46
Alt skrevet av iblis
Dette skal jeg finne ut av @SveinHa, holder deg oppdatert.
- 4 svar
Takk for feedback @SveinHa. Tror jeg har løst problemet, men fint om du kan bekrefte/avkrefte.
- 4 svar
Se Finn annonsen for detaljer: https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=351966421
Den dårlige nyheten: Tapatalk har nå blitt fjernet fra Hjemmeautomasjon.no da denne tilleggsfunksjonen skapte mer hodebry enn nyttighet for oss som driver forumet. Den gode nyheten: Hjemmeautomasjon.no støtter nå Push Notifications både på Android og iOS ved å legge til siden på "Home Screen" som en egen app og samtidig godta sending for push notifications. Etter dette ble implementert så ser vi ingen grunn for å beholde Tapatalk funskjonen.
- 8 svar
- 3
Hei og takk for tilbakemeldinger. Jeg installerte akkurat en ny patch fra Invision som jeg tror vil gi en fiks på dette problemet. Fint om dere kan komme med en tilbakemelding om problemet er borte eller fortsatt oppstår.
- 5 svar
Hei Kim, Takk for at du rapporterte om dette. Var en innstilling som ikke ble aktivert igjen etter en oppgradering av nginx.
- 1 svar
Bytt over mqtt brokeren din (mosquitto?) til EMQX og du har alt av analyser og data du kan tenke deg.
Beklager dette, var en feil i kodingen som satt dette til standard uten å kunne reverte tilbake til originalen. Skal være fikset nå.
- 2 svar
- 4
Har DoorBird brukeren du logger inn med fra HSTouch aktivert tilgang til å bruke API?
- 33 svar
Lenge siden jeg har brukt hstouch, men mener å huske at du kan definere og vise HTML sider der. Da kan du bruke DoorBird sin HTML5 Widget. https://www.doorbird.com/en/widget
- 33 svar
Tapatalk er for tiden deaktivert i påvente av oppgradering til IPS 4.6
Selger diverse Namron Z-Wave/ZigBee produkter kun brukt for testing. Flere av enhetene er som nye kun tatt ut av eske. https://www.finn.no/215721144
Selger diverse Develco/Climax (Homely) produkter kun brukt for testing. Flere av enhetene er som nye kun tatt ut av eske. https://www.finn.no/215567901
Det er ikke bare hos deg PerH [emoji31] Vi begynner å få såpass stor pågang her nå at VPSen vi kjører forumet på ikke strekker til og er i 100% load så å si 24/7. Men du kan berolige deg med at vi er på saken og vil komme opp med en løsning i nærmeste fremtid. [emoji4]
- 1 svar
- 5
Ahh, da forstår jeg 😊 Siden du allerede har gått til innkjøp av en UZB1, hvorfor ikke også spandere på seg en Z-Way lisens? Da vil du få alt du trenger++ til å feilsøke ditt Z-Wave nettverk. Z-Way støtter også sniffing av data mellom noder, oversiktlig kart over mesh-nettverket, en fantastisk nodeliste som viser gjennomsnittlig timing på nodene og siste data som ble prosessert i nettverket (dette er stedet å starte for å lett identifisere hvilke noder som skaper delay). En annen funksjon i Z-Way som jeg bruker ofte er en liste med oversikt over alle assosiasjonene nodene i nettverket har. Der kan man lett finne assosiasjoner til noder som "henger igjen" etter en ekskludering. Disse vil også skape mye unødvendig trafikk og delay i nettverket ditt hvis assosiasjonene ikke har blitt fjernet etter ekskludering (tenk batterinoder som sover under ekskludering).
En liten setup-guide for ZWaveJS2MQTT med interasjon mot Home-Assistant
iblis svarte på Evelen sitt emne i Home Assistant
Ja, jeg var under den forutsetning at zwavejs2mqtt allerede var installert etter Evelen sin guide. Det skulle jeg tro 😊 -
Kan jeg spørre om hva som er formålet med denne snifferen? Hva skal du bruke den til?
Det kan den. Frenck har også laget en zwavejs2mqtt addon hvis du bruker Supervisor. For å bruke den med Z-Wave JS integrasjonen i Home Assistant så gjør du følgende: Aktiver WS Server under Settings/Zwave på zwavejs2mqtt. Aktiver Disable Gateway under Settings på zwavejs2mqtt. Legg til Z-Wave JS integrasjonen i Home Assistant og UNCHECK Use the Z-Wave JS Supervisor add-on. Fyll inn adressen på WS Serveren din. Eks: ws://IPADRESSE:3000. Bruker du Frenck sin addon skal adressen være: ws://a0d7b954-zwavejs2mqtt:3000 -
Tror jeg har greid å "trylle" det til nå slik at hele eposten blir sendt uten å avkorte den. Fint om dere kan komme med tilbakemeldinger om det fungerer.
- 10 svar
Da skal det være fikset. Det skal nå være en Forum link til venstre for All aktivitet under desktop modus, og en Forum link ovenfor All aktivitet under Forum kategorien på mobil modus.
- 6 svar
- 3
Mener du denne forsiden: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums ?
Hvis dere ute etter en bra NVR setup med objektdeteksjon så vil jeg på det varmeste anbefale Frigate + Google Coral Accelerator.
Som er grunnen for at jeg la vekt på "alltid" og "samme dimme nivå".
- 11 svar
Hvis dette er et lys som alltid skal slåes på under bevegelse med samme dimme nivå så vil jeg anbefalle deg å bruke direkte assosiering for å slå på selve lyset og deretter bruke en flow for å slå det av igjen. Da vil du få en raskere og mer stabil trigger siden signalet vil gå direkte fra bevegelsesensoren til lyset og vil også fungere selv om kontrolleren (Homey) er nede. Hvis du vil prøve denne fremgangsmåten så må du først assosiere lyskilden med assosiasjons gruppe 2 på Fibaro sensoren. I tillegg må du forandre parameter 12 på Fibaro sensoren: 12. BASIC command class configuration fra 0 til 1 (only the BASIC ON command frame sent in Basic Command Class). På denne måten vil sensoren kun slå på lyset og ikke av som gjør at du får mer kontroll over når du vil slå av lyset via flows i Homey.
- 11 svar
Det stemmer, men verdiene lagres av Retain under MQTT innstillingene som du allerede har aktivert og ikke Retain discovery som kun lagrer oppsettet til noden under discovery. My bad 😎
