iblis
Alt skrevet av iblis
  1. Dette er feil. Security S2 er kun et nytt rammeverk med sikkerhetsregler til SDK 6.7 og er ikke hardware basert så lenge enheten støtter 500 brikken og OTA firmware oppgradering. Skrevet av Mitchell Klein (Z-Wave Alliance) januar 2017: Security will no longer be optional for Z-Wave manufacturers to deploy; therefore, through an easy update, all gateways with 500 series chips and all devices that allow over-the-air (OTA) upgrades are able to add S2 to existing devices. UZB1 med firmware 5.26 sammen med Z-Way 3.0.0-rc8 støtter Security S2 fullt ut.
  2. iblis
    Designer program
    Den var kun gratis under betaen som endte 18 oktober.
  3. iblis
    Designer program
    Adobe XD
  4. Du må installere mosquitto pakken som innholder mosquitto_pub programmet. Selve mosquitto serveren bare deaktiverer på Indigo boksen hvis du har en broker kjørenes et annet sted på nettverket. Som jeg nevner i posten over så er dessverre mqtt-gateway pluginen idiotisk laget og ville vært mye mer effektiv hvis den hadde belaget seg på et python-bibliotek ala Eclipse Paho isteden for å belage seg på tredjeparts programmer slik som mosquitto_pub. Da kan du like så godt gjøre det med subprocess Python library via Indigo sin script motor.
  5. Ja, den kan så klart publisere meldinger til mqtt-brokeren også, men pluginen er satt opp litt kronglete for dette. Først må du lage en mqtt-device for sensoren din hvor du må definere IP/hostname til mqtt-brokeren og hvilket emne den skal abonnere på. Deretter lager du en mqtt-action hvor du definerer meldingen den skal publisere og til hvilken mqtt-device den skal sende meldingen via. Selv synes jeg mqtt-gateway pluginen til Indigo er idiotisk laget både med tanke på at den starter en ny mosquitto_sub process for hvert emne du abonnerer på pluss at den mangler essensielle mqtt komponenter slik som Retain, QoS, Wildcards og LWT bare for å nevne noen. Jeg leker faktisk med tanken på å programmere min egen mqtt plugin basert på Eclipse Paho biblioteket hvor du kan automatisk publisere status fra flere enheter samtidig til forskjellige mqtt emner ved bruk av variabler og wildcards.
  6. MQTT Gateway-pluginen du referer til belager seg på programmet mosquitto_sub for å kommunisere med brokeren og feilmeldingen du får i Indigo tyder på at dette programmet ikke er installert. Installer mosquitto_sub ved å følge denne instruksen.
  7. Ja, jeg benytter Indigo. Bare å spørre i vei [emoji4]
  8. iblis
    Fibaro røykvarsler
    I Z-wave verden så er kommando-klasser ALT ? Hvordan HS3 lagrer informasjonen om z-wave assosiasjoner er jeg ikke sikker på, men jeg mener å huske at den lagrer denne informasjonen og viser den under node oversikten med en "update" knapp for muligheten til å polle siste oppdatering? Så lenge master kontroller er konfigurert som SIS skal den automatisk få oppdatert informasjon om assosiasjoner fra andre kontrollere som har muligheten til å assosiere på egenhånd (slik som batteribrytere, termostater etc).
  9. iblis
    Fibaro røykvarsler
    Ja, både Z-Way og HS3 får denne informasjonen gjennom COMMAND_CLASS_ASSOCIATION (0x85) og lagrer den under intervjuet til noden eller de gangene assosiasjoner blir oppdatert eller forandret på.
  10. iblis
    Fibaro røykvarsler
    Bruker du Z-Way så får du en fin oversikt over alle assosiasjonene dine.
  11. Ja, jeg tar turen innom
  12. Hvordan er stabiliteten nå @Danonym1? Var det notifications.json filen som var problemet?
  13. Kom med en av de siste oppgraderingene
  14. Hvis du har en RPi2/3 med Raspbian liggende så er det plug & play.
  15. Jeg tror problemet kan ligge i en gammel bug som er i Z-Way versjon 2.3.3 hvor serveren blir veldig treg og ustabil fordi notifications.json filen har blitt for stor. For å teste om det er dette som er tilfellet må du stoppe z-way-server service, deretter forandre navnet eller slette notifications.json filen som ligger under <ZWAY_ROOT>/automation/storage. Start opp z-way-server servicen igjen og serveren skal da kjøre stabilt frem til notifications.json filen blir for stor igjen. Du kan lese mer om denne buggen her: http://forum.z-wave.me/viewtopic.php?f=3419&t=24693 Jeg vil anbefale deg å kjøre z-way på en linux distro (ala ubuntu, raspbian) som støtter den nyeste versjonen 2.3.5.
  16. iblis
    Fibaro
    Det han er ute etter står godt forklart her: http://www.vesternet.com/resources/application-notes/apnt-112
  17. Dette var den tungvinte måten å gjøre det på. Skulle dette hende igjen eller med andre så er den enkleste løsningen å rename Z-Wave2.db til f.eks Z-Wave2.db-backup som ligger under <HS3_ROOT>\Data\Z-Wave og restarte HS3. Da vil Z-Wave pluginen automatisk gjenskape z-wave databasen din riktig. Selv bruker jeg Synology sin "Active Backup for Server" for backup av filene på serverne mine .
  18. Ja, det går fint.
  19. iblis
    Homey en nykommer?
    I just ordered a unit from Tronika to do some extensive testing. An article/review will be posted in the near future ? Since the unit is now available on the Norwegian marked (Tronika) and is getting more and more popular in the home automation community I will add a designated forum for the unit under the "Systems" category on our site. I'm actually quite excited to test this unit since it looks quite promising on paper. If it will work in real life scenarios while at the same time maintain the holy grail of 100% WAF is the million dollar question... I will find out in the next couple of days/weeks ?
  20. Da er det fikset
  21. Da er Belysning kategorien operativ https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/forum/92-belysning/
  22. Da har vi kommet nærmere feilen. Takk for info@Tverfyll [emoji6] Skal se om jeg finner ut av det i kveld.
  23. Prøvde du å logge deg på via en google konto?
  24. Dette høres ut som en glimrende idé. La meg bare ta det opp med de andre sjefene i styret her først så skal vi se hva vi får til. Egentlig rart vi ikke har tenkt på dette før ? Takk for bidraget
  25. I Z-Way gjør den det! ?
