Viser innholdet med mest poeng fra 26. des. 2024 i alle områder
  1. Denne må jeg teste snart. IKEA Introduces Matter support for the DIRIGERA Hub – IKEA Global
  2. Jeg får data fra HAN ca hvert 2 sekund og jeg har også 32A hovedsikring (ca 7.4kW) men ser at jeg enkelte ganger kan ligge rundt 9kW i noe som i alle fall føles som 10 sekund, har ikke timet det... Har ikke funnet ut hvorfor automatikken min ikke reagerer kjappere men mistenker at det kan være HAN som ikke ALLTID leverer data hvert 2 sek. Sikringen har aldri trippet... ...men det er heller ikke slik at en 32A sikring ryker på 33A... Den skal klare 36A tilnærmet uendelig og 64A i minst 10 sek... Både kabler, motorer og det meste elektrisk utstyr uten elektronikk tåler ganske bra med overbelastning om det ikke står på alt for lenge.
  3. Tenkte jeg skulle teste denne: Mill Smart Wi-Fi Plug termostat til varmeovn | Clas Ohlson Kommer tilbake med hva jeg finner. Blir forhåpentligvis levert om noen få dager.
  4. For de som er interessert i å dykke ned hvordan en kan selv bygge et Matter device med diverse sensorer: olavt/matter-sensor-thread
  5. I aller høyeste grad! Ta da! https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/forum/121-matter/
  6. Støttar tankane om å ha dumme lampar og smarte dimmarar. Her går det stort sett i Fibaro Dimmer 2. Har ein blanding av Z-wave og Zigbee, og min erfaring er at Z-wave er langt meir stabilt. Zigbee er greit, men det er litt for ofte "hikke" og ein del noder, spesielt Ikea sine, som må restartast. Slikt skjer aldri på Z-wave. Veldig blanda erfaringar med levetid på LED-lyspærer. Enkelte har levetid omtrent som ei glødelampe, men eg har no ein god del vanlige, dimbare E27-pærer frå Ikea og dei har vist seg å ha veldig god levetid. Desse dimmar også veldig fint, men har ikkje dim to warm. Og så er dei billige. Vi har downlights i stove, kjøkken og bad (og snart gang - oppussing snart ferdig) og har her gått for dim to warm. Det gir eit veldig behagelig og fint lysbilde når det er dimma langt ned.
  7. Det som er genialt med mange (alle?) smarte dimmere er at man kan sette maks % belysning. Kan også dette på enkelte dumme dimmere, men jeg har bare sett dette selv på nyere og dyrere Elko-dimmere. Mange LED-pærer/lamper har tilnærmet like mye lys om du setter den til 80% eller 100%. Dette vil også, som sagt over her, øke levetid. Jeg slet lenge med at GU10-pærene mine døde hele tiden, men etter å ha satt maks til 85% har pærene vart i flere år uten problemer. Så nå har jeg også gjort dette resten av dimmerne mine.
  8. Enig. Og det er den primære årsaken til at jeg har byttet til smarte dimmere og brytere. Ikke primært for å spare strøm, men for å øke levetiden på lamper med integrert LED lyskilde.
  9. Det er min erfaring så langt. Overrasket over hvor kort en LED-lyspære faktisk kan vare...
  10. Vet nå ikke om jeg bare er gammeldags men tenker at dimmere varer "evig" og det gjør ikke lyspærer samme hvor mye LED de er... Ikke dimbar... Det er ofte ulempen med billige lamper/pærer.
