Viser innholdet med mest poeng fra 22. jan. 2025 i alle områder
  1. OK, jeg innrømmer alt om at jeg ikke har giddet å ofre dette en tanke før. Har så vidt fått med meg at forrige strømstøtteordning ga pussige utslag ifm fastprisavtaler, der det kunne lønne seg å svi av mest mulig strøm enkelte måneder. Og selv med spotpris var det vel sånn at de av oss med mulighet til å flytte forbruk til billige timer også kunne gå med "overskudd". Men nå snublet jeg inn i dette kaoset av strøm-avtaler og begynte å fundere på effekten av den nye strømstøtten, der støtten beregnes i forhold til prisen når strømmen brukes. Gir ikke det bare en enda verre effekt i kombinasjon med fastpriser? Dersom du har fastprisavtale, bør du ikke da prøve å bruke mest mulig strøm i de dyreste timene? Eller misser jeg noe nå? Er ikke det i så fall et jævla teit system? Ikke for det... Hele greia med å la spekulanter få milliardoverføringer er jo uansett dritteit. Påstanden om at dette er penger til husholdninger er bullshit. Det er hverken produsenter eller konsumenter av kraft som får pengene. Det er bare kreativ regnskapsføring der man opererer med en kunstig høy liksompris på konsumentsiden. Det gjelder å holde tunga rett i munnen og følge pengestrømmen. Altså ikke de virtuelle pengene, men de ekte pengene som går ut fra statskassa og inn til strømspekulantene. Dvs fra fellesskapet til enkelt-selskaper/-personer uten noen reell nytteverdi/funksjon i samfunnet. Marked my ass.
  2. Vi har to varmtvasstankar, begge står i kjellar der spillvarmen i beste fall kjem bittelitt til nytte om vinteren, ellers er dette å rekne som tap. Sidan dei står i kjellaren er det god plass og ingen problem om dei ikkje er direkte pene å sjå på. Har tenkt på om det er noko særleg å hente på å etterisolere tankane med å rulle rundt f.eks 10 cm glava/rockwool. Vi driv med oppussing, så eg tok i dag litt resteisolasjon og isolerte toppen på den nyaste tanken, det er av typen med lokk oppå. Det vart 10 cm rockwool, og resultatet av tempmålingen ser veldig positivt ut allerede - ca. 4 grader stigning (og det stig fortsatt) uten at reléet har kopla inn. Her er målinga utvendig på røyret som går inn/ut av tanken. Det var frå før isolert med skumisolasjon. Andre som har gjort noko tilsvarande, eventuelt rekna på reduksjon av varmetapet?
