iblis
Alt skrevet av iblis
  1. Dette er et utklipp fra en post jeg skrev på et annet forum angående dette: En annen ting som er viktig å følge med på er at du ikke har noen "fantom" noder på kontrolleren din. Det vil si noder som fortsatt er inkludert i kontrolleren, men som fysisk ikke er til stede. Dette kan ha en stor negativ effekt på mesh nettverket ditt da kontrolleren vil prøve å kommunisere med denne fantom noden uten hell som igjen skaper en del negativ trafikk på nettverket ditt. For å finne ut om du har fantom noder på kontrolleren i Homeseer og deretter slette dem er veldig lett:Naviger deg til PLUG-INS/Z-Wave/Node Information (det kan ta noe tid før siden loader avhengig av hvor mange noder du har).Gå igjennom node listen og forsikre deg om at hver eneste node har en fysisk enhet. Skulle du være så uheldig å finne en node som ikke har en fysisk enhet så må du slette den på følgende vis: Trykk på fantom noden slik at du kommer til z-wave konfigurasjons siden. Trykk så på "Remove Node". Du vil helt sikkert få en feil melding om at noden IKKE ble fjernet fra kontrolleren. Gjenta dette en 3, 4 ganger bare for å være på den sikre siden (feilmeldingen får du som regel hver gang). Når dette er gjort så må du restarte z-wave kontrolleren din. Naviger deg til PLUG-INS/Z-Wave/Controller Management. Under Z-Wave Interfaces så velger du kontrolleren din og fra Actions drop-down menyen så velger du Restart THIS interface. Når dette er gjort så restarter du Homeseer.Hvis du nå går på "Node Information" siden igjen så skal forhåpentligvis fantom noden være borte.
  2. Det er en diskusjon gående om dette her. ?
  3. Hehe, har ikke en anelse, men nå er jeg med Ja, hvis ikke intervjuet av alle kommandoklassene er vellykket så kan dette by på problemer. Er du sikker på at HS3 har full støtte for denne Aeon dimmeren? EDIT: Har du prøvd å ekskludere/inkludere dimmeren igjen, altså ikke bare en rescan av noden?
  4. Hvilken device (node) er det du prøver å legge node 3 til? Er dette også en Fibaro Dimmer 2? Assosieringen til Dimmer 2 fungerer slik: Så hvis du prøver å legge til kontroll av en annen dimmer med f.eks S2 på en Fibaro Dimmer 2 må denne assosieres med gruppe 5. Er det en On/Off switch du vil kontrollere med S2 må denne assosieres med gruppe 4. Jeg tror det bare er HomeSeer som merker noden feil og at det ikke spiller noen rolle om den viser navnet Ampere når du legger til assosiasjonen.
  5. HomeSeer legger automatisk til assosiasjonen, men den trenger kun å være assosiert med gruppe 1 (lifeline) huh? Ja, bare gå inn i root devicen på enheten din og under z-wave fanen har du en mulighet til å endre på assosiasjonene.
  6. iblis
    Smartthings
    Jeg har ingen erfaring med Smartthings selv, men jeg lurer på hvorfor du vurderer å bytte over til noe annet? Hva er det du ikke får til med Smartthings som du håper et annet system kan gjøre bedre?
  7. Husk at du trenger en impulsfjær på bryterne for å få til dimme funksjon. 1 trykk = PÅ/AV 2 trykk = 100% 1 trykk + holde inne = DIM opp 1 trykk + holde inne igjen = DIM ned
  8. Og jeg ville jo bare prøvd med en device først for å se om den gamle root devicen fortsatt fungerte. Ille hvis du tar en "select all" delete og det ikke fungerer
  9. Glem det, jeg tror jeg har misforstått hele greia ??
  10. Nå tenker jeg kun på denne Elko dimmeren som jeg linket til hvor det står:
  11. iblis
    Z-Wave feilsøking
    Jeg tror faktisk ikke du kan ta backup av den gamle Aeon Z-Sticken.
