Viser innholdet med mest poeng fra 10. nov. 2024 i alle områder
  1. Da er jeg oppe og går med 7 automasjoner pr dørlås og alt ser greit ut med både styring og statusrapportering (bortsett fra at noen av de mindre viktige entitetene som "jammed" ikke er liv i): Takker og bukker for hjelpen.
  2. Her er et eksempel på "Åpne dør" med MQTT-melding, laget via web-grensesnittet: I "automations.yaml" ser det slik ut: alias: Åpne dør description: "" triggers: - trigger: mqtt topic: door/lock payload: unlock conditions: [] actions: - device_id: d3d3776b68abb6b5ec328c405d0c5170 domain: lock entity_id: 9e344ce79a0aacc6ba3eaa40c1916642 type: unlock mode: single Her er et eksempel på hvordan du kan lese ut flere verdier som restultat av 1 MQTT-melding: alias: Yale status description: Dør batterinivå triggers: - topic: door/lock payload: status trigger: mqtt conditions: [] actions: - action: mqtt.publish data: topic: door/lock/battery payload: "{{ states('sensor.front_door_battery') }}" - action: mqtt.publish data: topic: door/lock/status payload: "{{ states('lock.front_door') }}" mode: single Du kan sjekke ved å åpne to vinduer og kjøre disse, en i hvert vindu: ~$ mosquitto_sub -v door/lock -m status ~$ mosquitto_sub -v -t door/lock/#
  3. Jeg har satt opp min sensor med følgende config i configuration.yaml - platform: nordpool VAT: true currency: "NOK" low_price_cutoff: 0.95 region: "NO1" precision: 6 price_type: kWh price_in_cents: true friendly_name: "Nordpool med Elvia" additional_costs: >- {% set s = { "day": 0.5250, "night": 0.4500, "hourly_fixed_cost": 0.0295 } %} {# Strømstøtte på 90% på priser over 91,25 øre (ink. mva) trekkes ifra #} {% set pb = max((current_price - 91.25) * 0.9, 0.0) %} {# Er det arbeidsdag? #} {% if is_state('binary_sensor.arbeidsdag_sensor', 'on') %} {% if now().hour >= 6 and now().hour < 22 %} {# dagtid mellom 6 og 22 #} {{ (s.day + s.hourly_fixed_cost - pb) | float }} {% else %} {# ellers er det natt #} {{ (s.night + s.hourly_fixed_cost - pb) | float }} {% endif %} {% else %} {# ellers er det helg eller fridag (helligdag) #} {{ (s.night + s.hourly_fixed_cost - pb) | float }} {% endif %} Dette er for Elvia med Tibber. Sjekk dine lokale avtaler. Tidligere hadde Elvia forskjellig priser på vinter og sommer, det er tatt bort. Så da er det kun helligdager og helg, pluss dag/natt. For å ha kontroll på om det er arbeidsdag eller ikke bruker jeg integrasjonen workday. Denne lager sensoren binary_sensor.arbeidsdag_sensor som er på når det er arbeidsdag. Det eneste som ikke er 100% med denne løsningen er at morgendagens priser kan bli feil dersom i dag er en arbeidsdag og i morgen er helligdag. Dette skal jeg se om jeg finner en løsning på. Workday har også mulighet til å lage sensor for om i morgen er en arbeidsdag. Om noen har en god løsning på "i morgen" bare si ifra!
  4. Home Assistant 2024.9 har nå integrasjon for Fujitsu varmepumper. https://www.home-assistant.io/integrations/fujitsu_fglair Jeg har brukt metoden Håvardgj har beskrevet i denne tråden i lengre tid og den har fungert uten problemer, men jeg kommer til å prøve denne integrasjonen når jeg får tid til å oppgradere til 2024.9.
