Viser innholdet med mest poeng fra 04. sep. 2024 i alle områder
  1. Høres lovende ut! Har en kollega som testa på gen3 hjemme med hell nå. Du skal ha store mengder med skryt for at du stiller opp her på forumet 🙂 Utrolig vanskelig å finne gjeldende info direkte hos Mill.
  2. https://www.futurehome.io/no/shop/thermostat-hvit?srsltid=AfmBOooGLhVYAldZAYVTauQbfy39d1jlnyG8X612kisZOWu3jXfCw-Y7 denne er zigbee og har effektmåling ser det ut til
  3. @firklover123 Kunne du prøve å koble opp en socket idag, fortsatt ikke noe ? Det er generasjon 3 wifi du har eller generasjon 2 ? Worst case så kobler jeg opp 2 her på kontoret (verifiserer at de fungerer)og deretter fjerner dem fra nettet og sender disse til deg. Send meg din shipping adresse om du er i Norge på PM: 1: Navn 2: Addresse 3: Tlf nummer for pakkesporing
  4. Mill gen3 er helt strålende til dette. Settes de opp med "local API only, NO CLOUD" kan ikke Mills crappy cloud-løsning ødelegge noe for deg og de er dønn stabile. (Jeg har mange, flere står også i hytter som jeg styrer via VPN..)
  5. Nå kommer det sikkert en elektriker og slår meg i hodet med noe hardt, men altså; vanlige, "dumme" panelovner koblet via en wallplug fra f.eks. Fibaro er enklere å håndtere enn såkalt "smarte" panelovner. Jeg mener det bør kunne fint for ovner opp til 1000 W. Om du har aversjoner mot wallplugs kan du kjøpe smarte stikkontakter der typisk ett av uttakene kan styres av og på, og så er det andre uttaket et vanlig "dumt" uttak. Som termostat kan du da ha f.eks. Philips Hue multisensorer, eller andre sensorer etter din preferanse. Å ha en termostat inni panelovnen er uansett ikke spes smart da det svært sjelden er akkurat DER du vil ha det varmt og godt.
  6. @CybDex @Handl3vogn Hei alle sammen, For dere som slitter med Mill Sense : 1: Imorgen klokken 09:30 slippes det ny firmware for Mill Sense 2:Har du Android så vennligst oppdater appen din til nyeste versjon, den er foreløpig under review og blir tilgjengelig iløpet av kvelden. 3: Så imorgen etter klokken 09:30 så skal du kunne koble opp uten problemer Har du en ovn du ikke får koblet opp så er løsningen dette: 1: Sørg for at du har nyeste IOS eller Adroid variant of Mill Norway appen 2. Koble opp å gå gjennom oppkoblingen og oppdater firmware, viktig at du lar deg kjøre ut de 3 minuttene og ikke bare lukker appen fordi du ikke ser ovnen blinke lenger. 3: Når den er ferdig med firmware oppdateringen så vent i 1min og så kan du koble opp igjen og da bør den ikke si at ny firmware er tilgjengelig. PS: ikke ha noe aktiv brannmur eller annet som kan blokkere ovnene, vi bruker portene : Ports and communication protocols: all devices - NTP: 123 (UDP) esp32 based devices (gen.3, air purifiers, air sensor): 443 (TCP/IP, TLS), 80 (HTTP)
