iblis
Alt skrevet av iblis
  1. Selv bruker jeg icons8.com og thenounproject.com for flat icons.
  2. Skriv om feilmeldingen din her, men av egen erfaring så ville jeg brukt Geofency isteden for iCloud løsningen. Den har fungert knirkefritt for meg helt siden PHlocation la til støtte for den.
  3. Grunnen for dette er at HomeSeer (+ mange andre) er veldig dårlig på å oppdatere konfigurasjons maler for enhetene de støtter, men i tillegg gir deg en mulighet til å konfigurere disse manuelt. Fibaro, Vera og Z-Way for å nevne noen er igjen veldig flinke til å oppdatere konfigurasjons malene til enhetene sine slik at det blir lettere for brukeren å konfigurere sitt eget system. Under ser du et eksempel tatt fra Z-Way hvor de har laget en mal som støtter alle parametrene til en enhet med god beskrivelse på hva hver funksjon gjør: La meg bare gjøre det klinkende klart at dette kun er kosmetisk med tanke på å gjøre det lettere for brukeren, og at funksjonene er de samme enten du gjør det manuelt i HomeSeer eller via GUI i Z-Way/Vera/HC2 osv.
  4. Dessverre så bruker jeg Z-Way (z-wave) + MQTT + OpenHAB 2 beta løsningen så jeg er ikke helt husvarm med z-wave bindingen. Men jeg skal gjøre litt research i kveld og se om jeg kommer opp med et fornuftig svar
  5. Hvis du skal kontrollere vifter via PWM kan du vel bruke Fibaro sin RGBW kontroller? ?
  6. Det meste av modifikasjoner er faktisk mulig da du kan forandre på alt av HTML/CSS/PHP/JAVA kode selv i Invision. Og noen av templatene som blir brukt her har jeg faktisk kodet selv ? Men tilbake til topic: Jeg lover å ta en titt på muligheten for at en bruker kan velge startside selv, når jeg får tid derimot ?
  7. Som sagt, bokmerk http://www.hjemmeautomasjon.no/forums
  8. Du har helt rett. Forumet vil ikke bli noe mindre i den forstand. Men for nye brukere som kommer så vil kanskje ikke hovedgrunnen for at de besøker oss være forumet, men artikler, guider og nyheter innen hjemmeautomasjon. Det var det jeg mente ?
  9. Selve forsiden er fortsatt under utvikling og det vil komme en del mer innhold der snart. De fremtidige planene for Hjemmeautomasjon.no er at forumsdelen bare vil bli en mindre del av siden og det vil legges større vekt på gode guider, artikler og nyheter innen hjemmeautomasjon. Så til dere som kun er ute etter forums delen så er det bare å bokmerke denne delen av siden ? EDIT: Og bruker du Tapatalk så vil du ikke merke noen forskjell overhode.
  10. Hvis jeg ikke husker feil så fungerer I2 på en Qubino dimmer som en "binary sensor switch" med status NO (normally open) eller NC (normally closed). Så alt du trenger er å lage en regel alà dette: IF Qubino I2 changes to CLOSED, THEN toggle AUTOLYS Dette innebærer at I2 på Qubinoen er konfigurert som NO med en impulsfjær bak bryteren.
  11. Selv har jeg en dummy switch jeg kaller "autolys" på alle lys scenene mine og den fungerer slik: IF klokka er mer enn 08:00 og mindre enn 16:00 og lys stue er av og det er bevegelse i stue AND IF autolys er PÅ THEN skru på lys stue ELSE IF Ingen bevegelse og lys stue er på THEN skru av lys stue F.eks på en av Fibaro dimmerene mine har jeg aktivert parameter 41 slik at S2 fungerer som en scenebryter. Dobbelklikker jeg på S2 toggler jeg om autolys skal være av eller på i det rommet bryteren er. Etter klokken 00:00 resetter autolys seg til PÅ igjen så den er klar for en ny dag med automatisering ?
