Viser innholdet med mest poeng fra 10. sep. 2024 i Innlegg
  1. @landsverk Har snakket med vår devops og feilener vist i IOS appen, virker som at om man bruker IOS så blir man logget ut men ikke på Android ser det ut til. Vår devops kommer tilbake fra ferien sin til uken så har vi noen ideer på å fikser dette sammen med IOS utvikleren. Så bare smør deg med litt tålmodighet så skal dette bli løst innen 2 ukers tid. Mill Sense + socket blir sent ut imorgen @landsverk @firklover123 Socket gen3 blir sendt ut imorgen :)
  2. @kris10an Gen3m har en modulær top del som kan byttes ut og oppgraderes etterhvert når det kommer nye generasjoner slikt at du slipper å kjøpe ny ovn. Om du skal kjøpe ovner, vent med å kjøpe....det kommer en ny batch med ovner mot slutten av oktober som fortsatt heter gen3m. Men disse har en silent upgrade , det vil si oppgradert wifi brikke som er ESP32 C6 som vil få Matter og Zigbee støtte senere i 2024 via en OTA. Du vil merke at ovnen har en klistremerke på lokket som heter generasjon 3m. Prikken på slutten indikerer at det er den med ESP32 C6 . Tillegg har den en oppdatert touch chip, som gjør at display er veldig motstandsdyktig mot støy på strømnettet. Denne oppgraderen vil rulles ut til hele panel ovn serien i 2025, da kommer alle disse ovnene med Matter og Zigbee 3.0 og de om har en gen3m med disse brikkene får en OTA som åpner opp for Matter og Zigbee. @landsverk Opplever ellers et par merkelige ting; 1) Kan ikke legge inn effekt på enhet med mindre den er satt til control device individually. -> Du kan endre på effekt om du navigere til enheten og velger avansert, lenger nede så finner du effekt som du kan endre på. 2) Socket har ikke mulighet for å legge inn effekt, så da er jo strengt tatt statistikk ikke mye verdt 😅 -> Her så trenger du ikke å endre på effekt eller legge til effekt, strømmåler brikken auto kalibrerer seg selv avhengig av hva du plugger inn på den. Så derfor er det ikke noe behov for å legge til effekt info :) Finnes det noen workaround ift API limit? Denne grensen er nå satt til 5000 API kall pr time pr konto , noe vi mener er veldig generøst. Trenger man mere en 120 000 API kall i døgnet(24 timer)? Når det gjelder webinterface så er det mye vi kan få til der men jeg blir dratt i mange retninger som tar mye av tiden så det har ikke vært en hovedfokus. Men jeg skal sette dette på agendaen igjen veldig snart. Så for å oppsummere det som er på ønske listen for web interface : 1 : FW upgrade mulighet, veldig enkelt å få til og tar en par timer å implementere 2: Koble til Mill Skyen, vil dukke opp som en avhengig enhet i appen med standard navn og noen tall 3: Mulighet til koble ovnene til skyen igjen på auto via REST API eller web @landsverk Send meg en PM så sender jeg deg en ny Mill Sense i posten + en socket som plaster på såret. Mill Sense er nok død/bricked pga FW som hadde en feil som fort ble fjernet når det ble oppdaget. I PM send meg: 1: Fult navn 2: Adresse 3: Telefon nummer for pakkesporing Så fikser jeg dette imorgen