  12. Ja, det er nok jeg som har misforstått hele greia. ? For jeg trodde det var slik at Elko dimmeren hadde en 1-10 V styreinngang som gjør at Qubino sin enhet med 0-10V styreutgang kan kontrollere Elko dimmeren via Z-Wave. Men det er sikkert helt feil og hovedgrunnen for at jeg tilkalte forsterkninger ved tagge @Fermate ?
  13. Hvilket programvare bruker du sammen med Z-Stick? Du kan alltids loade opp z-sticken i OpenZwave, forandre på parameteren du trenger og deretter flytte Z-Sticken tilbake til din programvare.
  14. Du kan ikke bruke dimmeren du linker til, men jeg tror du kan bruke denne dimmeren fra Elko sammen med en Qubino 0-10V dimmer. Eller tar jeg feil nå @Fermate?
  15. iblis
    Z-Wave feilsøking
    Men tilbake til selve feilsøkingen av nettverket ditt. Er det openHAB 1 eller 2 du bruker? Når du sier Aeon labs z-stick lite, vil det si den gamle sorte sticken med 300 brikke? Hvis ja så vil det være mulig å loade denne opp i Zensys Tools som gjør at du kan ta en diagnose på nettverket ditt PS: Denne versjonen av Zensys Tools støtter ikke Z-Wave+
  16. iblis
    Z-Wave feilsøking
    Fikk svar av Sergej nå: Så IKKE kjøp denne. ? Skal gjøre om linken min i den andre posten.
  17. iblis
    Z-Wave feilsøking
    Nei, dessverre. Uten lisens har du kun mulighet til å kontrollere 1 node. Jeg trodde faktisk ZBWD som jeg linket til var UZB1 + lisens, men etter å ha lest nærmere så ser jeg at denne fungerer med WD sine My Cloud™ NASer. Om det er noen forskjell på denne kontra UZB1 + lisens vet jeg ikke, men jeg skal sende en epost til Sergej for å få det bekreftet.
  18. iblis
    Z-Wave feilsøking
    OK, har du på Heal Network (tror det er det de kaller det i openHAB) som kjører default en gang om dagen klokken 02:00? Jeg har selv opplevd da jeg testet Z-Wave bindingen at denne har kludret til mesh nettverket. Men dette kan ha vært en bug i tidligere betaer. Hvis du har en UZB1 liggende så ville jeg kjøpt en Z-Way lisens og installert Z-Way, deretter lagt til UZB1 som en sekundær-kontroller i openHAB. Da vil du få full oversikt over mesh nettverket + diagnoseringsverktøy for å finne hvor feilen ligger. Når du har fikset nettverket kan du bare velge om du vil beholde UZB1 som sekundær-kontroller eller bare ekskludere den igjen og alt vil være som før. Dette er noe jeg gjorde selv en tid tilbake både med openHAB og HS3 (hadde alltid Z-Way som sekundær-kontroller for å ha full oversikt over mesh nettverket). Men i dag bruker jeg kun Z-Way for z-wave + MQTT til openHAB.
  19. iblis
    Z-Wave feilsøking
    Hvilken software og hardware bruker du til å kontrollere z-wave nettverket ditt? openHAB og UZB1?
  20. Prøv å ta en ekskludering av låsen først, så en inkludering. På denne måten resetter du z-wave modulen i tilfelle den har vært inkludert fra før. Da vil den aldri komme opp når du prøver å inkludere den.
  21. iblis
    Amazon DOT
  22. Isj og usj "Windows" ?
  23. Dette tror jeg mange vil sette pris på Du finner en del informasjon om hvordan lage din egen modul/addon til z-way her.
  24. Tok et raskt søk og kom frem til denne posten på z-wave.me og svaret er nei Selv bruker jeg Z-Way til Z-Wave som igjen kommuniserer med openHAB over MQTT (openHAB støtter også Z-Way via en egen binding hvis du ikke vil bruke MQTT). Og openHAB har også en egen binding for Telldus som gjør at du kan styre alt fra en plass
  25. Ja, det er kun UZB1 som trenger lisens. RaZberry er ferdig lisensiert ut av boksen.
