Viser innholdet med mest poeng fra 16. des. 2024 i Innlegg
  1. HAN leser eksakt de data som danner grunnlag for din strømregning. Jeg synes det er den beste løsningen.
  2. Når jeg satte opp dette første gangen tok jeg og lagde et nytt dashboard (under settings/dashboard) og så limte jeg inn alt i det nye. Da ødelegger du ikke noe og så kan du kontrollert flytte over når du har fått det til å fungere som du ønsker. Si ifra om det ikke fungerer @Teknor
  3. Hei! Det jobbes kontinuerlig med oppdateringer for komfyrvakt. Komfyrvakten følger også Zigbee standard så langt det lar seg gjøre. Da komfyrvakt ikke har noen egen standard i Zigbee 3.0 må det dessverre noen egne tilpasninger til for å få dette så nært optimalt som mulig. Når det er sagt så er det hovedsakelig rapportering som er fokus for produktet (sensortemperatur, strømforbruk, alarm og relé status). Kontroll av selve reléet er begrenset til kun å kunne slå dette av via Zigbee protokollen (krav for sertifisering - Vi har også vurdert å fjerne dette i fremtidig oppdatering og kun ha rapportering om status). Det jobbes med en firmware oppdatering for produktet som skal rette kWt oppdateringen (Rapporteres kun 1 gang pr døgn via Zigbee) samt generelle stabilitetsendringer. Vi jobber også med en OTA oppdateringsløsning via BT for de plattformer som ikke har OTA via Zigbee innebygget som gjør det enklere å få de nyeste oppdateringene på produktet. Vi har tidligere vært i dialog med Nabucasa direkte for en "Works with Home Assistant" sertifisering uten at vi kom i mål den gangen. Det er en del praktiske ting samt kostnadsspørsmål som må på plass. Når det er sagt så tar jeg dette absolutt med videre. Hva er deres foretrukne løsning for integrasjon i HA? Z2M eller ZHA?
