Viser innholdet med mest poeng fra 09. april 2025 i Innlegg
  1. Min IDlock 150 har stått ute i en sørvendt fasade siden 2019. Kan knapt se det på den. 🙂
  2. De sa det var noe gæli på api'et deres, og at de hadde fått flere tilbakemeldinger på dette, så de skulle be utviklerne om å fikse det på deres ende. Jeg bygget uansett en ny versjon nå av docker-imaget. Det vil fortsatt feile ved oppdatering av tilstand, men uten at imaget krasjer. Hvis feilen oppstår, vil det også logges ut en del mer informasjon så det er mulig å forstå hva som faktisk forårsaker problemet.
  3. Jeg har nå testet den nye firmwaren i noen dager. Jeg ser en feil på strømforbruket (kWh). Tallet er 10 ganger så høyt som det skal være. Se vedlagte kurver: - Effekt (W) sendt fra komfyrvakt. - Strømforbruk (kWh) som Home Assistant beregner vha. integrasjon (riktig verdi) (1,39 kWh på to dager). - Strømforbruk (kWh) sendt fra komfyrvakt (feil verdi, 10 ganger for høy) (14 kWh på to dager).
  4. Hei! Det er Vetle fra SMARTi her. Grunnlegger/daglig leder / utvikler/ designer/ tester you name it. Jeg gant denne posten og vil bare skyte inn noen korte ord her. Denne huben vi har brukt til nå er som sagt et white label produkt fra Dusun IoT. Den er forsåvidt allsidig og har mange gode egenskaper og man kan få den i utallige varianter med ulike konfigurasjoner, men support fra leverandør er noe labert. Det er ikke sånn at dette har vært noe dropshippingløsning for å si det slik. Vi har kjørt et løp med ca 10 tester i Norge snart ett år hvor hver enhet har blitt satt opp fra bunnen av og hvor alt er blitt konfigurert til å være så sømløs som mulig ut av esken. Z2M er satt opp, Z-wave-JS-Ui, add-ons osv. Det som er hovedutfordringen her er at den kjører Debian 12 som underliggende OS og da HA Supervised på toppen. Hvis du ikke er flink med Linux og commandolinje, er ikke denne løsningen noe du skal fikle så alt for mye med. Det fører også til noen småting ikke fungerer helt 100% slik de skal og som sagt har support fra leverandør vært noe utfordrende da de gjerne ikke er så glad i å gi support til selskaper som ikke har de største volumene. Disse hubene har også blitt shippet med SMARTi dashbordet ferdig-installert og konfigurert. Dere kan lese mer om denne løsningen her: https://github.com/Prosono/SMARTi_BaseComponent hvis dere vil teste det ut selv på deres HA løsning fda den ikke krever noen spesifikk hardware. Dette er et auto-populerende dashbord til HA som gjør at du slipper å manuelt lage, endre og oppdatere et velfungernde dashbord som kan brukes på tablets, dasktops og mobil. Så over til det som vi jobber med nå. Ettersom vi har sett at løsningen vi har brukt med Dusun IoT har hatt sine utfordringer, holder vi nå på å utvikle egen hardwareløsning. Dette tar dog noe tid og vi er noen måneder unna lansering da vi enda er i prototype-fasen. Men her vil det være større muligheter for egen tilpasning på farge, utseende og modeller som har ulike egenskaper. Noen egenskaper som jeg vil trekke frem er: Valg om Innebygd UPS, veldig god rekkevidde og signalstyrke på både Zigbee og -Z-wave som danner gode og stabile nettverk, mulighet for Thread via Home Assistant SkyConnect, valg om long range Z-Wave osv. Kom gjerne med innspill om øsnker så kan vi se hva vi burde fokusere på. Til slutt vil jeg si noen om dette med strømstyring og fleksibilitetsmarkedet. Dette er også noe vi jobber med og mye av dette vil bli integrert inn i SMARTi integrasjonen som jeg henviste til tidligere. Dette er en løsning vi har valgt å kalle for SMARTi PowerFlow og tanken her er at man så enkelt som mulig skal kunne styre sine elektriske laster etter Pris, Fleksibilitet eller Nettleie - Mulkigens en kombinasjon også etterhvert. Dette med Fleksibilitet er ikke så veldig enkelt og krever ganske mye ressurser å få på plass både med tanke på kost og utviklingstimer. Siden vi enda er et lite og nytt selskap må vi derfor ta ting litt av gangen. Se noen screenshots under. Annet enn det så har jeg ikke så mye å melde. Tar gjerne imot spørsmål rundt det vi holder på med 🙂
