Viser innholdet med mest poeng fra 15. nov. 2024 i Innlegg
  1. Da har jeg tatt avskjed med HomeSeer etter snart 20 år til fordel for Home Assistant. Jeg må si at jeg er mektig imponert over hvor enkelt integrasjoner bare popper inn. Har nå fått flyttet over alle Z-wave, Zigbee og RFXCom, samt fått opp Reolink kameraer, varmepumper, Nissan-tilkobling, Tibber, Yr, Sonos, TP-link mesh, Yale dørlås og en del andre Wi-Fi enheter jeg har i huset. Har ikke hatt noen problemer med å få dette satt opp overhodet. Z-wave var så enkelt som å flytte over USB-stick'en, siden den inneholder hele nettverket. For Zigbee valgte jeg å kjøpe en ny USB-stick (Sonoff 3.0) og legge til device på nytt inn i ZHA-integrasjonen. Dermed kunne den gamle PC'en fortsatt styre de enhetene jeg ikke hadde fått flyttet over. Skal sies at det gamle Zigbee-oppsettet kjørte på en Raspberry Pi med en Conbee stick. Kommer ikke til å savne noen av delene. Nå kjører alt på en Gigabyte Brix GB-BRR5H-4500 med 16 GB RAM (tenker å oppgradere til 32). Så nå er det bare å bygge noen kule dashboard og se på flere muligheter for å koble sammen enheter i forskjellige automasjoner.
  2. @Handl3vogn Om du bruker Mill firwmare, så støtter vi XX.X , muligens Home Assistant bare ikke har implementert det. Vet lite om Home Assistant men vi vil komme med en offfisiel integrasjon der snart. Cooling mode er en funksjon som socket gen3 and gen4 har, hvor den vil åpne relee når temperaturen går over en vis verdig. Det kan brukes til vifter etc Vi vil også komme med timere og ukeplan funksjon til Matter, i version 1.0 så var det på plass men det fungerte ikke som reklamert av CSA. I versjon 1.3 så skal det fungere men vi fikk ikke tid til å implementere det. Men det kommer i oppdateringen som da også vil vise strømforbruk. @nle Er helt enig i at Zigbee er bra løsning, generasjon 3 ovnene har ikke zigbee støtte da det ikke er hardware som støtter det. Gen4 socket når den ble utviklet så hadde ESP32 C6 mini bare 4mb med plass og da kunne vi ikke få alt på plass og på den tiden så var SDK fra Espressif for Zigbee veldig bloated og stor. Til 2025 så kommer det en oppdatering gen4 socket(esp32 C6 mini med 8mb flash), samme utsende men med zigbee 3.0 I 2025 kommer også gen4 ovnene(panel) som støtter zigbee 3.0 (sertifisert) @Tinge76 Det kommer til nesten uke, da vil du kunne se effekt/forbruk etc :) @Tinge76 Strømforbruk/efffekt kommer til Homey til neste uke som en oppdatering :)
  3. Høstens første frost krever alltid litt ekstra arbeid så det er greit å få et varsel noen dager i forkant. Hjul på bil må skiftes, vannslange må innendørs, utekrane må sjekkes at den er tom for vann og campingvogn sine vannbeholdere må tømmes. Så da er et varsel i HA laget slik som dette Det er kun et lett synlig bilde som har en betingelse for synlighet. Først laget jeg en sensor som viser laveste temperatur meldt de nærmeste dagene. - template: - trigger: - trigger: state entity_id: weather.orstad_utsyn action: - action: weather.get_forecasts data: type: daily target: entity_id: weather.orstad_utsyn response_variable: wd sensor: - unique_id: laveste_temperatur_framover name: "Laveste temperatur framover" unit_of_measurement: "°C" state: "{{ [state_attr('weather.orstad_utsyn', 'temperature')|float(0), (wd['weather.orstad_utsyn'].forecast | rejectattr('templow', 'undefined') | map(attribute='templow')|list|min)]|min|round(1) }}" Deretter en binær sensor som bruker laveste temperatur sammen med måned. Jeg trenger ikke varsel om høstens første frost i desember til mai. -template: - binary_sensor: - unique_id: bbb82639-7432-4f3f-8950-a5c860a6ede0 name: frostvarsel state: "{{ states('sensor.laveste_temperatur_framover')|float < 2 and (now().month == 9 or now().month == 10 or now().month == 11) }}" Selve kortet er lagd som dette
  4. Ok nå har jeg lekt ganske mye. Laget meg en template sensor som bruker Nordpool input, og så har jeg satt opp en gjeng med hjelpere for å ha data om nettpriser for dag/natt, moms, strømselskap osv osv. Alt kan nå konfigureres via GUI, eneste som blir litt massivt er selve template sensoren men den setter man jo opp bare en gang. Synes det ble ganske bra! Nå skal jeg bare se over litt tid om det fungerer stabilt.
  5. Dagbladet kan ta seg en bolle, jeg gjør så godt jeg kan!!
