Viser innholdet med mest poeng fra 21. des. 2024 i alle områder
  1. For dem som har HAOS eller Supervisor, f.eks på en Raspberry Pi, kan dere benytte denne Add-On: https://github.com/haugeSander/Homely-HA-Addon. Denne benytter løsningen til yusijs: homely-mqtt, og gjør den til en funksjonell add-on. Har ikke sett på å legge den inn på HACS, vet ikke om det er en mulighet. Den er ikke testet over lengre tid, mistenker at tildelt minne vil fylles opp over tid, som kan føre til at den krasjer. Ved å skru på "Watchdog", vil den restarte om dette skjer. For å aktivere/installere den: 1. Gå inn på Add-on > Add-on store > Klikk på tre prikkene i høyre hjørne 2. Klikk på "Repositories", kopier inn github lenken over, og "Add" 3. Refresh Add-on siden, scroll ned til du finner add-on: "Homely MQTT Bridge" 4. Klikk på den, så klikk "Install" 5. Inne på Configuration, legg inn verdiene som trengs a) MQTT-Host kan være core-mosquitto for Mosquitto broker, og core-emqx for EMQX 6. Sørg for at MQTT user og password er de samme som er brukt i MQTT broker 7. Dersom alt er konfigurert riktig, vil du kunne se blant annet: Starting Homely MQTT Bridge..., og Authenticated, og loaded X home.
  2. Dette er en generisk alibaba hub med stor upsell, praktisk talt drop shipping. Ingenting nytt med den, den finnes i tonnesvis med white label
  3. Vi åpner nå tre nye forum for direkte kommunikasjon med smarthus leverandørene! Vi har snakket med tre av de store smarthus leverandørene og signalisert et behov for enkelt å kunne kontakte kompetente personer hos dem for å få svar på mer kompliserte tekniske spørsmål. Det viste seg at de også hadde et ønske om å kunne få ryddet opp i en del feilinformasjon og myter som flyter rundt i sosiale fora. Dette er organisert rundt et eget forum for hver leverandør der det som vanlig er oss forumdeltakere som spør og svarer på det vi kan, men i tillegg vil det være representanter for leverandøren der med egne brukere som kan gi fasit eller korreksjoner. Leverandørenes brukere vil være klart merket så det vil ikke være tvil om hvem du får svar fra. Hvert forum vil ha en underkategori for spørsmål og svar og en for generell diskusjon og kommunikasjon. Forumene finner du her: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/forum/110-leverandører/
