Viser innholdet med mest poeng fra 15. sep. 2024 i alle områder
  1. Jeg har en APC UPS (CS 650) som i minst 10 år har holdt liv i hjemmets internettaksess (Router og de siste årene fibermodem fra Telenor) og nå også Home Assistant installert på en kompakt i5 PC. Den er dønn stabil og støttes av NUT for integrasjon i HA. Med de tre tingene tilkoblet oppgir den 8% belastning. Kurant merke gjør at det også er enkelt å få tak i nytt batteri, jeg har byttet en gang så langt på min. Basert på den erfaringen har jeg nylig kjøpt en til for bruk til HA på hytta, der strømmen litt oftere er ute, både planlagt og ikke planlagt. Den siste kjøpte jeg til en kurant pris på finn.no. Kjøper du brukt så prøv å få med kabelen for tilkobling til USB på HA, en litt spesiell kabel med 10 spors plugg, storebror til RJ45.
  2. Jeg kom over en tråd tror det var på Arduino forumet om noe lignende. Mener det gjaldt biblioteker som var lagret både her og der samt dobbelt opp og lang nedi obskure mappe strukturer. Om jeg ikke husker feil så var medisinen å installere Arduino IDE som ”portabel” fordi da ble dette lagret ”lokalt” i den mappa, og ikke ”all over”. Med alle forbehold om mulig ”memory corruption” på min side! Edit: ”portabel” installasjonen skal visstnok også gjøre ny installering / oppgradering enklere ved at man kopierer ”portabel” mappa over og da får med seg ”gamle synder”.
  3. Overdimensjoner! Kommer alltid noe mer du vil ha.... Original batteriene er latterlig dyre, men alle de UPSene jeg har vært borti kan du mekke til med vanlige gelebatterier utenom boksen. Jeg har ca 70W (95VA) med last på min, men kan lastes opp til 750w (1000VA). Kjører eksterne batterier som er 6 ganger så store som de døde som var i den når jeg fikk den. og får da ut ca 7.5 timer. Ville unngått "våte" syrebatterier, du har ikke lyst å håndtere det innendørs, og de har litt anderledes lade/utlade spenning osv. Men Biltema har gelebatterier. Ikke beregn for små batterier, de er dyre men kjipt å måtte bytte dem ut hvis de blir for små. Eaton UPSen jeg kjører kom med klar plugg for Anderson powerpole, så det var bare å fjerne de døde batteriene og koble til pakken jeg laget selv. Og endre innstillingen for den nye større pakken. pakken jeg har nå er 36v og 32A, Og vurderer å bytte til 150A for å kunne henge på mer, og ha drift for et døgn hvis jeg ikke er hjemme. NUT finnes såvidt jeg har sett for de fleste UPSer med USB/Serie/nettverksport. Plugget min bare til Raspberryen jeg kjører PieHole på, og la inn server delen der. Vær oppmerksom på at forskjellige UPSer bruker forskjellig batterispenning, min bruker 3x12v altså 36v. Veldig vanlig med 12v og 24v også på små UPSer. mens de største jeg har vært borti er på 440V og bruker snaut 200 seriekoblede batterier. Ikke kjøp en som bruker noe annet enn gelebatterier. Mye vanskeligere å få tak i billig når de må fornyes. Men er jo folk på foumet her som bruker gamle elbil batterier til å forsyne hele huset osv da hvis du virkelig vil GO BIG. Levetiden er etter min erfaring veldig avhengig av størrelse på batterier og hvor ofte og hardt de blir utladet. på jobb hånderer jeg UPS banker fra over 200Kwh til små på 0.25Kwh. Levetiden på de større fra 100Ah og oppover batterier, er minst 10år, men uten store hendelser er 15år vanlig. Mens de små med type 10Ah osv gelebatterier, sjeldent var så mye mer enn 3 år. Hvis du er i Stavanger distriktet så har jeg liggende et par Eaton 9130 1000VA-R med defekte batterier. Så du kan få en gratis. Jeg hadde ikke hjerte til å hive dem....
