46
Alt skrevet av iblis
I hvert fall på RPi 2 og 3.
- 17 svar
Du trenger ikke å wire noe som helst da det holder med å assosiere termostaten med et relé eller lignende på gruppe2 hvor den sender COMMAND_CLASS_BASIC når den slår seg på eller av. Men uansett så synes jeg det er merkelig at den ikke sender slike kommandoer til kontrolleren som standard.
Ja, det stemmer @GeneralVirus. Ved å bruk PleXBMC addon så får du full utbytte av Plex serveren i Kodi
Dette er jeg helt enig i da jeg selv er en gammel bruker av Fibaro sin HC2. Måten Fibaro har designet det å lage sitt eget alarmsystem, vanningssystem og klimasystem i HC2 er rett og slett fantastisk. Når det kommer til HCL så er mitt personlige synspunkt at den enheten kun er brukenes som en tilleggsmodul til HC2 da den ikke støtter Lua programmering. Og skal du gjøre noe som helst avansert med HC2 så må du bruke Lua dessverre. Ja, dette stemmer. HC2/HCL bruker faktisk 400 brikken som er en slags halvveis z-wave plus standard (100kbps båndbredde og +2.5dBm utgangseffekt), så treig er den ikke. Men nå som 500 brikken begynner å få fotfeste så regner jeg med at det ikke er lenge til før Fibaro kommer med en ny oppgradert kontroller.
Ja, og hvis du bruker PleXBMC så får du både i pose og sekk som å pause filmen i Kodi på TVen og fortsette der du slapp med Plex på padden. Ja, Kodi fungerer jo som en slags sensor i f.eks HomeSeer hvor den alltid rapporterer status på hvilken modus den er i. Så lager du eventer/scener deretter. Her styres den både med IR (Harmony) og IP (Kodi Plugin).
Har "nøti" en herlig sommervarme her på østlandet i helgen, så beklager sent svar @tonheim. Dette er overhode ikke din feil, og som @Moskus sier så skyldes dette av en litt trigger happy host vi bruker når det kommer til sikkerhet. Som regel så varer IP blokken kun en time før den gir deg adgang igjen, men tolker jeg meldingen din riktig så er fortsatt IP adressen din blokkert? Jeg har kontaktet host1.no om dette og de kommer alltid tilbake med en detaljert beskrivelse om hva som trigget blokkeringen slik at vi kan justere sikkerhetsinnstillingene slik at dette ikke skjer igjen.
[LØST]: Endringer i en post allerede postet
iblis svarte på tonheim sitt emne i Ris, ros og spørsmål om forumet
Nei, vi har ikke lagt til denne funksjonen enda, men det kommer.- 7 svar
Det kommer
Flytt først tekst markøren til der du vil plassere bilde. Deretter trykker du på pluss tegnet ved bildevedlegget som vist på bildet under for å plassere bildet. - Prøv igjen- 7 svar
Wow, dette ser lovende ut ? Men et spørsmål/tips: Hvorfor bygger dere ikke inn støtte for MQTT isteden for openHAB? Ved å bruke MQTT som protokoll vil dere fortsatt kunne kontrollere openHAB fullt ut, men også gi støtte til andre system som Domoticz, HomeSeer, Indigo Domotics osv.