  11. Ble litt inspirert, og fant ut at YR har et tilgjengelig API for observasjoner. Dette er observasjoner registert av hvem som helst, jeg antar at observasjoner fra feks "badetassen" ikke er tilgjengelig selv om de vises på yr.no. Så jeg laget en sensor for å hente temperatur for et spesifikt sted: 1. Send en e-post som beskrevet i APIet til for å få en API-key 🗝️ https://hjelp.yr.no/hc/no/articles/5949243432850 2. Finn ønsket sted https://www.yr.no/nb/badetemperaturer 3. I URL hent ut location ID, i dette tilfellet: 1-73316. https://www.yr.no/nb/værvarsel/daglig-tabell/1-73316/Norge/Akershus/Asker/Sjøstrand 4. I din secrets.yaml legg til: yr_api_key: din_nøkkel_her 5. Kopier inn kode i configuration.yaml / evt. sensor.yaml: sensor: - platform: rest resource: "https://badetemperaturer.yr.no/api/locations/1-73316/watertemperatures" headers: apikey: !secret yr_api_key name: "Sjøstrand" value_template: "{{ value_json[0]['temperature'] }}" device_class: temperature json_attributes: - time 6. Endre ID i URL i resource 7. Endre name til noe som gir deg mening. 8. Reload YAML 🙂 Også kopierer jeg bare sensoren jeg laget i node-red mens jeg testet APIet: [{"id":"131349fa60f6bae7","type":"inject","z":"99ca70d46a3640b3","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"1800","crontab":"","once":true,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":390,"y":160,"wires":[["511d11b641562c6b"]]},{"id":"511d11b641562c6b","type":"http request","z":"99ca70d46a3640b3","name":"","method":"GET","ret":"txt","paytoqs":"ignore","url":"https://badetemperaturer.yr.no/api/locations/1-73316/watertemperatures","tls":"","persist":false,"proxy":"","insecureHTTPParser":false,"authType":"","senderr":false,"headers":[{"keyType":"other","keyValue":"apikey","valueType":"other","valueValue":""}],"x":830,"y":160,"wires":[["71de08f0ed88af81"]]},{"id":"d81c10cc4c76b2e7","type":"debug","z":"99ca70d46a3640b3","name":"debug 39","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","statusVal":"","statusType":"auto","x":1300,"y":120,"wires":[]},{"id":"71de08f0ed88af81","type":"json","z":"99ca70d46a3640b3","name":"","property":"payload","action":"obj","pretty":true,"x":1070,"y":160,"wires":[["d81c10cc4c76b2e7","18707207b5f2409d"]]},{"id":"18707207b5f2409d","type":"ha-sensor","z":"99ca70d46a3640b3","name":"","entityConfig":"395a8b7dcabd24f6","version":0,"state":"payload[0].temperature","stateType":"msg","attributes":[{"property":"time","value":"payload[0].time","valueType":"msg"}],"inputOverride":"allow","outputProperties":[],"x":1310,"y":160,"wires":[[]]},{"id":"e1efc409a84fc75e","type":"comment","z":"99ca70d46a3640b3","name":"Change APIKEY and URL","info":"","x":830,"y":120,"wires":[]},{"id":"395a8b7dcabd24f6","type":"ha-entity-config","server":"dc0802f6.645fa","deviceConfig":"","name":"Badetemperatur sjøstrand","version":"6","entityType":"sensor","haConfig":[{"property":"name","value":"Badetemperatur sjøstrand"},{"property":"icon","value":""},{"property":"entity_category","value":""},{"property":"entity_picture","value":""},{"property":"device_class","value":""},{"property":"unit_of_measurement","value":""},{"property":"state_class","value":""}],"resend":false,"debugEnabled":false},{"id":"dc0802f6.645fa","type":"server","name":"Home Assistant","version":5,"addon":true,"rejectUnauthorizedCerts":true,"ha_boolean":"y|yes|true|on|home|open","connectionDelay":true,"cacheJson":true,"heartbeat":false,"heartbeatInterval":30,"areaSelector":"friendlyName","deviceSelector":"friendlyName","entitySelector":"friendlyName","statusSeparator":"at: ","statusYear":"hidden","statusMonth":"short","statusDay":"numeric","statusHourCycle":"h23","statusTimeFormat":"h:m","enableGlobalContextStore":true}] Også et kort for UI: type: custom:mushroom-template-card primary: '{{states(''sensor.sjostrand'') +''° '' + ''Sjøstrand'' }}' secondary: >- {{ as_timestamp(state_attr('sensor.sjostrand', 'time')) | timestamp_custom('%d.%m.%Y %H:%M') }} icon: mdi:coolant-temperature icon_color: |- {% if (states('sensor.sjostrand')|float >= 20) %} red {% else %} blue {% endif %} multiline_secondary: false entity: sensor.sjostrand God sommer! 🏖️