  12. Domoticz bruker OpenZwave så hvis du skal inkludere noe kryptisk ala dørlåser i Domoticz så er den prosedyren jeg linket til the way to go.
  13. https://github.com/OpenZWave/open-zwave/wiki/Adding-Security-Devices-to-OZW
  14. Ja, her er det bare å kopiere og bruke scriptene som du vil. Bare husk på å forandre på Reference IDen slik at de passer ditt system.
  15. Jeg tror det vil være lettere for deg å bruke Fibaro sin "Magic Scenes" til å begynne med. http://www.fibarouk.co.uk/support/getting-started/making-a-scene-with-magic/
  16. iblis
    Fantom naboer
    OK, er det ved å bruke bryter koblet til L1 eller via service knappen?
  17. iblis
    Fantom naboer
    Du prøver å fjerne noden ved å trippelklikke på selve Fibaro pucken?
  18. iblis
    Zensys Tool
    Versjon 4.57
    66 nedlastninger
    Zensys Tool er et feilsøkingsverktøy for Z-Wave.
  19. Mitt oppsett begynner å dra på årene nå, men den har gått klokkereint siden jeg bygde den. Hovedkort: Asus Z8PE-D12X Prosessor: 2x Intel XEON E5520 Minne: 48GB 3x Crucial DDR3 1333MHz 12GB KIT REG/ECC Diskkontroller: PIKE 2008 8-port SAS2 Module cross-flashed with LSI "IT" Disker: 2x OCZ Vertex2 3.5-inch 120GB SSD i RAID1 (ESXi systemdisk) Datastore: 22TB iSCSI LUN fra Synology RS2414+ via 2x1GbE i LACP/802.3ad KVM: ASMB4-iKVM
  20. Rettelse; det var ikke en modifisert utgave av scriptet ditt, men heller en overkomplisert metode som sikkert kan gjøres lettere med et script. ? Slik gjorde jeg det: 1. Start med å lage en Virtual Device for hver bevegelsessensor du vil ha historie på. #618 = 01 - Bevegelse historie #619 = 02 - Bevegelse historie #620 = 03 - Bevegelse historie 2. Lag en ny gruppe i Events med navn "Bevegelsessensor historie" og opprett følgende eventer i denne gruppen: Bevegelsessensor - Gang Bevegelsessensor - Stue Bevegelsessensor - Soverom 3. Event Bevegelsessensor - Gang ser slik ut: Script1: &hs.SetDeviceString(620, hs.DeviceString(619), True) Script2: &hs.SetDeviceString(619, hs.DeviceString(618), True) Script3: &hs.SetDeviceString(618, hs.DeviceLastChangeRef(621) & " " & "- Bevegelse i gang", True) 4. Event Bevegelsessensor - Stue ser slik ut: Script1: Ingen forandring Script2: Ingen forandring Script3: &hs.SetDeviceString(618, hs.DeviceLastChangeRef(622) & " " & "- Bevegelse i stue", True) 5. Event Bevegelsessensor - Soverom ser slik ut: Script1: Ingen forandring Script2: Ingen forandring Script3: &hs.SetDeviceString(618, hs.DeviceLastChangeRef(623) & " " & "- Bevegelse i soverom", True) 6. Hver gang en bevegelsessensor trigger så kjøres eventene og resultatet blir som dette: De 3 VDene kan du nå plassere i riktig rekkefølge hvor du måtte ønske i HSTouch.
  21. Iridium Mobile!!!! ?
  22. Ja, hvis du vil ha det tilbake til Engelsk så velger du språk nederst på siden.
  23. Dette kommer dere ikke til å angre på. Gjestfriheten til @Fermate er langt over gjennomsnittet her til lands. ? Ja, den er prima! ?
  24. Skal poste mitt oppsett når jeg kommer hjem fra jobb. Men det som er viktig er at CPU har støtte for VT-X (Intel) og hovedkortet har støtte for VT-D. Og som Moskus sier, ram ram ram [emoji6]
