Viser innholdet med mest poeng fra 09. okt. 2024 i alle områder
  1. Har gjort veldig mye de siste par mnd: * Migrert alle serverne mine fra ESXi 7.0 til Proxmox VE (takk for den, Broadcom! 😞). Det gikk overraskende smertefritt, siden jeg hadde tilgang på en ekstra PC som kunne brukes. La da til ESXi-serveren i Proxmox og kunne bare ta en "import" av hver enkelt VM. Så var det bare å endre litt på nettverksoppsettet, fjerne VMtools og installere QEMU i stedet, så var det i boks! * Migrert fra Xeoma til Frigate for kameraene mine. Frigate kjører i en Proxmox LXC (Xeoma var en egen Ubuntu VM) og den får tilgang til å bruke iGPU, slik at CPU-belastningen er minimal (3 kamera). Jeg har også fått aktivert varsling ved detekterte personer i carporten på natt/borte (mot varsel ved bevegelse i Xeoma - blafrende plastposer, osv ga mange falske varsler!). * Migrert Mosquitto og Zigbee2MQTT til LXC. Disse kjørte før på samme VM som HomeSeer, men nå har jeg satt opp en Proxmox LXC til hver av dem i stedet. Da slipper jeg nedetid på disse tingene ved restart av HS-VMen f.eks. * Oppgradert fra HS3 til HS4. Det var vel litt "på overtid", 5 år etter jeg kjøpte oppgraderingslisens... Det gikk dessverre ikke helt smertefritt, for jeg kom meg ikke forbi lisens-aktiveringssiden (første siden man får opp etter oppgradering). Meldte supportsak til HS også, uten at det førte noen vei. Snapshot i Proxmox funker heldigvis fint da, så jeg kunne lett rulle tilbake til HS3. Etter et par kvelder så prøvde jeg nest nyeste versjon av HS4 - da funket det! 🙂 Utover det så merker jeg at særlig HSTouch er mye raskere/stabil med HS4 enn det det var med HS3. Og mscMQTT er også mer stabilt i nyeste versjon. * Fortsetter migreringen fra HomeSeer til Home Assistant. Det meste av ZigBee, Chromecasts, 433 MHz-utstyr er nå migrert over og styres fra HASS. Z-wave gjenstår, men der må jeg flytte ALT samtidig (i motsetning til ZigBee, som via Z2M kan styres fra begge systemer samtidig). Så her er det nok noen uker enda før jeg er i mål. 😛
  2. Opplevde det samme med ICE når jeg brukte det for noen år tilbake. Overvåkningskamera som var utilgjengelig i perioder. Kan dette være en aktuell problemstilling og løsning her:
  3. Har hatt en PI kjørende kaldt, opptil -20 grader, var ikke noe problemer med den. Pga endrede behov, så har jeg nå en Intel NUC i samme miljø.
  4. Noen kuldegrader er ikke noe problem på utstyr som er i drift. Det er kondens som er den største trusselen og det unngår du som oftest pga varmeutviklingen fra utstyret. Tviler på at du får en rpi med strøm kald nok til at det blir et problem Det er feks drøssevis av fwa "antenner" installert utendørs i Norge. Det er helt normalt med kuldegrader inne i modemet på dem når det er kaldt nok, selv om de står på og er i bruk
  5. Kan det tenkes at temperaturen ikke har noe med problemet å gjøre? Har ikke kjørt noen Pi på så lave temperaturer, så akkurat det har jeg ingen erfaring med. Men på en av lokasjonene på jobb har vi et rack og en del servere/nettverksutstyr i drift på et kaldloft hvor det lett kan bli både -10 og vel så det om vinteren. Dette kjører greit år etter år. Har lite tro på at en Pi sliter med minusgrader. Men du kan jo forsøke isolere en liten boks og legge den i, CPU-en burde vel kunne holde lunk oppi en mindre isolert kasse.
  6. Er bare å sjekke dataene for utstyret det, Raspberry Pi 4B har dette oppgitt Operating temperature: 0 – 50 degrees C ambient Jeg kjører en 4B på hytta sammen med Asus router og TP 4G Router, og slipper temperaturen ned til 3-5 grader der utstyret står. Og har ikke hatt noe problemer med dette. Om noe kjører HA med lavere temperatur på prossesor siden det er så god kjøling. De eneste gangene jeg mister kontakt er når det er problemer i mobilnettet, men dette er ikke så ofte. Måtte opp med skikkelig antenne på taket for å sikre at dekningen alltid var god da. Eneste jeg kommer på er å være oppmerksom på fukt nivået. Men så lenge utstyret er i drift produserer det varme og dette skal ikke være noe problem.
  7. Jeg har dialog med SG og jeg får 3 nye dimmere i posten nå snart. Så forhåpentligvis fungerer disse bedre 🤞🏻
  8. Etter å ha byttet 4 dimmere forsvant mine problemer med sg systemet. Så det hjelper ta kontakt med sg support 👍🏼
