Viser innholdet med mest poeng fra 10. des. 2024 i alle områder
  1. Hentet mine i dag og fått opp noen av dem. For de som lurer: Disse sklir rett inn i z2m når du følger "Koble til ELKO smart hub" instruksjonene. Og de blir da også automagisk seriekoblet. Det er altså ikke nødvendig med noen manuell seriekobling så lenge du bruker z2m. Kikket litt på z2m-koden og tror magien er relatert til at z2m setter "iasCieAddr" og "zoneId" attributtene i "ssIasZone" klynga. iasCieAddr blir satt til koordinator-adressen mens zoneId er hardkodet til 23. Vet ikke om det er noen grunn til det valget, men de fleste ønsker vel uansett å seriekoble alle røykvarslere som er i samme zigbee-nett. Skrur du på debug-logging under join så ser du at dette skjer i løpet av "intervjuet". Du ser også attributtene i "state", f.eks i z2m web-frontend. Der heter de "ias_cie_address" og "zone_id". Slik ser en av mine ut: { "ac_status": false, "battery": 100, "battery_defect": false, "battery_low": false, "enrolled": true, "ias_cie_address": "0x00124b00deadbeef", "linkquality": 25, "restore_reports": true, "smoke": false, "supervision_reports": true, "tamper": false, "temperature": 21, "test": false, "trouble": false, "update": { "installed_version": 34014975, "latest_version": 34014975, "state": "idle" }, "voltage": 3000, "zone_id": 23 }
  2. Bare nevnte de tre Matter kontrollerne jeg ha lagt Mill ovnen inn i, en av de tingene jeg liker med Matter er jo at du kan pare den med flere kontrollere så jeg drev og testet for morro. Her de jeg har lagt den inn i, to første Tuya og så Google home og HA. alle justerer termostaten og synker over Matter samtidig.
