Viser innholdet med mest poeng fra 30. juli 2024 i alle områder
  1. Spørsmål: Vil du at et firma et annet sted i Norge skal styre varmen i ditt hus? Vel, Tibber eller andre kan ikke kommunisere med termostatene dine direkte. Du må nok belage deg på å ha et eget smarthus system. Og da kan du like greit ta kontrollen på styringen selv og få det som du selv vil istedenfor at noen andre skal styre varmen for deg. Nei, du trenger ikke Tibber Pulse. Det du trenger er å få prisinformasjon og den kan du få av Tibber eller via andre veier. Og så styrer en varme ut i fra pris. Tibber Pulse gir deg forbruk i sann tid og det kan være greit å ha hvis du også vil holde deg på et lavt priset nettleietrinn. Der finnes det flere løsninger, noen en lager selv og noe som er ferdig laget. Men igjen, det går via eget smarthus-system.
  2. Hele anlegget er jo noe jalla. Blitt bedre nå når jeg har flytta det fra skya til min lokale tåke, men kan ikke kan se noe sted at enhetene "sjekker inn" med gitte intervaller. Enheter som ikke blir brukt ofte, som feks brannvarslere, har jeg ikke sett noe data på. Det var også en bekymring i Yale appen som ikke gav noen indikasjon på batteri eller om den hadde kontakt med brannvarslere. Så jeg har byttet batteri hvert år og testet på gamlemåten. Tok ut batteriet i en av brannvarslerene for 3 dager siden, og enda ikke kommet inn noen feil/melding i web. Viser fremdeles med signalstyrke i webben. Så det jeg holder på å integrere nå er at dersom en sensor ikke har sjekket inn på 30 dager så får jeg utropstegn på den i mitt smarthus. Alle enheter har en testknapp, og den meldingen sendes til SIA serveren, så får jeg utroppstegn må jeg aktivere sensoren med testknappen (eventuelt åpne døren om det er en magnetsensor). Når jeg ser hvor dårlig kommunikasjonen ut av huset er så tenker jeg at komm. mellom sensorer og sentral er like dårlig. Lurer på hvor enkelt dette hadde vært å åpnet yale låsen via zigbee? Men skal noen inn er det lettere å knuse vinduet ved siden av uansett.
  3. Kjapp oppdatering om noen er interresert. Webinterfacet bekreftet det jeg allerede hadde funnet ut, enheten kommuniserer med omverdenen via 3 metoder: - SIA DC09 protokoll, som er standard protokoll mellom alarmanlegg og sentral. Data sendes ukryptert og inneholder en unik id og alle alarm events + doorman. Inkluderer også navn på person og sensorer i klartekst. - XMPP, egentlig en chatte protokoll (jabber). Vet ikke hvilke data som sendes her, men mistenker det er samme som DC09, men i tillegg events som ikke utløser alarm. Må grave litt mer i dette. Den prater med xmpp://yalehomesystem.co.uk:5222 og chatter med brukeren "security_admin". - HTTP Post. Bilder fra eventuelle kamera sendes via ukrpytert http post til http://mob.yalehomesystem.co.uk:8080/up-post.php Så ikke veldig imponert over sikkerheten. Selv har jeg fjernet alle adresse til Yale fra systemet (var allerede blokkert i brannmur), laget en enkel SIA DC09 server jeg skrev i php som mottar events, og henter resten av informasjonen web å parse ut statuswebsiden.
  4. Penere/jevnere lys. De gamle var LED-striper uten noe utenpå, så det ble litt synlig «punktlys» fra diodene. Særlig hvis man satt var det ikke så pent, for da så man alle diodene. Og å «svinge» en slik stripe var ikke så lett, så under det ene skapet hang lista ned løst, for å ta en sving. 😛 Jeg hadde også klippet og loddet flere steder og det var ikke så pent med elektrikertape i skjøtene. Kort og godt så det hele veldig DIY/amatør ut. 😛
  5. Etter 6,5 år har disse fungert helt feilfritt - har ikke rengjort dem heller. 😉😛 ... men nå har jeg "oppgradert" til "IKEA Mittled" i stedet. Altså fra: til: Hadde glemt at jeg hadde lagt den gamle bak kjøkkenventilatoren, så mulig jeg må installere en ekstra 60 cm Mittled der. Men er litt redd "lysbildet" blir veldig annerledes enn resten, siden den kommer helt inntil veggen... Eneste negative med Mittled er at jeg måtte ha 5 stk 3,5 meter kabler ("Vågdal"), da det kun er mulig å koble lysene sammen direkte i hverandre og alle andre lys må kables til LED-driveren. Dvs at det er egne kabler fra lysene: * Til venstre for platetoppen * Til høyre for platetoppen * Til lyset under hjørneskapet * Til høyre for kaffetrakteren * Til høyre for vinduet (som ikke vises på bildet) 3 av disse er mellom 10-60 cm fra driveren, men er altså koblet til med 3,5 meter kabel hver! Kunne selvsagt klippet og skjøtet, men gadd ikke det. At IKEA ikke har en 5-10 cm skjøt som kan brukes mellom lys (f.eks under hjørneskap) er helt utrolig...! 😞 Se også denne, for mer info om Mittled:
