Viser innholdet med mest poeng fra 12. nov. 2024 i Innlegg
  1. Dagbladet kan ta seg en bolle, jeg gjør så godt jeg kan!!
    5 poeng
  2. Vi åpner nå tre nye forum for direkte kommunikasjon med smarthus leverandørene! Vi har snakket med tre av de store smarthus leverandørene og signalisert et behov for enkelt å kunne kontakte kompetente personer hos dem for å få svar på mer kompliserte tekniske spørsmål. Det viste seg at de også hadde et ønske om å kunne få ryddet opp i en del feilinformasjon og myter som flyter rundt i sosiale fora. Dette er organisert rundt et eget forum for hver leverandør der det som vanlig er oss forumdeltakere som spør og svarer på det vi kan, men i tillegg vil det være representanter for leverandøren der med egne brukere som kan gi fasit eller korreksjoner. Leverandørenes brukere vil være klart merket så det vil ikke være tvil om hvem du får svar fra. Hvert forum vil ha en underkategori for spørsmål og svar og en for generell diskusjon og kommunikasjon. Forumene finner du her: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/forum/110-leverandører/ Vis full oppføring
  3. Hei Jeg har 9 Heatit-termostater(TF021) som kjører v1.92 og har for ikke så lenge siden gått over til kontrolleren Zwave JS UI (som Home Assistant, Homeseer, Domoticz, OpenHAB ml kjører på). Det som synes å være problematisk er å få relestatusen tilbake til kontroller, selv om dette tidligere har vært mulig på andre løsninger. Skal jeg støtte med på hva utvikler for den nye z-wavedriver forteller så kan z-wave standarden i enkelte tilfeller være vanskelig å forstå eller tvetydig, og således kan implementasjonen i devicene ikke bli helt optimal eller korrekt(og slik fanges gjerne ikke opp i sertifiseringsprosessen). For å få dette til å virke i fra driversiden må man gjøre endel "fikser", men for å få dette til er det nødvendig å kjenne til flest mulig detaljer. Slik der ser ut akkurat nå synes det ikke å fungere med "standard implementasjon" på driversiden, men man skal heller ikke underslå muligheten for at det kan være noe som må fikses med driveren også. Det som jeg trenger bistand til er å gi Z-wave JS UI korrekt informasjon slik at v1.92 fungerer hundre prosent. I Github finnes denne saken: https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/issues/4688 . For å kunne gjøre "fikser" finnes disse mulighetene: https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/blob/master/docs/config-files/file-format.md#compat Det ville være bra om dere kunne bistå med å finne en løsning her, da mine "faglige kapabiliteter" er noe begrenset og Zwave JS UI ikke har så mange ressurser for å kunne feilsøke på enkelt-devicer. Forbedringene vi gjør vil komme alle brukere av Home Assistant, Homeseer, Domoticz, OpenHAB til gode.
  4. "Feilen" ligger i betingelsene dine: Når sikringen har gått vil garasjelyset aldri kunne bli "OFF". Dermed sørger denne linja: ... for å trigge eventet hvert eneste sekund. "For at least XX" er skummelt å bruke som første betingelse. Bruk heller "for exactly 10 m", så slipper du problemet 🙂 Som en ekstra betingelse går det som oftest utmerket å bruke "for at least". Se FAQ nederst i HS skolen del 7:
  5. For de som er interessert i å dykke ned hvordan en kan selv bygge et Matter device med diverse sensorer: olavt/matter-sensor-thread
