Viser innholdet med mest poeng fra 13. nov. 2024 i alle områder
  1. Da har jeg tatt avskjed med HomeSeer etter snart 20 år til fordel for Home Assistant. Jeg må si at jeg er mektig imponert over hvor enkelt integrasjoner bare popper inn. Har nå fått flyttet over alle Z-wave, Zigbee og RFXCom, samt fått opp Reolink kameraer, varmepumper, Nissan-tilkobling, Tibber, Yr, Sonos, TP-link mesh, Yale dørlås og en del andre Wi-Fi enheter jeg har i huset. Har ikke hatt noen problemer med å få dette satt opp overhodet. Z-wave var så enkelt som å flytte over USB-stick'en, siden den inneholder hele nettverket. For Zigbee valgte jeg å kjøpe en ny USB-stick (Sonoff 3.0) og legge til device på nytt inn i ZHA-integrasjonen. Dermed kunne den gamle PC'en fortsatt styre de enhetene jeg ikke hadde fått flyttet over. Skal sies at det gamle Zigbee-oppsettet kjørte på en Raspberry Pi med en Conbee stick. Kommer ikke til å savne noen av delene. Nå kjører alt på en Gigabyte Brix GB-BRR5H-4500 med 16 GB RAM (tenker å oppgradere til 32). Så nå er det bare å bygge noen kule dashboard og se på flere muligheter for å koble sammen enheter i forskjellige automasjoner.
  2. Woooow! Vi snakkes om denne! Må altså skaffe meg en ny server...
  3. Er kanskje veien å gå, endret til pwm på min Heatit Trm6 i går. Ser ut som pwm gjør susen for å få en rettere kurve på varmen. Men ser jeg sette målenøyaktigheten ned for å teste litt mere først 🙂 blå er der jeg satt på pwm. Det før er på hystirese, men og etter strømpris da 😄
  4. "Feilen" ligger i betingelsene dine: Når sikringen har gått vil garasjelyset aldri kunne bli "OFF". Dermed sørger denne linja: ... for å trigge eventet hvert eneste sekund. "For at least XX" er skummelt å bruke som første betingelse. Bruk heller "for exactly 10 m", så slipper du problemet 🙂 Som en ekstra betingelse går det som oftest utmerket å bruke "for at least". Se FAQ nederst i HS skolen del 7:
  5. Vi åpner nå tre nye forum for direkte kommunikasjon med smarthus leverandørene! Vi har snakket med tre av de store smarthus leverandørene og signalisert et behov for enkelt å kunne kontakte kompetente personer hos dem for å få svar på mer kompliserte tekniske spørsmål. Det viste seg at de også hadde et ønske om å kunne få ryddet opp i en del feilinformasjon og myter som flyter rundt i sosiale fora. Dette er organisert rundt et eget forum for hver leverandør der det som vanlig er oss forumdeltakere som spør og svarer på det vi kan, men i tillegg vil det være representanter for leverandøren der med egne brukere som kan gi fasit eller korreksjoner. Leverandørenes brukere vil være klart merket så det vil ikke være tvil om hvem du får svar fra. Hvert forum vil ha en underkategori for spørsmål og svar og en for generell diskusjon og kommunikasjon. Forumene finner du her: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/forum/110-leverandører/ Vis full oppføring
  6. Flytte alt på en gang. Om du har zwavejs2mqtt i egen container/enhet og kobler til via mqtt, så kan du styre via mqtt. Legger du de inn i addon i HA eller styrer de via HA-integrasjon, så styrer du de direkte fra HA(men kan styre de fra HS<->MQTT<->HA om man vil) Har begge mine via MQTT, men kunne hatt ene direkte. Bilde fra zwavejs2mqtt.
