Viser innholdet med mest poeng fra 23. jan. 2025 i alle områder
  1. BTDT. Trodde heller ikke det var mulig. Det viste seg å være et mye mindre problem enn antatt. Zigbee-pærer (IKEA Trådfri) i utelysene på både hus og garasje, og vips så hadde jeg sammenhengende zigbee-nett. Dette til tross for at garasjen er en "betongbunker" som er sprengt ned og inn i fjellet nedenfor huset og utelysene står på veggen som vender bort fra huset. Skulle det fremdeles ikke være nok så er nok avstanden antageligvis så lang at du kan tenke deg noen lys-stolper eller -pullerter mellom hus og garasje uansett. God unnskyldning for å kjøre det prosjektet 🙂
  2. Takk for det. Joda, det går fint å sette A2F manuelt på termostaten, det som ikke ser ut til å gå er å sette det fra Zwave2mqtt. I manualen så er ikke mode 6 (A2F) listet under command class configuration 2: (A Ved å lese parameter 2 når A2F er satt manuelt, får jeg dette (6). Men klarer ikke å få skrive parameter 2-6 ved å sende det fra zwave2mqtt Helt ok så lenge en er klar over det.
  3. Hei, jeg hadde samme problemet. Dette satte meg på sporet av en løsning: `ha supervisor restart` Jeg ssh-et inn fra en annen maskin. `ha supervisor log -n 150000` viste at supervisorn har vært uten internett leeenge. Og selv ikke restart av homeassistant/hele pi-en hjalp. Men etter en tvungen restart, begynte det å ramle inn oppdateringer.
