Viser innholdet med mest poeng fra 18. april 2025 i Innlegg
  1. Dette er et interessant prosjekt, selv om min gressplen er alt for liten til å trenge noe slikt. Ang Wifi dekning for ESP enheter har jeg nylig byttet ut ESP enheten i varmepumpene hjemme for å få stabil wifi forbindelse. Den opprinnelige typen hadde kun en bitteliten keramisk antenne, den nye typen antenne printet på kortet til ESP enheten(det jeg oppfatter som standard). Det ser ut på bildet fra i høst som du har en slik med standard antenne. Men jeg ser også at enden med antennen er montert inn mot det andre kortet og i tillegg med en annen komponent (GPS enheten) montert over. Begge deler kan redusere ytelsen på antennen. Det finnes ESP enheter med tilkobling for ekstern antenne. Det kan trolig være en egnet løsning for din bruk. Og hvis du virkelig liker å fikle kan du modifisere en ESP enheten du har og montere ekstern antenne på den, slik det vises her: https://community.home-assistant.io/t/how-to-add-an-external-antenna-to-an-esp-board/131601
  2. Jeg tror jeg har funnet ut av det. Linje 22 «Dim nestePostDato As Date = DateTime.Parse(nestePostDato)» ser ut til å referere til seg selv. Som sikkert alltid er 0 og da forblir null. Jeg endret til «Dim nestePostDato As Date = DateTime.Parse(nestePost)» for å bruke neste dato fra svaret til bring. Det ser ut til å fungere. Dim nestePost As String = json.item("delivery_dates").item(0).ToString Dim nestePostDato As Date = DateTime.Parse(nestePost) Dim dagerTilPost As Integer = nestePostDato.Date.Subtract(Now.Date).Days
