iblis
Alt skrevet av iblis
  1. iblis
    Tale styring
    Hvordan fungerer Google Voice sammen med automasjons-programvare? Kan du si f.eks "Hva er temperaturen i TV stua?" og få et svar?
  2. Du er sikker på at du ikke har noe annet som bruker port 80 på windows maskinen du kjører HomeSeer på?
  3. iblis
    Tale styring
    Eneste som er ute og fungerer bra i dag på norsk er HomeKit + Siri. Kinect løsningen begynner å bli gammel, så hvis du greier å forholde deg til Engelsk så ville jeg mye heller satset på en Amazon Alexa løsning eller Google Home for talestyring. Vil du ha norsk og har f.eks iPader hengende på veggen i huset fungerer "Hei Siri" veldig bra.
  4. iblis
    FutureHome
    FH støtter jo IFTTT så da støtter den jo automatisk Sonos, Harmony Hub og Kodi for å nevne noen. Men dette blir jo med litt delay siden kommandoene må ut og inn igjen av ditt lokale nettverk. Om den støtter CCTV vet jeg faktisk ikke, men jeg ville jo synes det hadde vært rart hvis den ikke gjorde det for det pleier jo å være minstekrav til et smarthus med alarm/sikkerhet. Kanskje @Pathduck kan kaste litt lys over dette spørsmålet? Av hva jeg har lest fra andre FH brukere er at systemet virker veldig stabilt. Så dette lover godt. Men boksen skal få kjørt seg når jeg tester den, så får vi se hvor stabil den er.
  5. iblis
    FutureHome
    Du... openHAB er helt klart det "kraftigste" systemet du kan skaffe deg i dag. Jeg vil heller si HomeSeer er "enkelt" OG "kraftig", men "kraftigste"?? Nei, langt i fra. ..nå venter jeg bare på at @Moskus skal komme løpende.. ? Ja, det blir spennende å teste dette systemet, men jeg er redd for at jeg vil få samme følelse som når jeg brukte Fibaro Home Center 2. Det er lett å sette opp enkle automasjonsoppgaver og det ser pent ut, men med en gang du vil gjøre det litt mer avansert så føler du deg låst.
  6. Jeg må stille meg bak @Moskus på denne. Jeg har testet dette både med Foscam og D-Link kameraer og det er ikke 100% stabilt. Men det kan hende det fungerer stabilt på Hikvision sine kameraer så jeg ser frem til tilbakemeldingen på dette. Fungerer det stabilt så blir det fort kamerabytte hos meg ?
  7. iblis
    FutureHome
    Da har jeg kjøpt meg en FutureHome hub som nå ligger hjemme å venter på meg til jeg kommer hjem fra jobb den 26 november. Planen er å bruke den kun for testing i første omgang og skrive en artikkel om huben her på siden. Det ser ut som jeg allerede kommer til å bli litt skuffet hvis dette er alle z-wave enhetene den støtter. Men alt i alt så gleder jeg meg til å teste denne lille boksen da den ser svært lovende ut og at den er helnorsk! Er det andre her som bruker FutureHome og har noen erfaringer å komme med?
  8. Bare husk på at du bruker et langt og unikt passord når du bruker JottaCloud da de ikke bruker tofaktorautentisering.
  9. iblis
    Raspberry PI og kBerry
    Det finnes jo allerede en KNX binding til openHAB, men da trenger du en KNX IP gateway eller en PC med EIBD installert. Jeg regner med at denne kBerry modulen fungerer på samme måte som IP gatewayen?
  10. NorthQ er den eneste enheten som ikke støtter å bli inkludert via NWI her. Men hvor langt snakker vi og hvilken kontroller bruker du? Noen ganger kan det hjelpe på rekkevidden å sette USB kontrolleren vertikalt isteden for horisontalt.
  11. Vet du om en nettbutikk som selger disse?
  12. Nei, det kan de ikke da de ikke støtter beaming og må vekkes for å kommunisere med hverandre. Men du kan assosiere en Fibaro røykvarsler med andre enheter som f.eks en av/på bryter.
  13. iblis
    RG-11 Regnsensor
    Jeg blir med!
  14. Hmm.. på den siden du linker til så står det jo følgende helt øverst:
  15. Som det har blitt nevnt tidligere her så støtter Plex appen flere enheter ut av boksen og ved å bruke PleXMBC kan du bruke begge løsningene sømløst. Selv bruker jeg Kodi på medieboksen i TV stua og på soverommet på grunn av skin/add-on mulighetene til Kodi som gjør det lettere å integrere mediesenteret med hjemmeautomasjonsystemet (PIP CCTV, skin som passer sammen med kontrollpanelene osv). På alt annet bruker jeg Plex appen. Du trenger PlexPass på selve serveren for å aktivere denne funksjonen. User control Keep the kiddos away from stuff they shouldn’t see with parental controls. Or, if you have several people under the same roof, give them each their own managed account. This means no more losing where you are in a TV episode when someone else decides to watch without you.
  16. Selv bruker jeg en Fibaro Dimmer bak en Elko 1-pol+2-pol bryter hvor 1-pol bryteren kontrollerer Fibaro dimmeren på s1 og 2-pol bryteren kobler ut strømmen hvis jeg må skifte lyspære eller lignende. På denne måten holder jeg meg innenfor NEK400 reglene. Bruker dette både på badet og utendørs belysning.
  17. Det kommer seg
  18. Veldig bra Fint om du kunne dele scriptene dine også for andre som vil prøve dette. Selv brukte jeg en USB-UIRT dongle som har en egen HS plugin til dette før jeg skaffet meg Harmony Hub.
  19. Takk for tilbakemelding @Evelen Tråden du henviser til er nå slettet. Det skal være en "Rapporter innlegg" knapp øverst på innlegget. Er ikke denne synlig hos deg?
  20. Og jeg tror faktisk HAN "Home Area Network" er det rette begrepet i denne sammenhengen. https://en.wikipedia.org/wiki/Home_network
  21. Ok, jeg bare gikk ut i fra hva det står i manualen til min måler.
  22. Bare en liten rettelse, det står for "Home Area Network".
  23. Dette er spennende
  24. Ja, en ting er sikkert. Amerikanere er rare ? hehe, når sant skal sies ?