- 19 svar
- automatisk design
- lite konfigurasjon
(og 2 andre)
Ja, Plex Monitor fra SmarterControl fungerer utmerket til dette (har selv testet). Her hjemme bruker vi Kodi (med PleXBMC addon) som mediespiller i alle rom som har tv/monitor. Hjemmeautomasjon integreringen funger slik: Når du skal starte en film får du opp to valg Normal = Snurrer film helt normalt uten hjemmeautomasjon. Kinoopplevelse = Snurrer film ved bruk av Cinema Experience (gjør at du kan fremheve kinoopplevelsen ved å legge til trailere, morsomme reklamesnutter osv.) og aktiverer hjemmeautomasjon ved å dempe alle lys, passe på at døren er låst osv. Setter du filmen på Pause så forandrer belysningen seg slik at veien til toalett/kjøkken er opplyst. Når filmen er ferdig eller du trykker på Stop så går alt tilbake til slik huset var før du startet Kinoopplevelse. Ringer det på døren så får jeg opp bilde (BiB) nede i høyre hjørne av inngangsdøren (her kan jeg også velge om jeg vil låse opp døren ved å trykke på en knapp på fjernkontrollen). Hvis alarmen er aktivert og blir trigget så kommer det opp en side i Kodi som viser meg alle kameraene, hvor jeg også kan aktivere patruljering/zoom osv. Addonen som er i bruk her heter Surveillance Room.
Glimrende tips @mk1 black limited 1. stk Razberry kort bestilt til den nette sum av 479,20 NOK
Aeotec Dør/Vindu sensor 6 En minimal Z-Wave Plus enhet fra Aeon Labs Den nye Aeotec Dør/Vindu Sensor 6 er en Z-Wave Plus sensor fra Aeon Labs som er utformet med et minimalt utseende, designet for å gli inn i ethvert hjem og enhver dekor. I tillegg dekkes den av et 9x72mm ABS plastetui som er utformet til å bli malt slik at du kan gi den en farge som passer inn med dine dører og vinduer. Gen5 enheten inneholder 2 magnetisk reed brytere langs kanten som benytter en slank magnet (2mm) som kan plasseres opptil 2.2cm unna. Både monteringsplate og magnet kan installeres ved bruk av enten dobbeltsidig tape, små skruer eller lim. Aeon Labs sier det innebygde 500mAh batteriet skal vare i over 1 år på vinduer og rundt 10 måneder på ofte brukte dører. Når batteriet er utladet, fjerner du sensoren fra sin monteringsplate og lader den i et par timer via USB. Andre egenskaper den inkluderer er advarsler om lavt batterinivå, over-the-air (OTA) firmwareoppdateringer, og en optimalisert rekkevidde på 150m punkt til punkt. Designet for å gli inn i ethvert hjem og enhver dekor. Aeotec Dør/Vindu Sensor 6 er konstruert for å gjøre hjemmet ditt smartere. Intelligens er det som gjør ditt tilkoblede hjem smart. Med en dør/vindu sensor vil ditt smarthus system ha informasjon om status på de viktigste dører og vinduer i hjemmet ditt. Det vil vite når de er åpne. Det vil vite når de er stengt. Du vet også når de har blitt åpnet og om de ikke burde være åpnet. Du kan bruke denne informasjonen til å slå på lys, aktivere videokamera, sende push melding osv. Sensor installert (nederst til høyre) ZW112-C Dør/Vindu sensor 6 er allerede tilgjengelig i norske nettbutikker for rundt 490 kroner.
Fibaro Swipe - bevegelseskontroll Fibaro Swipe gest kontroll lar deg styre dine smarte produkter i hjemmet på en revolusjonerende måte! Swipe enheten kan plasseres skjult og reagerer på håndbevegelsene dine. Uansett om Swipe er plassert under kjøkkenbenken på kjøkkenet, eller på kommoden i stuen vil den se dine håndbevegelser uten problemer. Du kan også bygge den inn i veggen dersom du ønsker det. Med sin design og funksjonen til å kunne fungere som en digital fotoramme fungerer den utmerket både på vegg og bord. Du trenger aldri røre enheten, kun gestikulere for å for eksempel slå på lampen, dra opp rullegardinen, slå på radio/tv eller den smarte løsningen du har hjemme.
Node 002 og Node 003 er enheter som allerede er inkludert i kontrolleren din. Trykker du på det grønne korset helt til høyre for noden så vil Domoticz kjøre en "Scan Device" for å finne ut hvilke egenskaper den har. Er noden en batteri enhet må du huske på å vekke den før du trykker på korset.
