Viser innholdet med mest poeng fra 13. aug. 2024 i Innlegg
  1. Har fått montert to stk av Secuyou låsene og de fungerer kjempebra! Rett inn på home assistant med Matter satt opp. Conbee II sticken fikk jeg ikke til å fungere. Prøvde 100 ganger men til slutt gikk jeg til Kjell og kjøpte en Sky Connect. En, to, tre så var det fiksa. Montering var helt elementært. Måtte frese opp litt hullet slik som står i flere videoer på YouTube. Beholdt håndtak ute og måtte tilpasse litt lengde på selve firkant-staget for å få det til å passe. Frakt var inkludert og norsk moms. Jeg gikk litt bananas og hadde tenkt å montere på hytta og boden men de passer ikke (burde sjekket). Jeg har derfor lagt ut to på Finn til kostpris minus frakt i retur om noen er interessert. Det er høyre utgaver. Kjøpt for 4 uker siden ca. Uansett så var dette et bra produkt 🤙 https://www.finn.no/365536092
  2. Jeg har bevegelsesensorer i omtrent alle rom i huset og det på bad er jeg godt fornøyd med. Det er Philips Hue sin som har magnetfeste og det sugde seg fast i noe metall i en lysarmatur i taket. Og ja, lysstyrke justeres alt etter tid på døgn. Om natt er det så svakt at det er så vidt jeg finner doen, men det er kona som er sjef for lysstyrke. Jeg har en Aqara zigbee sensor som måler temperatur og fuktighet. Når vi dusjer så stiger fuktighet ganske brått og det er lett å trigge på akkurat dette og ingenting annet. Ventilasjon settes opp på luftmengde når dette skjer og går på høy hastighet i 30 minutter før det er tilbake igjen til normal hastighet. Jeg har tatt vekk fysiske lysbrytere og istedenfor satt opp trådløse zigbee knappepanel. Disse bruker direkte binding i zigbee mot lys. Da har jeg en reserveløsning hvis Home Assistant av en eller annen grunn er stoppet.
  3. Jeg så nettopp gjennom denne Youtube videoen og har basert på hans tips om bruk av Trigger ID slått sammen det som var seks adskilte automasjoner til 1! I stuen vår bruker vi Ikea Somrig til å styre lysene når vi sitter i sofakroken. Denne fjernkontrollen har 2 knapper, hver med 3 funksjoner (enkelttrykk, dobbetltrykk og hold). Dette bruker vi til å skru av/på (toggle), dimme opp og dimme ned spotter på hhv den ene og andre siden av rommet. Nå er disse seks funksjonene pakket inn i en automasjon. Og når jeg vil ta i bruk en fjernkontroll til, dedikert til godstolen, så kan jeg kopiere denne ene automasjonen og legge inn fjernkontroll nr 2 på samme måte. Det er sikkert andre måter dette kan ordnes på, men denne skal i alle fall jeg bruke videre. 🙂 Det blir ellers nok automasjoner å holde oversikt over.
