Viser innholdet med mest poeng fra 21. des. 2024 i Innlegg
  1. For dem som har HAOS eller Supervisor, f.eks på en Raspberry Pi, kan dere benytte denne Add-On: https://github.com/haugeSander/Homely-HA-Addon. Denne benytter løsningen til yusijs: homely-mqtt, og gjør den til en funksjonell add-on. Har ikke sett på å legge den inn på HACS, vet ikke om det er en mulighet. Den er ikke testet over lengre tid, mistenker at tildelt minne vil fylles opp over tid, som kan føre til at den krasjer. Ved å skru på "Watchdog", vil den restarte om dette skjer. For å aktivere/installere den: 1. Gå inn på Add-on > Add-on store > Klikk på tre prikkene i høyre hjørne 2. Klikk på "Repositories", kopier inn github lenken over, og "Add" 3. Refresh Add-on siden, scroll ned til du finner add-on: "Homely MQTT Bridge" 4. Klikk på den, så klikk "Install" 5. Inne på Configuration, legg inn verdiene som trengs a) MQTT-Host kan være core-mosquitto for Mosquitto broker, og core-emqx for EMQX 6. Sørg for at MQTT user og password er de samme som er brukt i MQTT broker 7. Dersom alt er konfigurert riktig, vil du kunne se blant annet: Starting Homely MQTT Bridge..., og Authenticated, og loaded X home.
  2. Dette er en generisk alibaba hub med stor upsell, praktisk talt drop shipping. Ingenting nytt med den, den finnes i tonnesvis med white label
