Viser innholdet med mest poeng fra 12. aug. 2024 i alle områder
  1. Ah, takk! Jeg har ikke skjønt at det er forskjell på webapp og dev. Har lett etter remove any node og send raw data flere ganger i webappen og vært frustrert over å ikke finne det!
  2. Et alternativ til å plassere pille nr 2 i takboks er å bytte ut piller og trådløs knapp med en smart bryter med to kanaler: https://www.elektroimportoren.no/namron-zigbee-2-kanal-16a-bryter-hvit/4512768/Product.html?Referer=googleshopping&gad_source=1&gbraid=0AAAAAD2QI3SRREuJxoTjk5ZF8ncK3UaG1&gclid=Cj0KCQjw-uK0BhC0ARIsANQtgGNc6-K61yaJUPiezeP2OoZzdVGJ1s_H0wPH4ien5wuNPFCU_oBo-iUaArxwEALw_wcB&gclsrc=aw.ds Fordelen med en smart bryter fremfor pille og trådløse knapper er at den alltid virker, den er ikke avhengig av hverken batterier eller smarthuset. Jeg har en av denne typen selv montert på kjøkkenet. Den styrer lys over kjøkkenbenken og lampen som henger over bordet på hver sin kanal. Taklyset er på dimmer. Etter at jeg monterte Ikea Vallhorn bevegelsessensor og laget automasjoner for styring av lys i Home Assistant er bryteren svært sjelden i bruk. I tillegg har jeg en trådløs (ja, batteridrevet 🙂) knapp ved kjøkkenbenken som jeg kan trykke på for å få full belysning, aktuelt f.eks ved oppvask, uten å måtte gå bort og vri på dimmeren.
  3. Jeg synes det er rart at elektriker planlegger å overlevere et anlegg som ikke er testet og virker. Det er ikke så arbeidskrevende å pare brytere/knapper med piller om det gjøres fortløpende når pillene monteres. Jobben blir større hvis det må gjøres etterpå, for du må ha fysisk tilgang til pillen for å få satt den i paringsmodus, om jeg har forstått brukerveiledningen rett. Nå vil jo du gjøre dette uansett for å styre fra Home Assistant, men slik du har beskrevet status nå må du gjøre det for i det hele tatt å få lys i huset. Det gir neppe godvilje hos resten av familien til videre smarthusplaner. 😉 Som minimum bør du få avtale med elektriker som gir deg tilgang til å pare pillene mot Home Assistant før du flytter inn, og helst med litt veiledning fra dem i starten, da du er på grensen for hva du skal tukle med selv når du må åpne koblingsboksene for å resette pillene. Jeg håper du finner en god løsning - det er ingenting i veien med pillene og knappene (inntil du må begynne å bytte batterier). 🙂 Ang dimmer er vi flere som er fornøyd med MicroMatic ZB250, om du skulle gå lei Namron sine:
