  1. Namron - Pål
    Namron - Pål
    Namron
    • Poeng
  2. geirra
    geirra
    • Poeng
  3. feddiriko
    feddiriko
    • Poeng
  4. Fermate
    Fermate
    • Poeng
Viser innholdet med mest poeng fra 08. des. 2024 i alle områder
  1. Hei! Det jobbes kontinuerlig med oppdateringer for komfyrvakt. Komfyrvakten følger også Zigbee standard så langt det lar seg gjøre. Da komfyrvakt ikke har noen egen standard i Zigbee 3.0 må det dessverre noen egne tilpasninger til for å få dette så nært optimalt som mulig. Når det er sagt så er det hovedsakelig rapportering som er fokus for produktet (sensortemperatur, strømforbruk, alarm og relé status). Kontroll av selve reléet er begrenset til kun å kunne slå dette av via Zigbee protokollen (krav for sertifisering - Vi har også vurdert å fjerne dette i fremtidig oppdatering og kun ha rapportering om status). Det jobbes med en firmware oppdatering for produktet som skal rette kWt oppdateringen (Rapporteres kun 1 gang pr døgn via Zigbee) samt generelle stabilitetsendringer. Vi jobber også med en OTA oppdateringsløsning via BT for de plattformer som ikke har OTA via Zigbee innebygget som gjør det enklere å få de nyeste oppdateringene på produktet. Vi har tidligere vært i dialog med Nabucasa direkte for en "Works with Home Assistant" sertifisering uten at vi kom i mål den gangen. Det er en del praktiske ting samt kostnadsspørsmål som må på plass. Når det er sagt så tar jeg dette absolutt med videre. Hva er deres foretrukne løsning for integrasjon i HA? Z2M eller ZHA?
  2. Ikke dumt, personlig bruker jeg Cloudflared pluginen. I Cloudflare har jeg satt opp at kun norske IP- adresser får tilgang. Det hjelper en god del, ser i Cloudflare dashbordet at det er tusenvis av klienter som prøver seg, men blitt blokkert.
  3. Daikin sine kontrollere har åpen lokalt api, selv om noen av kontrollerne dems nå har cloud only. For disse har du også https://github.com/revk/ESP32-Faikin?tab=readme-ov-file
  4. Jeg har jobbet ganske lenge med dette prosjektet men fordi det var på hytta i Danmark og fordi jeg fikk problemer med et dårlig power er det først nå jeg er ferdig nok til å vise det fram. Jeg ser at boksen har et hull for å kunne plugge inn en USB til ESP32en, fordi dette var før jeg visste hvordan en kan bruke OTA for oppgradering isteden 🙂
