Viser innholdet med mest poeng fra 09. sep. 2024 i alle områder
  1. @kris10an Gen3m har en modulær top del som kan byttes ut og oppgraderes etterhvert når det kommer nye generasjoner slikt at du slipper å kjøpe ny ovn. Om du skal kjøpe ovner, vent med å kjøpe....det kommer en ny batch med ovner mot slutten av oktober som fortsatt heter gen3m. Men disse har en silent upgrade , det vil si oppgradert wifi brikke som er ESP32 C6 som vil få Matter og Zigbee støtte senere i 2024 via en OTA. Du vil merke at ovnen har en klistremerke på lokket som heter generasjon 3m. Prikken på slutten indikerer at det er den med ESP32 C6 . Tillegg har den en oppdatert touch chip, som gjør at display er veldig motstandsdyktig mot støy på strømnettet. Denne oppgraderen vil rulles ut til hele panel ovn serien i 2025, da kommer alle disse ovnene med Matter og Zigbee 3.0 og de om har en gen3m med disse brikkene får en OTA som åpner opp for Matter og Zigbee. @landsverk Opplever ellers et par merkelige ting; 1) Kan ikke legge inn effekt på enhet med mindre den er satt til control device individually. -> Du kan endre på effekt om du navigere til enheten og velger avansert, lenger nede så finner du effekt som du kan endre på. 2) Socket har ikke mulighet for å legge inn effekt, så da er jo strengt tatt statistikk ikke mye verdt 😅 -> Her så trenger du ikke å endre på effekt eller legge til effekt, strømmåler brikken auto kalibrerer seg selv avhengig av hva du plugger inn på den. Så derfor er det ikke noe behov for å legge til effekt info :) Finnes det noen workaround ift API limit? Denne grensen er nå satt til 5000 API kall pr time pr konto , noe vi mener er veldig generøst. Trenger man mere en 120 000 API kall i døgnet(24 timer)? Når det gjelder webinterface så er det mye vi kan få til der men jeg blir dratt i mange retninger som tar mye av tiden så det har ikke vært en hovedfokus. Men jeg skal sette dette på agendaen igjen veldig snart. Så for å oppsummere det som er på ønske listen for web interface : 1 : FW upgrade mulighet, veldig enkelt å få til og tar en par timer å implementere 2: Koble til Mill Skyen, vil dukke opp som en avhengig enhet i appen med standard navn og noen tall 3: Mulighet til koble ovnene til skyen igjen på auto via REST API eller web @landsverk Send meg en PM så sender jeg deg en ny Mill Sense i posten + en socket som plaster på såret. Mill Sense er nok død/bricked pga FW som hadde en feil som fort ble fjernet når det ble oppdaget. I PM send meg: 1: Fult navn 2: Adresse 3: Telefon nummer for pakkesporing Så fikser jeg dette imorgen
