Viser innholdet med mest poeng fra 16. sep. 2024 i alle områder
  1. Siste oppdatering fra en som oppgir å være ansatt i Easee er at de jobber aktivt med å rette feilen: https://www.facebook.com/groups/441961569934192/permalink/1695820581214945/?
  2. Jeg bruker amsleser. Den er helt uavhengig av abonnnementsløsninger og strømselgere, blir aktivt støttet og virker rett og slett bra. https://www.amsleser.no/
  3. Hvis du har prosjekter der du kun bruker ESP32 og ikke skal koble på mye rart har Aliexpress en fin liten boks som jeg har brukt flere steder. Størrelsen kalt Style 2C har plass til en ESP32 med USB kablen plugget i kabelen ut av hullet i enden. https://www.aliexpress.com/item/1005003275545777.html
  4. Vært ute og lekt litt med prototype ESP32 GPS tracker på plenklipperen... ESP32 med NEO6 GPS. GPS blir logget til fil og hvert minutt kobles opp til wlan og laster filen opp linje for linje til MQTT. Deretter tar Node-RED over og plotter i en chartnode slik: Dette er første kjøring og selv om jeg mente å ta hensyn til wlan dødsoner så har det ikke virket så en smule fingjennomgang av uPython programmet må til. Jeg får også litt for ofte noen GPS-setninger som inneholder feil data så det må sjekkes opp i også... Men som et første forsøk så ser det bra ut, akkurat slik som tenkt før klipperen havnet i en wlan dødsone så tok den ikke opp igjen kommunikasjonen da den var ute av sonen...
  5. Om du fortsetter med Arduino IDE er det veldig kjekt for oss som er på begynner stadiet og ikke har vært borti Visual Studio før og som definitiv ville trenge en guide.
  6. Home Assistant 2024.9 har nå integrasjon for Fujitsu varmepumper. https://www.home-assistant.io/integrations/fujitsu_fglair Jeg har brukt metoden Håvardgj har beskrevet i denne tråden i lengre tid og den har fungert uten problemer, men jeg kommer til å prøve denne integrasjonen når jeg får tid til å oppgradere til 2024.9.
  7. Etter stadige innbrudd med påfølgande redusert kjeksbeholdning vart det i dag konkludert med at dette ikkje kan fortsette. Fleire tiltak vart vurdert, før konklusjonen vart å montere Aqara dørsensor! Testa med god effekt, så får vi sjå framover om tjuven ved neste anledning får ein overraskelse 😁 Snapchat-532688679.mp4
  8. "Velg en (strømforsyning) med 30V og minst 3A som har instilling av Spenning og Strøm og display. " Helt enig, en (eller et par) skikkelig(e) strømforsyning(er) på labben gjør livet mye bedre. En ting som gjerne forvirrer de som kommer borti en slik første gang, er instillingene av spenning og strøm. Spenningsinstillingen er i utgangspunktet ubelastet, strøminstillingen er maksimalstrømmen forsyningen kan gi. Normalt behøver man ikke tenke på denne, men om man skrur maksimalstrømmen ned kan man redde komponenter om noe går galt. Tenk ohms lov, om motstanden er for lav og strømmen er begrenset må spenningen synke. For eksempel, om man kobler til noe som skal ha 5V og bruker maks 0,5W, det vil si maks strømforbruk på 0.1 A. Om man da setter strøminnstillingen på 0.01A vil sannsynligvis spenningen falle for tidlig og det vil ikke virke. Om man setter strøminstillingen på 3A og kobler noe feil, kan det gå 3*5=15W et sted det ikke burde, den magiske blå røyken slipper ut og ting virker ikke mer. Med å sette maksstrøm på 0.1A, eller kanskje litt over, skal alt virke og om man kobler feil, vil spenningen synke og sannsynligvis har man reddet det man jobbet med. For all del, i en del situasjoner kan det være vanskelig å anslå hva som er et fornuftig maksimalt strømtrekk, men det er skjelden noe går galt om spenningen faller. (For de som ikke vet det, elektroniske komponenter virker fordi de er fylt me magisk blå røyk. Om man kobler feil sipper den magiske blå røyken ut og det virker ikke lenger ... 😉 )
