iblis
Alt skrevet av iblis
  1. Nei, jeg var faktisk pro Bernie Sanders før de kastet ham ut. Men når det kommer til valget over "two evils" så gikk valget mitt på Trump ja. Noe det også gjorde for mange andre Bernie Sanders tilhengere i går. Tro/ønsketenking er vel mye av det samme, men det har faktisk blitt spådd at oljeprisen vil øke raskere med Trump. Jeg jobber selv sammen med 8 amerikanere ombord hvor 7 av de stemte på Trump og 1 ikke orket å stemme noe som helst med tanke på hva han hadde av valg. Men 2 ting gikk igjen hele tiden. Det ene er å bli kvitt Obamacare så fort som overhode mulig da den har skapt mer trøbbel en godt for en middelklasse amerikaner. Det andre gikk hovedsakelig ut på at de er rett og slett er dritt lei eliten og korrupte politikere og vil ikke ha kriks-dronningen Hillary som president. At deres eneste motpart var Trump er uheldig, men de hater Clinton mer.
  2. Fikk du tid til å teste dette @Moskus? Jeg bare lurer på om HS har fikset feilen med oppdatering av status på enhetene som blir aktivert (for fremtidige diskusjoner).
  3. Den viser kun temperatur hvis du har koblet til en slik. Det er to måter å vekke den på: Hvis du ikke har festet den og lokket er på trykker du 3 ganger på tamper knappen som befinner seg på baksiden. Hvis du har festet den slik at tamper knappen er trykket ned så må du ta av lokket og trykke 3 ganger på den lille sorte knappen som er rett over batteriet.
  4. Er det bare jeg som er pro Trump her og håper oljeprisen vil stige igjen av dette utfallet ?
  5. iblis
    Z-Wave feilsøking
    Og installer offline versjonen.
  6. iblis
    Z-Wave feilsøking
    Beta4 er jo gammel. Kjør siste snapshot! BTW: De fungerer flott i Z-Way ?
  7. iblis
    Z-Wave feilsøking
    Stemmer det. Jeg hadde helt glemt at XML filene er bygd in i JAR beholderen. Da har jeg ikke noe annet råd til deg enn at jeg tror ting vil bli bedre når du oppgraderer til OH2. ?
  8. Aeon sin Heavy Duty Smart Switch er også IP44
  9. Nei, det går ikke tror jeg. Det måtte ha vært 2 HomeSeer PCer med hver sin kontroller hvor den ene opererer som SUC server og den andre som SIS server. Men f.eks HS3 med UZB1/Z-Net som SIS + Z-Way med UZB1/RaZberry som SUC fungerer fint.
  10. Du kan få POE som tilbehør til Raspberry Pi. Har ikke prøvd dette selv, men kunne tenke meg å bestille en bare for å teste. Det er mange fordeler med å kjøre en sekundær-kontroller i SUC/SIS modus som du kan lese mer om her. Men for nybegynnere kan det også skape problemer hvis det ikke blir gjort riktig. Så ja, det nok enklest å begynne med én kontroller.
  11. iblis
    Z-Wave feilsøking
    Og en ny ekskludering/inkludering er gjort og testet regner jeg med? Er du sikker på at du bruker samme XML fil for Multisensoren som da den fungerte tidligere?
  12. iblis
    Z-Wave feilsøking
    Og er parameter 12 satt til 0, parameter 14 satt til 255 og parameter 16 satt til 0?
  13. iblis
    Z-Wave feilsøking
    Et raskt spørsmål: Har disse nye pluss multisensorene fra fibaro fungert for deg før i openhab1?
  14. iblis
    Z-Wave feilsøking
    Det ser ikke ut som du har definert endpoint riktig i item-konfigurasjonen til Multisensoren. Kan du poste den her?
  15. iblis
    Z-Wave feilsøking
    Det kommer an på åssen du har installert openHAB. Har du gjort det manuelt så ligger loggen under openhab/logs/openhab.log eller z-wave.log hvis du har definert dette i logback.xml. Hvordan ser item fila til multisensoren din ut?
  16. iblis
    Z-Wave feilsøking
    Det ser ut som det er pluss versjonen av Multisensoren du har så da er det riktig at du kun skal assosiere kontrolleren med gruppe 1 (lifeline) så lenge du bruker en pluss kontroller (UZB1), er dette med din gamle Aeon stick så må du også legge kontrolleren til gruppe 4 og 5 i følge manualen. Er det mulig å få et utklipp fra z-wave loggen når den trigger?
