iblis
Alt skrevet av iblis
  1. Da kan det hende dette er en über "feature" i Z-Way ja Edit: Nå skal det sies at z-wave databasen til openHAB (cd-jackson) er basert på hjemmesnekra xml filer fra brukere. Har selv lastet opp min egen XML for ZM1702 der så selv om disse xml filene ikke bruker Endpoints er det fullt mulig at enhetene støtter det.
  2. Ikke? Sikker på at dette ikke er en HomeSeer "feature" ? Har selv Fibaro Dimmere fra v1.9 til v2.2 og alle støtter endpoints hos meg.
  3. Nei, eneste restriksjonen du har uten lisens er at du kun kan kontrollere 1 node.
  4. På de "gamle" fibaro/qubino enhetene må du også passe på å sette riktig endpoint på gruppe 1 og 2 slik at HS3 får tilbakemelding når S1 og S2 knappene blir brukt. Dette er spesielt viktig hvis du bruker f.eks S2 på en Fibaro enhet som scenebryter.
  5. Når jeg brukte HS3 gjorde jeg følgende for å aktivere autostart i Windows 10. Aktivere Windows 10 auto-login Starte HS3 med Jon00 sin "HS3 start-up delay application" som du finner i "Jon00 Utilites"
  6. Akilleshælen til Raspberry Pi er bruken av SD kort. Det er som regel de som ryker og gjør at du må starte over. Det er par ting du kan gjøre for minske dette problemet. Alltid kjøp et kvalitets SD kort i klasse 10 Bruk et read-only filsystem og lagre data på et annet medium (usb/nfs) Ta regelmessig backup av SD kortet Bruk SD kortet kun som en bootloader kombinert med en SSD usb-disk for filsystemet.
  7. Last ned og installer Z-Way for Windows eller Ubuntu. Gå til Active Apps (http://IP:8083/smarthome/#/apps/instance) og modifiser "Z-wave Network Access" appen til å bruke riktig USB/COM port for UZB1. Gå til ExpertUI (http://IP:8083/expert/#) og under "Network/Controller Info" trykker du på "Firmware Update". Husk å oppgradere bootloaderen først. EDIT: Er også smart å ta en backup av UZB1 først i tilfelle noe skulle gå feil og du må ta en factory reset.
  8. Du får kjøpt Z-Way lisensen enten fra eBay eller Z-Wave Europe. Selv har jeg kjøpt lisens fra begge steder.
  9. iblis
    Amazon DOT
    Gidder du å holde på de 4 jeg har bestilt til jeg kommer hjem? Så kan jeg bare kjøre en tur innom deg i begynnelsen av desember, ta en kaffe og levere tilbake Echoen din + plukke opp de 4 dottene? ? Sender deg penger for de med en gang du får dem så klart.
  10. Ja, det er en plattform ala Domoticz/HomeSeer/openHAB med egen appstore for mer funksjonalitet og med en fullverdig API for å integrere andre systemer. Selv bruker jeg den kun som en z-wave motor for mitt hjemmeautomasjon-system via MQTT. PS: Den fungerer bare sammen med RaZberry og UZB1 (med lisens) eller som en gateway kalt POPP HUB. Den kommer... ??
  11. Project Rotini er et svært attraktivt dashboard for ditt hjemmeautomasjon-system som inntil nå kun har vært tilgjengelig for openHAB brukere. Etter siste pressemelding fra skaperen av Rotini (Igor Gladkov) vil neste versjon ha full støtte for openHAB og Home Assistant + andre systemer som støtter MQTT protokollen. Det er også planlagt versjoner for Android wear/TV og iOS i fremtiden. Hele pressemeldingen kan du lese under: Vis full oppføring
  12. Project Rotini er et svært attraktivt dashboard for ditt hjemmeautomasjon-system som inntil nå kun har vært tilgjengelig for openHAB brukere. Etter siste pressemelding fra skaperen av Rotini (Igor Gladkov) vil neste versjon ha full støtte for openHAB og Home Assistant + andre systemer som støtter MQTT protokollen. Det er også planlagt versjoner for Android wear/TV og iOS i fremtiden. Hele pressemeldingen kan du lese under:
  13. Jeg regner med at det er den nyeste versjonen du har kjøpt og da trenger du kun å assosiere HS med gruppe 1 (lifeline)
  14. Hvilken versjon? Den nyeste med z-wave+ (500 brikke)?
  15. iblis
    Gruppere Devicer?
    Jon00 Device Grouping Utility kan brukes til dette. http://board.homeseer.com/showthread.php?t=173998
  16. Min mening er at replikering til en annen NAS er veldig smart hvis den andre NASen er på et annet fysisk sted. Slik at ved mulig brann eller lignende vil du fortsatt ha viktige data replikert et annet sted. Det kommer helt an på hvilken løsning og filsystem du bruker. Les deg litt opp på forskjellige RAID løsninger og hva som passer best til din bruk. Filsystem som ZFS eller Btrfs er også noe du bør tenke på. Både QNAP, Synology og andre aktører støtter kryptering av filer, men dette er som regel volum basert og ikke direkte filbasert.
  17. Gjelder denne guiden for v2 iKettle også eller har de forandret på protokollen etter v1?
  18. Grunnen for dette er at sikkerhets-inkludering av låser går på tid og hvis du har et ganske travelt z-wave nettverk kan det ofte hende du får en timeout under intervjuet av kommandoklassen Security. Så ja, i teorien kan det hjelpe å slå av alt annet for å minske z-wave trafikken, men husk også på at den gjør en nabo-oppdatering når du inkluderer låsen som ikke er bra hvis du har en del døde noder i nettverket. Prøv heller å minske z-wave trafikken ved å deaktivere polling av noder og slå av alt som sender strømavlesing under inkludering av låsen. Fra OpenZwave:
  19. Ja, det er nok det jeg frykter. Og eneste løsning på det problemet er å gå over til en dedikert VS som jeg nevnte i en tidligere post. Skal ta et møte med administratorene og se om vi får byttet over raskere enn planlagt.
  20. Kunne du gjort meg en tjeneste og gjøre samme test med Google Chrome?
  21. Da har jeg oppdatert systemet til siste versjon. Går det like tregt å poste nå?
  22. Beklager, trodde det var samme ting ?
  23. Hva med Telldus over MQTT? ? http://fun-tech.se/FunTechHouse/Tellstick/
  24. Jeg skal gjøre en oppdatering i natt til en nyere versjon som jeg tror skal hjelpe litt med selve farten på postingen. Det er også fremtidige planer om å gå over til en dedikert VM slik at vi kan ta i bruk en cache metode hvor datalagringen skjer i databasen og ikke via filsystemet som kan gjøre ytelsen en del bedre.
