Viser innholdet med mest poeng fra 16. sep. 2024 i Oppføring-kommentarer
  1. Hvis du har prosjekter der du kun bruker ESP32 og ikke skal koble på mye rart har Aliexpress en fin liten boks som jeg har brukt flere steder. Størrelsen kalt Style 2C har plass til en ESP32 med USB kablen plugget i kabelen ut av hullet i enden. https://www.aliexpress.com/item/1005003275545777.html
  2. Om du fortsetter med Arduino IDE er det veldig kjekt for oss som er på begynner stadiet og ikke har vært borti Visual Studio før og som definitiv ville trenge en guide.
  3. "Velg en (strømforsyning) med 30V og minst 3A som har instilling av Spenning og Strøm og display. " Helt enig, en (eller et par) skikkelig(e) strømforsyning(er) på labben gjør livet mye bedre. En ting som gjerne forvirrer de som kommer borti en slik første gang, er instillingene av spenning og strøm. Spenningsinstillingen er i utgangspunktet ubelastet, strøminstillingen er maksimalstrømmen forsyningen kan gi. Normalt behøver man ikke tenke på denne, men om man skrur maksimalstrømmen ned kan man redde komponenter om noe går galt. Tenk ohms lov, om motstanden er for lav og strømmen er begrenset må spenningen synke. For eksempel, om man kobler til noe som skal ha 5V og bruker maks 0,5W, det vil si maks strømforbruk på 0.1 A. Om man da setter strøminnstillingen på 0.01A vil sannsynligvis spenningen falle for tidlig og det vil ikke virke. Om man setter strøminstillingen på 3A og kobler noe feil, kan det gå 3*5=15W et sted det ikke burde, den magiske blå røyken slipper ut og ting virker ikke mer. Med å sette maksstrøm på 0.1A, eller kanskje litt over, skal alt virke og om man kobler feil, vil spenningen synke og sannsynligvis har man reddet det man jobbet med. For all del, i en del situasjoner kan det være vanskelig å anslå hva som er et fornuftig maksimalt strømtrekk, men det er skjelden noe går galt om spenningen faller. (For de som ikke vet det, elektroniske komponenter virker fordi de er fylt me magisk blå røyk. Om man kobler feil sipper den magiske blå røyken ut og det virker ikke lenger ... 😉 )
