Viser innholdet med mest poeng fra 22. juli 2024 i Innlegg
  1. Er det ikke snart på tide å opprette et forum for å diskutere Matter / Thread?
  2. Ja det hadde vært fint, begynner vel å komme litt produkter nå? 🙂
  3. Ok, for vannbåren varme (produsert med varmepumpe) stiller en gjerne inn ønsket romtemperatur som en ønsket verdi. Den kan for eksempel settes til 21 grader som er et ok utgangspunkt for oppholdsrom, men de fleste synes det er for lite på bad. På et bad ville en gjerne satt inn ønsket romtemperatur til over 25 grader. Dersom en setter ønsket romtemperatur for vannbåren varme til den temperaturen som er passe for badene er en avhengig av å regulere ned temperaturen i andre rom med termostater. En utfordring her er treg reaksjonstid. Varmepumpen vil også få noe redusert virkningsgrad.
  4. Sørg for temperatursensor i gulvene med vannbåren varme. Ikke sikkert den funker så veldig godt siden der er bare treverk i gulvene men koster lite ekstra. I betonggulv er det i alle fall viktig.
  5. Hva skal du bruke informasjonen vedr. temperatur / luftfuktighet til? Jeg ville kjøpt noe basert på Matter om du finner det. Matter Alpha - The Best Matter-Compatible Temperature and Humidity Sensors
  6. Jeg vil bare fremsnakke kundeservice fra Fibaro her. Jeg hadde surret bort noen monteringsdetaljer for noen av mine enheter og spurte på support om det er mulig å få tak i dem. Det kom svar etter en dag, og de bare sendte meg det jeg trengte. Helt gratis, og fri frakt. Riktignok ganske enkle plastdetaljer, men det kostet jo å behandle det og betale frakt. Så i tillegg til at Fibaro er de mest driftssikre komponentene i mine systemer, så har de også en kundebehandling som man ikke er vant til i 2024. Det er til å bli glad av, selv om det nå begynner å bli nok regnvær. Det kan de nok ikke gjøre noe med. MVH Einar Sjaavik
  7. Sjekk konfigurasjonsparameter 32. On/Off mode.
  8. Her er en guide for hvordan jeg har satt opp presence som styrer away mode av og på. Away mode igjen styrer temperatur, lys og andre ting i hjemmet. Det er ikke sikkert denne løsningen passer for alle, da man er avhengig av at hver person har med seg en smart device. Grunnen til valg av denne løsningen er at man slipper alt som heter helligdags kalendere, problemer med ferie, helger osv. Er vi borte en helg så er huset fortsatt i away mode uten at jeg trenger å sette dette eller omvendt, er noen hjemme en arbeidsdag så holder den away mode av og lys og varme er på. Installer appene Smart Presence og Virutal Deviceses Start med presence Her skal du legge inn alle telefoner som du vil at skal registeres om de er hjemme/borte. Legg til en ny device og velg smart presence Her legger du inn navn og ip adressen telefonen din har på hjemmenettet. IP sjekker du under wifi på telefonen og husk å gå inn på routeren din og sette ip til static Neste er å sette opp en virtuell knapp som styrer away mode. Legg til ny device og velg Virtual Deviceses og Mode Velg Away og add device Så skal du lage to flows som styrer av/på på away mode ved hjelp av presence. Her sier jeg at når det ikke er noen hjemme så skal den skru på away mode. Så må vi ha en flow som skrur av når noen kommer hjem Så kan vi lage flows med hva som skal skje når away mode går av og på. Hos meg så sier jeg at når away mode er på så skal den låse døra, skru av lys og sette ned temperaturen. Når jeg kommer hjem så skal den sette opp temperaturen igjen
