Viser innholdet med mest poeng fra 16. nov. 2024 i Innlegg
  1. Du finner mange gode råd i denne tråden: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/12168-totalrenoavsjon-av-bolig-og-litt-smartere-hjem/#comment-114752 For å ta ut det (for meg) viktigste: Kjøp kun utstyr som støtter åpne standarder (Z-wave, Zigbee, Matter) - spesielt utstyr som må monteres av elektriker. Det er jo ekstra kostbart å bytte ut det senere. Wifi er også en åpen standard, men veldig mange produkter på Wifi er avhengig av skytjenester, derfor velger jeg Z-Wave eller Zigbee når jeg kan. Matter støtter både Wifi(IP) og Thread (en radiostandard som ligner på Zigbee). Begynn med en plattform du føler deg komfortabel med. Homey Pro vil du sikkert være fornøyd med lenge, men den har en del begrensinger sammenliknet med Home Assistant. Og Homey Pro koster ca 5000,- kr. HA kan du teste ut gratis hvis du har en ledig PC eller raspberry Pi, det eneste som vil koste er om du ønsker å styre enheter på Zigbee eller Zwave (som forøvrig er klart anbefale åpne standarder). Enheter på Wifi (eller kablet ethernet) krever ingen egen HW, kun maksinen HA kjører på. HA Green er en enkel måte å begynne på, evt antenner er USB moduler som kobles til med minst 30cm lang USB kabel (for å oppnå litt avstand) Ang kvalitet på Open Source vil jeg si at HA sine offisielle integrasjoner er solide. De uoffisielle i HACS (Home Assistant Community Store) kan det være mer risiko med, men jeg har ikke måtte rulle tilbake til eldre versjon på minst 1 år. Og jeg oppdaterer som regel hver måned når ny versjon slippes. (kjører ikke motorsykkel lenger, så litt spenning må man ha i hverdagen 🙂 Basert på egen erfaring vil jeg si at du bør begynne med det du kan spare penger på, samtidig som du opprettholder komfort (og dermed husfreden). Styring av varme, i alle former, er der det er mest å hente. Selv har jeg brukt Nobø i alle år og har Nobø HUB både hjemme og på hytta. Nobø HUB styrer gulvvarme og panelovner etter ukeprogram. Home Assistant kan så endre status i Nobø (komfort, spare, borte), slik at jeg kun trenger å endre status i HA når vi f.eks. skal reise bort en uke. Nobø er bunnsolid, men er i ferd med å fase ut Nobø HUB og introdusere produkter på Zigbee som i første omgang kun er bekreftet å virke med Futurehome. Får du Nobø HUB utstyr på salg kan det være et godt valg. Og - som du skriver til sist - det er ikke nødvendig å samle alt med en gang. Du kan ta et steg av gangen. Og så lenge du velger utstyr som støtter åpne standarder kan du bytte hovedsystem senere, evt legge det til på toppen når du er klar for det. Men jeg skal innrømme at det var mitt mål da jeg begynte, og derfor valgte jeg Home Assistant, som det eneste systemet som kunne integrere alt i boligen (Nobø HUB for varmestyring, Systemair ventilasjonsanlegg, Verisure alarmanlegg som de viktigste). Lykke til med smarthus. Du velger selv hvor komplisert og avansert du vil gjøre det. Ta en skritt av gangen og ha det morro underveis. 🙂
  2. Kan ikke stort om dette. Men jdolven har jo dokumentert den vanskelige biten som er protokollen. Å reimplementere det som en climate komponent i esphome synes rimelig overkommelig så lenge du har hardware å teste på. En "external" component er bare en veldig praktisk måte å teste/bruke kode som ennå ikke er merget. Du skriver koden som enhver annen komponent i esphome og kan derfor bruke det du finner der som eksempler. Foreslår at du kikker litt på andre eksisterende komponenter som implementerer climate. Burde komme unna dette med 93% klipp og lim 😉
  3. "Feilen" ligger i betingelsene dine: Når sikringen har gått vil garasjelyset aldri kunne bli "OFF". Dermed sørger denne linja: ... for å trigge eventet hvert eneste sekund. "For at least XX" er skummelt å bruke som første betingelse. Bruk heller "for exactly 10 m", så slipper du problemet 🙂 Som en ekstra betingelse går det som oftest utmerket å bruke "for at least". Se FAQ nederst i HS skolen del 7:
