Viser innholdet med mest poeng fra 18. des. 2024 i alle områder
Samme størrelse som de vanlige pluggene og en bugg som gjør at de bare viser feil effekt over 1000w. Spenningen på de 2 jeg har er også for høy, ca 2,5% feil. Så effekt og forbruk blir litt for høy. Men har ikke hatt noe ustabilt med dem overhode. Her er en beskrivelse av en template for å korrigere effekt feilen over 1000w. Har vurdert å legge inn en korrekst for spenning/effekt/forbruksfeilen også her. https://community.home-assistant.io/t/ikea-inspelning-weird-power-values/773612/8 Spenningen her er ca 226.5V og effekt er 1910W. Du ser her også feilen med 200w i stedet for 2000w2 poeng
Hvorfor skal en alltid utjevne forbruk? En bør helller ha en modell som bidrar til å flytte last fra tider der nettet er hardt belastet til tider der nettet er lite belastet. Da nytter det ikke med en modell som straffer høyt forbruk på tider der nettet er lite belastet.1 poeng
Jeg har hatt min Homey 2019 i 3 år nå, og jeg har kjørt den (alt direktekoblet om jeg ikke skriver noe annet) med Philips Hue (via hub), Fibaro (først via hub, senere direkte), HeatIT, ELKO, Sonos, Logitech Harmony, Denon receiver, Samsung TVer, Bosch & Siemens Home Connect (tørketrommel og stekeovn), Tibber, iSmartGate, Aqara, Connecte, Yale Home, Netatmo, Mill, Ring og til slutt Audi (og tidligere en eGolf). Jeg har aldri opplevd ustabilitet på selve Homey, men har av og til opplevd noe ustabilitet på enkelte automasjoner på lysene som har løst seg ved å restarte Hue hubbene (jeg har 2 stk pga antall automasjoner). I tillegg har jeg hatt litt trøbbel med Mill, men det virker som om det er blitt bedre det siste året. Av regelmessig "housekeeping" har jeg valgt å kjøre automatisk restart hver lørdag morgen kl 05:00 på Homey, noe som jo forebygger heng og annet strul ved f.eks. minnelekkasjer og slikt. Min erfaring er jo da ikke ensbetydende med at @JoeHugin sin erfaring er feil, men det er greit å vite at det er forskjellige erfaringer der ute 😉 Jeg har ikke oversikt over hvor mange enheter jeg har koblet til min Homey, men det er trolig > 200.1 poeng
Hei @JoeHugin, Det er mest pga. batterilevetid. Dersom vi skulle hentet ut temperaturinfo jevnlig, ville det ha redusert batterilevetiden såpass mye at vi valgte å ikke legge inn denne funksjonaliteten. Vi regner også verdien av dataen som relativt liten for de fleste brukerne, da de ofte monteres i taket i f.eks. gang. Varmen stiger, så man vil få mest presise målinger med dedikerte temperatursensorer i oppholdsområder. Fibaro har en batterilevetid på 2-3 år, mens vår er på 10 år. Så det avhenger av om batteri eller temperaturmåling er viktigst for deg😊 Hei @Elektromontøren, Vi har temperaturmåler i våre røykvarslere, men temperaturen oppdateres ikke jevnlig, så det er tryggest å bruke dedikerte temperatursensorer i oppholdsrom😊1 poeng
Du kan ha høy strømpris pga spekulasjon eller produksjonsutfordringer uten at det er kapasitetsproblemer i nettet. Og motsatt kan det godt tenkes at ditt lokale nett blir overbelastet når alle skal lade elbilen sin på negativ strømpris midt på natta. For oss som bor i et vannkraftland gir det mye mer mening med variabel nettleie enn variabel strømpris. De ekstreme prisforskjellene som skapes av det mislykkede markedseksperimentet skaper nok mer trøbbel for netteierne enn de vil ut med.1 poeng
Å ikke ha varsling på rottefellen på loftet. Skulle opp på loftet og hente ned julepynt, der har jeg en rottefelle som har stått i 2 sesonger med en baconbit. Har tenkt lenge på at jeg skulle hatt en varsling på om fellen var klappet eller stod fortsatt klar. Men siden jeg ikke var nevneverdig plaget med rotter så har jo den bare stått klar i 2 år. Har ikke vært der siden september hvertfall så når jeg kom opp idag lå det rester av rotte i fellen, rimelig flat, altså tørket ut. Og litt av en lukt. Så nå må den vaskes og gjøres klar igjen. Denne gangen med varsling 😆1 poeng
