Viser innholdet med mest poeng fra 25. mars 2025 i Innlegg
  1. Hei alle sammen! En gledens dag er kommet og vi kan endelig slippe FW oppdateringen til Namron Komfyrvakt! Selve oppdateringen må gjennomføres via Bluetooth og guide ligger vedlagt i zip-filen. Kjør oppdatering og kom gjerne med feedback! 140279X-Firmware.zip
  2. Du har jo også f.eks. https://www.elektroimportoren.no/shelly-1pm-gen3/1403029/Product.html Problemet med "smartplugs" på bereder er ikke den smarte biten men rett og slett at de har en Schuko-kontakt (vanlig 16A stikkontakt/støpsel) i begge ender og selv om de er godkjent for 16A har de vist seg å ikke tåle på langt nær 16A over lang tid og det viser seg på brannstatistikken...
  3. Nå har jeg Aeotec Heavy Duty Switch på vv-bereder, både hjemme og på hytta. Ser du ikke vurderer den som alternativ, den bruker jo Zwave. Det jeg kan legge til er at jeg tidligere har benyttet en Verisure smartplugg på vv-berederen (2 kW) på hytta i 10 år uten problemer. Ingen synlige spor etter varmgang på den, slik det var på både pluggen og stikkontakten på min 3kW bereder hjemme (den har ikke vært tilkoblet styring før den ble tilkoblet Aeotec switchen). Regelen nå er jo at alle nye vv-beredere over 1500W skal tilkobles fast - ergo ingen plugg som kan plugges i en smartplugg. Men det gjelder jo kun nye enheter, så det er ingen som krever at du endrer noe her. Selv byttet jeg til Aeotec også på hytta når jeg uansett skulle ha elektriker inn på et annet oppdrag, slik du også vurderer her nå. Finner du en egne enhet så er jobben fort gjort og en potensiell bekymring fjernet.
  4. Hei Pål, dette er absolutt et stykke arbeid dere bør prioritere høyt og i min bok bør dette være et absolutt krav i avtalen med underleverandør. Zigbee2mqtt har bred støtte hos de aller fleste store hjemmeautomasjons sytemene - Home Assistant: https://www.zigbee2mqtt.io/guide/usage/integrations/home_assistant.html - ioBroker: https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee2mqtt - Homey: https://homey.app/no-no/app/com.gruijter.zigbee2mqtt/Zigbee2MQTT/ - openHABian: https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/04_openhabian.html - Homeseer: https://homeseer.com/zigbee-plus-plugin/ - Domoticz: https://wiki.domoticz.com/Zigbee2MQTT m.fl..... At dere støtter Z2M fullt ut vil øke deres potensielle kundemasse betraktelig.
  5. Hei! Vil bare komme med en oppdatering her 🙂 Vi er nå i siste fase med test og leverandøren har fått luket ut bugs og Zigbee dropp. Vi vil slippe oppdateringen så fort FW er ferdig testet og signert. Oppdateringen må gjennomføres på både sensor og kontakt igjennom Bluetooth. nrfTools appen er å foretrekke og er tilgjengelig for både Android og IOS. Takk for at dere er tolmodige! /Pål - Namron
  6. Jeg vil dele en erfaring med måling av temperatur i varmtvannsbereder og integrasjon til Homey. Selv bruker jeg Home Assistant, men kan ikke anbefale det annet enn til de som ønsker en ny hobby… 😅. Da min bror flyttet inn i nytt hus og ønsket seg noen enkle smarthusfunksjoner anbefalte jeg Homey, basert på hva jeg har lest om Homey og hørt fra andre som bruker systemet. Ble selvsagt litt skuffet over at ESPHome ikke uten videre fungerer på Homey, valgte derfor en komponent jeg så var kompatibel for å kunne lese av temperatur i vv-bereder: https://www.kjell.com//no/produkter/smarte-hjem/smarte-hjem-losninger/fibaro-smarte-hjem/fibaro-smart-implant-z-wave-enhet-p51353 Det fysiske arbeid med å koble til 4 stk DS18B20 sensorer var ikke veldig mye enklere enn et ESP2866 kort, det måtte loddes. I tillegg måtte vi finne en egnet strømkilde og lodde på den også. Lodding er litt skryt, vi løste dette med varmluftspistol og slike loddeskjøter https://www.kjell.com/no/sok?q=loddeskjøt. Den store fordelen med bruk av Fibaro enheten kom ved integrasjon i Homey. Første forsøk var ingen suksess, da ble den oppdaget som en ukjent zwave enhet uten temperatursensorer. Installerte derfor Fibaro sin app i Homey, slettet «ukjent zwave enhet» og startet integrasjon av zwave enhet på nytt. Da ble den detektert korrekt og alle de 4 tempsensorene ble automatisk integrert. Den har også en intern temperatursensor. Her slapp vi å lese av og kode inn korrekt ID per tempsensor, slik man må i ESPHome, det var heller ikke nødvendig med noen motstand mellom sensorene. Resultatet er at Homey nå vet hva temperaturen er på flere punkt i berederen. Denne gangen valgte jeg ikke å montere noen sensor i bunn. Det jeg synes er interessant å måle er temperaturen litt over og videre opp, så mange nivå som praktisk mulig. Denne gangen styrt av 4 stk tilgjengelig sensorer, montert på nivå ca 1/4, 2/4, 3/4 og på toppen. Planen videre er å bruke temperaturen midt på (2/4) til å starte oppvarming uansett pris når den går under en viss temperatur. Dette fordi det tar minst 4 timer å varme hele berederen (200l 3kw), så ved å starte når omtrent halvparten er brukt opp vil det allerede etter 2 timer begynne å få effekt. Min erfaring med egen bereder (300l 3kw) er at det vannet som varmes opp av varmeelementet i bunn ikke flyter opp til toppen, men ligger i ro og at varmen til slutt smitter over på det som er over, ref bildet under. Oppsummert: For de som er komfortable med å koble elektronikk, men gjerne slipper kodearbeid er Fibaro et godt produkt til dette formålet, spesielt for Homey brukere.
