpestrøm i vintermånedene og på solstrøm i ny og ne ellers. Solstrøm til bereder velges når solproduksjonen kommer over en justerbar grense, for tiden rundt 6.5kW. Har temp.sensorer både oppe og nede i berederen så jeg har god kontroll på hva som skjer der. Kan ikke huske at den har vært særlig under 50 grader men ned mot 50 er den ofte. Går en del uker før det er et potensielt problem og den er ofte over 75 fra topp til bunn.