Bare et lite tips til andre som har vannmåler som ikke kan leses av trådløst, eller eventuelt man ikke har fått nøkkel. Homewizard har en enhet som leser av optisk/visuelt, er tilkoblet wifi og har lokalt API tilgjengelig, og støtter flere av de vanlige vannmålerne som er brukt her til lands. Kan gå på batteri og leser da av to ganger i døgnet til skytjeneste, men dersom tilkoblet strøm så kan den lese av kontinuerlig. API er kun tilgjengelig når den er tilkoblet strøm, og API er ganske enkelt med kun antall liter avlest og liter/minutter i øyeblikket. Det finnes modul for Home Assistant. Har montert denne hos meg selv. Fungerer helt fint, og var enkel å montere. Kan identifisere vannbruk ned på minuttet i HomeWizard sin app, men jeg tenker å få dette inn i smarthuset isteden. Så nå vet jeg hvor mye vann hver enkelt familiemedlem bruker når de dusjer, og kostnaden 🫢 https://api-documentation.homewizard.com/docs/v1/measurement/#watermeter-hwe-wtr https://helpdesk.homewizard.com/nb/articles/6287701-er-den-analoge-vannmaleren-min-kompatibel1 poeng
Kanskje ikke direkte automasjon, men kablingstabbe er vel kablingstabbe uansett.... Nytt hus - nye tabber. Dvs, "nytt" i denne sammheng vil si 2003. Splitter nytt i forhold til den 100 år gamle leiligheten vi flyttet fra. Men likevel ekstremt utdatert når det kommer til ting som koaks-kabling til alle soverom, telefon-kontakter osv. Men rør er rør. De passer like bra til TP-kabel som til koaks. Bortsett fra den lille detaljen at koaksnettet ikke var et rent stjernenett. Hvert strekk går typisk innom to rom. Dermed blir det behov for flere kabler i rørene om målsetningen om ethernet overalt skal la seg gjennomføre. Dessuten har tilsetning av fiber på et annet sted enn der rørene samles medført et ekstra kabelbehov på tvers av huset. Det var her jeg oppdaget den geniale oppfinnelsen "slim" cat6a. Jeg sitter med en del meter TP-kabel av forskjellige generasjoner fra prosjekter i tidligere boliger, og de har jo bare blitt ykkere og tykkere. Så jeg ble overlykkelig når jeg fikk den første rullen med denne "slim"-kabelen. Diameter på 4mm er virkelig tynt. Får inn 5 slike og en simplex fiber i samme 20mm rør. Null problem å få nok kabler overalt. Men så var det termineringen da. Så langt hadde ikke jeg tenkt. Men tynn kabel betyr primært tynne ledere. Veldig tynne (AWG28). De funker på et vis i elko cat6-uttak, men det er på det berømte håret. Neppe anbefalt. Men huset har nokså gjennomført RS16 så jeg foretrekker å bruke uttak i samme stil. I den andre enden hadde jeg tenkt å gjøre det enklest mulig ved å bare la en bunt kabler med plugg i enden gå rett i en switch. Jeg var vært gjennom forskjellige faser med patchepanel og tilsvarende løsninger, og har konkludert med at det egentlig ser ryddigere ut med færre koblinger der det er veldig mange kabler. Panelet tilfører lite når du uansett må ha en drøss patchesnorer videre til switchen. Enkelt, my ass. Jeg kjøpte en sekk RJ45-plugger for et par tiår siden. Ikke akkurat cat6, men det spiller liten rolle etter min erfaring. Jeg klarer å holde de-tvinningen minimal uansett. Null problem å klare multigig på noen titalls meter. Men de lederhullene som har vært litt trange de siste årene med cat6 be plutselig veldig romslige med AWG28. Det funker definitivt ikke å plassere lederne inntil hverandre. Den totale bredden er mindre enn halve pluggen. Det går flere ledere inn i hvert hull. Så de må plasseres parallellt med akkurat passe avstand. Det er dritvanskelig. Og det blir ikke enklere av at det er plass til at de vandrer inne i pluggen. Jeg bruker en hel kveld med kun et par