  17. iblis
    Z-Wave feilsøking
    Kan du ta et screenshot av assosiasjonene til Multisensoren?
  18. iblis
    Z-Wave feilsøking
    La meg nå ha noen å diskutere openHAB med ?
  19. HomeSeer bruker automatisk room og floor til enheten som GruppeID når den sender All ON/OFF. Og selve aktiveringen av ALL ON/OFF gjør du med en Z-Wave action i en Event hvor du velger hvilket floor eller room som den skal sende broadcast meldingen til. De enhetene som har ALL ON/OFF kommandoen aktivert vil da bli trigget i det rommet du velger.
  20. En god praksis som mange ikke bruker er å sette enheter inn i ALL ON/OFF grupper. Når en enhet er medlem av en ALL ON/OFF gruppe lytter den automatisk etter en broadcast melding som inneholder GruppeID + ON/OFF. Da trenger kontrolleren bare å sende en gruppemelding 1 gang til nettverket og alle enhetene som er medlem av denne gruppen vil slå seg av/på. Når du bruker Eventer så vil kontrolleren sende 1 melding til hver enhet i et køsystem som igjen skaper unødvendig trafikk på nettverket og du kan merke en liten delay fra når første lys til siste lys slår seg av/på (f.eks hvis du har en event som slår av alle lys i huset). Selv bruker jeg ALL OFF grupperinger aktivt i mitt hjem hvor hver gruppe er 1 rom i huset. ALL ON bruker jeg ikke da jeg for det meste har dimmere og en ALL ON kommando vil sette de i samme status som de var sist noe jeg ikke alltid ønsker. Men vil jeg slå av alle lysene så er ALL OFF resultatet alltid det samme. Nå er det en stund siden jeg har brukt HS3 til z-wave, men jeg vet at tidligere versjoner av z-wave pluginen hadde en bug hvor den ikke oppdaterer riktig status på alle enhetene etter ALL ON/OFF ble brukt som igjen gjorde at du måtte polle enhetene for riktig status noe som gjør hensikten med helle grupperingen meningsløs i mine øyne. Dette kan ha blitt fikset i senere versjoner (@Moskus?)
  21. Jo, UZB1 er med 500 brikken. Grunnen for at jeg sier 500 brikken skal takle dette i et sunt nettverk er at den kommer med en teoretisk signalrekkevidde på 150m uten hindringer (300 brikken var bare 50m), 250% mer båndbredde og hvor sikkerhet-kommandoklassen har blitt en del av alle nye enheter som støtter z-wave+ protokollen. Det skal være en funksjon du kan aktivere som jeg tror kom i Z-Wave Plugin v3.0.1.50 som lar deg logge mer trafikk mellom nodene i HS3 loggen. Hvis du aktiverer denne funksjonen kan du få en indikasjon på hvor stor trafikk det er i nettverket ditt. Du kan også lage en z-wave event i HS3 som deaktiverer all polling til nodene. Denne kan være fin å aktivere før du inkluderer noder som krever sikkerhet-kommandoklassen. Jeg kommer jo innom for å hente DOTene mine i førsten av desember
  22. Eneste grunnen for at det skal hjelpe å sette kontrolleren nærmere låsen er at signaloverføringen skal gå raskere da sikkerhet-kommandoklassen går på tid under intervjuet. I et normalt sunt mesh nettverk skal ikke dette være nødvendig hvis du har en kontroller med 500 brikke.
  23. iblis
    Z-Wave feilsøking
    Hvis jeg ikke husker feil så er det ikke noe videre utvikling av z-wave bindingen for openHAB 1 og det er mye som har skjedd på z-wave fronten i openHAB 2 som full støtte av de siste aeon serie 6 enhetene. Kanskje på tide å tenke på en oppgradering?
  24. Er det noen her som har prøvd Control-Freak til å lage control panel? http://pearls-media.com/control-freak/screenshots/ Ser jo at den støtter både HTTP, TCP, UDP, Serial og MQTT.
  25. iblis
    Remove bad nodes
    Se denne posten på hvordan fjerne fantom noder i HomeSeer.
