Viser innholdet med mest poeng fra 21. mars 2025 i alle områder
  1. Du har også en annen mer direkte metode som kan brukes. En automasjon som, når prisen går under aktuelt nivå, deaktiverer automasjonene som skal skru av vv-bereder mm. Du vil da trenge en automasjon som aktiverer disse automasjonene igjen når prisen går over valgt nivå. Jeg bruker denne metoden for de automasjoene som styrer klargjøring av hytta (oppvarming av hytta og varmtvann mm). Enn så lenge aktiverer jeg disse manuelt etter å ha sjekket strømprisene et døgn eller to før vi skal til hytta, slik at vi både utnytter de billigste timene og skrus på ting i en slik rekkefølge at hytta holder seg innenfor valgt effekt-trinn (har regler for det også, men greit å ha litt kontroll på rekkefølgen på oppvarmingen). Disse automasjoene har da en aksjon helt til slutt som deaktiverer den aktuelle automasjonen:
  2. Jeg har tatt i bruk hjelpere for å få bedre kontroll på mine automasjoner. I dette tilfellet mener jeg du kan oppnå det du vil ved å opprette en Boolean/Toggle hjelper. Så lager du en automasjon som skrur den på når strømprisen er under valgt nivå og en annen automasjon som skrur den av når prisen går over dette nivået. Deretter kan du bruke denne hjelperen som et vilkår (at den må være av for at vilkåret skal være oppfylt) for automasjoene som skal skru av de aktuelle utstyret.
  3. Lag deg en output til bryteren og tegn opp med og/eller mellom de forskjellige input-variablene. Da blir det litt enklere å få oversikt over logikken
  4. Eg fekk det til! Det var ein nyare versjon av z-wave plugin tilgjengelig (3.0.11.0), oppdaterte til denne og tok ny rescan og då dukka resten av child-devicane opp. Eg har ordna meg med HS4-lisens, men har per no ikkje sett nokon store fordeler med å oppgradere. Til no var dette det aller første tilfellet av trøbbel med inkludering av z-wave, og det løyste seg denne gongen òg. Det stemmer med prinsippet at z-wave skal vere z-wave med krav til kompabilitet på tvers av ulike fabrikat - i motsetning til zigbee der det kan vere ganske bob-bob om det fungerer på tvers eller ei. Eg har ein heil del NodeMCU-kort til bl.a. garasjeportovervåking, temperaturmålingar m.m., og samtlige av desse må rekonfigurerast ved overgang til HS4, då HS3-plugin ikkje er støtta av HS4. Så dette er den største og viktigaste grunnen til at eg ikkje har oppgradert. Fordi resten fungerer faktisk knirkefritt.
