Viser innholdet med mest poeng fra 17. april 2025 i alle områder
  1. Fil med oppdatert Guide ligger vedlagt (Beklager feilen der!) En fullverdig oppdateringslogg kommer så fort den er klar, jeg ville dele den med dere så fort vi fikk filene oversendt! I korte trekk: - Oppdatering av kildekode til nyeste versjon - Endring fra Zigbee End device til Router device - Rettet feil som resulterte i Zigbee drop - Endret så komfyrvakten kan slås av/på via Zigbee Verdiene du har unknown på i oversiken i HA rapporterer ikke komfyrvakten noe data på. Vakten rapporterer: - Effekt (W) - kWh - Temperatur (Når vakten er aktiv og trekker strøm). Rundt den nye muligheten til å kunne slå på relé via Zigbee så har vi fått det vurdert at dette er innenfor kravene for sikkerhet. I tilfellet hvor vakten har slått ut og den forsøkes å slås på igjen vil den igjen slå ut så lenge det er en fare tilstede. 140279X-Firmware.zip
  2. Hei! Det jobbes kontinuerlig med oppdateringer for komfyrvakt. Komfyrvakten følger også Zigbee standard så langt det lar seg gjøre. Da komfyrvakt ikke har noen egen standard i Zigbee 3.0 må det dessverre noen egne tilpasninger til for å få dette så nært optimalt som mulig. Når det er sagt så er det hovedsakelig rapportering som er fokus for produktet (sensortemperatur, strømforbruk, alarm og relé status). Kontroll av selve reléet er begrenset til kun å kunne slå dette av via Zigbee protokollen (krav for sertifisering - Vi har også vurdert å fjerne dette i fremtidig oppdatering og kun ha rapportering om status). Det jobbes med en firmware oppdatering for produktet som skal rette kWt oppdateringen (Rapporteres kun 1 gang pr døgn via Zigbee) samt generelle stabilitetsendringer. Vi jobber også med en OTA oppdateringsløsning via BT for de plattformer som ikke har OTA via Zigbee innebygget som gjør det enklere å få de nyeste oppdateringene på produktet. Vi har tidligere vært i dialog med Nabucasa direkte for en "Works with Home Assistant" sertifisering uten at vi kom i mål den gangen. Det er en del praktiske ting samt kostnadsspørsmål som må på plass. Når det er sagt så tar jeg dette absolutt med videre. Hva er deres foretrukne løsning for integrasjon i HA? Z2M eller ZHA?
