iblis
Alt skrevet av iblis
  1. Har denne selv og fungerer fint som en komfyrvakt med direkte assosiasjon til en z-wave røykvarsler
  2. Z-way 2.2.4 er ute og kommer med en del feilrettinger og nye funksjoner. Du kan laste ned siste versjon av Z-Way her. Jeg skal gi en kort forklaring på et par av de nye funksjonene. Z-Wave nettverk kart Dette er en ny funksjon som du finner i ExpertUI under "Network/Network Map" som skal være et kart over alle nodene i nettverket ditt og hvordan de er linket med hverandre. Selv er jeg ikke helt imponert over denne funksjonen enda da den virker litt "uferdig" pluss at i mine øyne får du en bedre oversikt over nettverket ditt ved å bruke rutetabellen du finner under "Network/Routing" som vist på bildet under. Z-wave Link Health En annen funksjon som er ny i 2.2.4 ExpertUI er Link Health som du finner under konfigurasjons menyen til enhetene dine. Dette er en glimrende funksjon som gjør det enklere for deg å feilsøke nettverket ditt da du kan teste kommunikasjonen mellom hver enkelt node i nettverket. Se full endringslogg her: Vis full oppføring
  3. iblis
    Z-Way 2.2.4 er her
  4. iblis
    Amazon DOT
    hehe, bare fortell meg hvor mye og hvordan du vil jeg skal sende pengene for mine
  5. Det kan hende den har blitt slettet i HS3 sin database etter en mislykket ekskludering, men fortsatt er igjen på kontrolleren. Har du prøvd å ta en "Import Node Info from Controller" for å se om den dukker opp?
  6. iblis
    Amazon DOT
    I'm in! Jeg vil ha 4 hvite.
  7. Det er seg godt kjent at Synology er mer likt i Mac verdenen enn QNAP når det kommer til støtte og programvare (Time Machine, iTunes Server, AFT, iOS programvare osv). Har selv ikke eid QNAP hardware så jeg kan ikke uttale meg om programvaren er mer stabil enn Synology. Men av egen erfaring så har jeg aldri hatt problemer med programvaren til Synology og hjemme hos meg har dette fungert 100% stabilt. En annen ting jeg elsker med Synology er Surveillance Station som jeg selv mener er milevis foran annet programvare jeg har testet (Blue Iris, Zoneminder, SecuritySpy, WebcamXP). Jeg vil tro at uansett hvilken vei du går (QNAP eller Synology) så vil du bli fornøyd, men finn ut av hva du trenger og forventer av NASen din før du går til innkjøp.
  8. Bruker selv en Synology RS2414+ med speiling av diskene og er storfornøyd. Har aldri hatt noen problemer med denne enda. 10x4TB WD RED / 2 2x256GB SSD / 2 (SSD cache for iSCSI)
  9. Har du prøvd Geofency sammen med PHLocation? Da jeg selv brukte HomeSeer fungerte dette meget raskt og nøyaktig.
  10. For å spare strøm på låsen bør du deaktivere Polling på "Access Control Notification" og "Door Lock". Er også fornuftig å sette polling på "Battery" til en gang i uken isteden for hver tolvte time.
  11. iblis
    Google home
    Hva mener du med at Siri på norsk er en vits? Her hjemme fungerer dette utmerket. Et par tips: Hvis Siri ikke alltid gjenkjenner stemmen din når du sier "Hei Siri" så slå denne funksjonen av og på slik at du kan gå igjennom instruksjonene på skjermen for å gjøre stemmen din mer gjenkjennelig. Hvis Siri ofte tar feil av ord du sier til henne så bruk rediger knappen på det ordet hun tok feil av isteden for å si det samme en gang til. På denne måten lærer Siri seg hvordan du uttaler forskjellige ord bedre.
  12. Hvis du trenger den Moskus så kan du ta den. Kan sende deg min også så får du en hel lås. Her er planen om å gå over til ID Lock i nærmeste fremtid.
  13. Jeg tar den. Har en ekstra ZM1702 hjemme som elektronikken ikke fungerer på Betaler så klart frakt selv.
  14. Jeg kjører dette stabilt med openHAB, men kun med brytere, dimmbare lys, termostater + virtuelle brytere for eventer og og andre ting i openHAB.
  15. iblis
    Google home
    Jeg sier bare "Hei Siri, hva er temperaturen i hovedetasjen" til iPaden på veggen og hun svarer. Men notifikasjoner som "det ringer på døren" osv må jeg fortsatt bruke Sonos + Google TTS. Men nå som Siri også er tilgjengelig på OSX Sierra ser jeg etter et raskt søk på web at TTS til Siri også har blitt mulig, men dette har jeg ikke testet selv.
  16. Hvis termostaten er i modus heat-on (varmekabler aktiver) og du slår av termostaten med den fysiske knappen kan det være at termostaten ikke sender basic-off før den slår seg av til relé/kontroller som er assosiert med gruppe 2. Dette kan være en firmware bug som er rettet i nyere versjon.
  17. Dette er et utdrag fra manualen til min nye strømmåler som ble installert for en uke siden. Har ikke hatt noe tid til overs eller et stort behov for å finne ut hvordan denne HAN modulen fungerer da min nåværende NorthQ IR leser fortsatt fungerer utmerket med den nye måleren. Men jeg regner med det er en del smarte hoder her inne som vil finne ut av det i nærmeste fremtid og dele informasjonen her på HA ?
  18. iblis
    Google home
    Har selv prøvd Alexa litt da jeg fikk låne en enhet av Fermate og er enig med deg på alle punkter. Derfor elsker jeg Siri som gjør akkurat dette du er ute etter. Og nå med norsk Siri på AppleTV4 konfigurert som HomeKit hub har hun blitt enda mer integrert i huset. Og ryktene skal ha det til at Apple jobber med en lignende boks som Amazon Echo og Google Home.
  19. Kopier nettverksnøkkelen (NetworkKey) som ligger i OpenZwave sin options.xml fil som blir brukt av Domoticz og lim den inn i HS3 sin z-wave.ini fil (pass på at de er av samme format). Deretter gjør en rescan av nodene.
  20. http://www.fabulatech.com/serial-port-redirector.html
  21. Hvorfor ikke bare bruke en raspberry pi med ser2net? http://lesser-evil.com/2013/04/raspberry-pi-ser2net-cheap-nm16a-serial-console-server/
  22. Ja, dette høres ut som en god idé. [emoji106] Skal diskutere dette med@Moskus og@Fermate for å se om vi kan få til en god løsning.
  23. Tror jeg har funnet feilen. Vi kjører en plugin som gir støtte for Emoji ikoner og der var det en oppdatert versjon som fikser følgende: Fixes spoilers not working when using this plugin.
  24. Hvorfor kjøper du ikke bare en vanlig ringleklokkeknapp du liker og kobler den opp mot en Fibaro FGK-101 eller FGBS-321? EDIT: Ser nå at du kun er ute etter en batteridrevet knapp. ?