fungerende plugger som resultat. Første tabbe. Skulle sjekket og kjøpt plugger som passet med en gang. Handler en pose med cat6-plugger laget for AWG28. De kommer med en liten guide med akkurat passe store hull for lederne. Null problem å få det til å ligge riktig. Men resultatet blir ikke som forventet. Tverti imot. Det viser seg enda vanskeligere å få disse pluggene til å funke. Jeg gjør en primitiv test med et 5gig USB-adapter i den ene enden og en 10gig SFP+ i den andre. Men ender gjerne opp med en 100M link om det er link i det hele tatt. Og mange av pluggene sitter merkelig dårlig i kontaktene. De synes om om de rett og slet ikke passer helt. Banner en del over skitpluggene. Andre tabbe. Skulle nok debugget det egentlige problemet litt bedre før jeg forbannet hele verden. Gir uansett opp planen om plugger og konkluderer med patchepanel anyway. Og jeg har lært, så nå kjøper jeg keystone-moduler som er lagd spesifikt for "slim" cat6a. De er en drøm å jobbe med i forhold til alt jeg har prøvd så langt. Men siden jeg uansett er ute og handler så tar jeg like gjerne med et nytt sett AWG28-plugger av et annet merke. For det må jo være puggene det er noe feil med. Samme rævva resultat. Jeg gogler og leter etter en tilsvarende problembeskrivelse, men finner ikke noe. Merkelig. Hvordan i all verden kan dette ikke være et kjent problem? Jeg har opp gjennom årene satt en del RJ45 på diverse kabler. Og alltid brukt den solide og relativt eksklusive AMP-tanga til samboeren. Et ekte 80- eller 90-talls klenodium. Solid og pålitelig som bare det. Har aldri tidligere hatt noe problem, selv om jeg har jukset med cat5e-plugger for flertrådet kabel på tjukke cat6-ledere i solid installasjonskabel. Men jeg begynner å undres. Så når jeg er innom Kjell & Co likevel tar jeg med meg en billig kina-tang derfra. Tenker det er en nokså dum investering ettersom jeg har tang og egentlig har droppet hele plugge-prosjektet. Men jeg klarer jo ikke å legge slikt helt dødt. Til min store overraskelse så funker billig-tanga helt fint. Den klmmer på fullt fungerende tynnkabel-plugger. Det er nå jeg virkelig må sammenligne tang og resultat. Hmm. Hvorfor har AMP-tanga en forhøyning mer, tro? Den lager en relativt stor grop i pluggene og er åpenbart årsaken til derfomeringen som hindrer dem fra å funke. Bildene viser ødelagt plugg (øverst) ved siden av fungerende plugg (nederst), billigtang (b.jpg) og AMP-tang (c.jpg) Legg merke til at den ødelagte pluggen ikke bare er klemt litt på midten, men at plasten med kontaktene også har fått en buet fasong. Ikke så rart at den der ikke virker. Men hva i all verden skjedde? Som alltid så fungerer Google best når man vet løsningen. https://www.mattmillman.com/amp-rj-45-vs-regular-rj-45-plugs/ Det er altså vesentlig forskjell på AMP-plugger og andre RJ45. AMP-pluggen finnes ikke lenger. De egner seg jo ikke til moderne kabling siden de krever opptvinning av en lengre bit kabel. Jeg har noen få eksemplarer i esken til tanga, så jeg kan verfisere at ja, de er forskjellige fra de andre. Men hvorfor har jeg aldri merket dette før? Det viser seg at den sekken med RJ45 jeg kjøpte på eBay for 20 år siden nok var nærmere AMP pirat-kopier enn noe annet. Da har en fordypning der tanga vil klemme til, og en tilsvarende forsterkning på tvers slik at de ikke deformeres av dette. Jaja, man lærer en del av slikt. Nyttig? Neppe. Hadde vel aldri møtt problemet hvis det ikke var for at samboeren brakte en RJ45-tang inn i forholdet. Primært hennes feil, altså. Og det er jo ikke ny lærdom.1 poeng
Det som er enda artigere er at Elko smart røykvarslere har innebygget temp føler, men Elko klarer ikke hente ut denne infoen. Men om du legger elko smart røykvarsler inn i et annet smarthus system så vises romtemperatur 😊0 poeng
