Viser innholdet med mest poeng fra 31. okt. 2024 i alle områder
  1. Flytte alt på en gang. Om du har zwavejs2mqtt i egen container/enhet og kobler til via mqtt, så kan du styre via mqtt. Legger du de inn i addon i HA eller styrer de via HA-integrasjon, så styrer du de direkte fra HA(men kan styre de fra HS<->MQTT<->HA om man vil) Har begge mine via MQTT, men kunne hatt ene direkte. Bilde fra zwavejs2mqtt.
  2. @ernie Litt problematisk å få Matter og slikt på Mill Sense da den er offline 99% of tiden, den våkner bare opp periodisk for å sende inn data og deretter går den i dvale igjen. Mill Sense vil ikke kunne snakke med ovner som er på Matter da de er på helt forskjellig infrastruktur og kode. På gen3m og gen4 så vil det være mulig da ovnene kan være på Mill sitt infrastruktur og Matter samtidig. Kommer med med info når det er på plass, gen3 kan bare være på enten Matter eller Mill, det er ikke nok minne til å kjøre begge på disse ovnene. Generasjon 4 ovnene er alt ute i det skjulte, men de selges som gen3m i butikken men har egentlig gen4 top deler. Du ser det ved at det står generasjon 3m. og ikke generasjon 3m under topp lokket, disse ovnene kommer i 500watt, 900watt og 1000watt. Når generasjon 4 rulles ut til alle modellene i 2025 så vil alle gen3m. ovner oppgraderes til generasjon 4. Disse oppdateringene vil da gi deg Zigbee 3.0 i tillegg Men er nok lurest å vente til nesten vintersesong når alt blir til gen4 , Matter til gen3 er klart i appen og vi kjørere noen siste tester og du vil se at Matter aktivering til gen3 dukker opp. I morgen blir Matter aktivering for generasjon 4 socket bli tilgjengelig. Tidlig nesten uke så blir Matter aktivering tilgjengelig. @OlavT Har snakket litt internt, vi oppdaterer Matter med strømmåling, kommer ny oppdatering mot slutten av året.
  3. Gir deg linken til min automasjon som styrer ladefarten basert på kWh. Jeg begynte sånn ca. som dine automasjoner, men fant ut etterhvert som den feilet og at man gikk over til neste tariff at det trengtes mer styring I min automasjon som du ser på github har jeg lagt inn stopp av lading, start (hvis ledig strøm) og redusering av lading hvis tibber pulsen slutter å sende data. https://github.com/kimmilde/home-assistant/tree/main/automations/easee
