Viser innholdet med mest poeng fra 02. aug. 2024 i Innlegg
  1. Jeg har målt varmetapet på min VVB og den er: tap(W) = 2000(0.00135 * t - 0.0384). Dette gjelder for meg der tanken står i et vaskerom på 20grader C. Er det kaldere, som feks i en uisolert kjeller, er tapet større. Så ved 50grader C er tapet 58W og ved 80grader C er tapet 139W. Forskjellen utgjør 709kWt pr år. Med dagens strømpris er det altså litt å spare på å senke temperaturen. 50 grader er nok til at legionella ikke utvikler seg ukontrollert, men de dør ikke heller så jeg varmer opp tanken til 80 grader C to-tre ganger i måneden. Jeg har en OSO tank med OSO sin temperaturfølerstav. Denne er koblet til en esp8266 så jeg har full kontroll på temperatur på 3 steder i tanken. Når den er så lav som 45-50 grader så er det viktig å ha kontroll på det for at temperaturen ikke kommer under dusjvarmt. Temperaturen synker litt på vei til dusj så jeg har funnet ut at 45 grader i VVB er absolutt laveste jeg kan ha uten at noen i huset klager.
  2. Jeg målte for nokså nøyaktig 2 år siden et snittforbruk per døgn på mellom 7 og 8 kWh. Dette var en OSO 200l bereder fra 2001, og jeg valgte da å sette på en Aeotec og satte den til å levere strøm i døgnets 10 billigste timer via en flow på Homey. Målet var altså ikke å spare strøm da vi etter min oppfatning ikke har noe unødig forbruk av varmtvann, men tanken var å spare penger ved å kjøpe strømmen da den var billigst. Resultatet var IIRC at jeg sparte i snitt nesten 1 krone per forbrukte kWh, altså ca 7 kr per døgn. Switchen var dermed spart inn i løpet av få måneder. Senere takket VVB for seg, og jeg erstattet den med en Høiax Connected som får strøm etter det samme prinsippet som switchen fikk, altså de 10 billigste timene per døgn.
  3. Hos oss bruker vi 35kWt pr person pr mnd på varmt vann. Jeg vil påstå 105kWt er mye, men det er vist nokså normalt https://www.helg.no/bolig/vet-du-hvor-mye-varmt-vann-du-bruker/s/1-63-7741664 Har du varmtvannstank med ekspansjonstanker så kan det faktisk skje at varmtvann forsvinner ut av huset. Det gjorde det hos oss. Tilbakeslagsventilen på inntaket var ødelagt pga fremmedelement i den. Det som da skjedde var at trykkendringer i det kommunale nettet presset vann inn i VVB sine ekspansjonstanker og når trykket i det kommunale nettet sank så ble varmt vann presset ut av tanken pga trykket i ekspansjonstankene. Inntaksledningen var glovarm pga varmt vann på vei ut huset 🙂
  4. 1 poeng
  5. God poeng! Jeg bruker Tibber, de har vel et påslag per kWt ... jeg glemmer at de har en rolle å spille her. Basert på rask research ser det ut til at Tibber legger til 2,95 øre pr. kWt så da er fast påslag 0.0295 om jeg skjønner det rett. Med påslag på 0.0295 (hourly_fixed_cost) ble prisen min for samme timen: - start: '2024-07-25T11:00:00+02:00' end: '2024-07-25T12:00:00+02:00' value: 0.8756 som er det samme som 87,6 øre som Tibber sier det koster i appen. 🙂 Da tror jeg vi er på rett spor.
  6. Offisiell support, ja, det må du.
