iblis
Alt skrevet av iblis
  1. Enhver hjemmeautomasjonentusiast med respekt for seg selv har så klart en reserveløsning! ? Men spøk til side så er dette noe jeg anbefaler enhver entusiast å skaffe seg siden hele systemet er avhengig av denne lille dingsen, selv om kanskje dette ikke er grunnen for dine problemer akkurat nå kan det være det i fremtiden. Ping på @hkmod25 da han har rask levering, grei pris og suveren support!
  2. Ja, jeg ville bare inkludert dørlåser med kryptering da krypterte noder skaper en del mer trafikk (x3) på nettverket. Men jeg tror ikke dette er roten til ditt problem. Har du prøvd å bytte over til din reserve UZB1 kontroller for å utelukke at dette ikke er en hardware feil?
  3. Home Assistant lagt til under valg.
  4. Hvorfor har du inkludert den med kryptering aktivert?
  5. Hvilken enhet er node 41?
  6. Det skal som regel aldri oppstå slike problemer i nettverket på grunn av batterinoder siden disse ikke støtter routing, men ID Locken din støtter beaming som igjen gjør at den støtter routing av andre noder. Så hvis jeg hadde vært deg ville jeg startet med ID Locken.
  7. Oppfører nettverket seg fortsatt ustabilt hvis du ekskluderer ID Locken?
  8. Har du prøvd å kjøre en " Test Connectivity" på nettverket ditt for å få en indikasjon på om det er noen noder som har unormal delay?
  9. Hvilken firmware versjon har du på UZB1 kontrolleren?
  10. Til de av dere som bruker OS X vil jeg anbefale programmet Wifi Explorer til å feilsøke et trådløst nettverk. Der vil du lett finne ut om naboer bruker samme kanal som deg, hvor i huset sweetspot er for best dekning osv.
  11. Selv bruker jeg D-Link DAP-2690 APer, men de begynner å bli gamle og det er bedre løsninger på markedet i dag. Det som er viktig er at du faktisk kjøper trådløse aksesspunkt og ikke rutere eller at den trådløse ruteren du kjøper støtter å bli konfigurert som en bridge slik at den oppfører seg som et aksesspunkt (switch) og dermed ikke vil rute trafikk til eget nettverk.
  12. Gi oss en screenshot av Node Information siden din. Jeg har en mistanke om at du har feil konfigurert polling på alle nodene dine slik at nettverket ditt raskt blir stående i kø etter en liten stund. Det vil forklare hvorfor det fungerer fint etter en restart, men sakte men sikkert blir tregere som tiden går.
  13. Det er flere ting du kan gjøre. Flytt APen rundt i huset for å finne sweetspot. Start opp en Wifi explorer for å forsikre deg om at du bruker den beste kanalen i forhold til andre trådløse APer i nabolaget. Kjøp inn en ekstra AP så du har en i hver etasje (selv bruker jeg 3 APer i mitt hus som er over 2 etasjer med bo-areal på 280 kvadratmeter).
  14. Det kan godt hende du har riktig, men den har aldri dukket opp automatisk hos meg på de tidligere beta versjonene da jeg la til en rfxtrx433.
  15. Du må gå inn på Inbox og trykke på + tegnet. Så velger du RFXCOM binding og legger til USB receiveren manuelt. Når det er gjort skal autodiscover ta over og fylle opp inboxen din med RFXCOM enheter.
  16. Dette kan du ordne lett ved å enten bruke "Innhold jeg startet" eller definere din egen strøm akkurat som du vil ha den. Du kan også trykke på "Følg dette" knappen hvis det er tråder du vil følge.
  17. Tror ikke Weather bindingen direkte støtter meteoalarm så her må du ty til http bindingen. Du kan lese mer om dette her.
  18. Det er fordi du kun har lagret det lokalt i nettleseren du brukte. Gå på Advanced Settings i HabPanel og velg Save the current configuration to a new panel configuration.
  19. Ja, det går fint å pare Ultimate med HUBen.
  20. Habmin var den første konfigurasjons guien til openhab1 laget av Chris. Nå som openHAB2 er ute og kommer med PaperUI som standard så er det egentlig bare smak og behag om du vil konfigurere systemet med Habmin eller PaperUI (selv foretrekker jeg de gamle gode tekstfilene). HabPanel er en egen frontend for openhab2 som gjør det lekende lett å lage funksjonelle paneler for å styre og se informasjon om systemet ditt, det vil si du bruker ikke HabPanel til å konfigurere openhab2 slik som du kan gjøre med Habmin og PaperUI.
  21. ?
  22. Jeg har lekt meg litt med HabPanel nå og ser at det er veldig lett å få til fine grafer. Den nye TimeLine widgeten kan også bli veldig nyttig fremover. Gå for openHAB + Z-Way
  23. Det er en toveis sak, men funksjonene du kan gjøre kommer helt an på hvilke kommando-klasser hvert endepunkt er programmert til i firmwaren. EDIT: Må omformulere meg litt her. Det er en toveis sak hvor du kan assosiere begge imot hverandre hvis de støtter det. Men det er en enveis sak når det bare er assosiert en vei. Det vil si assosierer du fra ZWC-K8 til Z-Uno så kan du kun sende kommandoer/informasjon fra ZWC-K8 til Z-Uno, men ikke motta kommandoer fra Z-Uno. Assosierer du fra Z-Uno til ZWC-K8 så kan du kun sende kommandoer/informasjon fra Z-Uno til ZWC-K8, men ikke motta kommandoer/informasjon fra ZWC-K8. Men du kan igjen assosiere begge veier. Kort forklart kan du kun SENDE med direkte assosiasjon, ikke motta.
  24. Hvis du ikke kan velge endepunkt gruppe på Z-Uno når du assosierer den med ZWC-K8 så støtter ikke ZWC-K8 multi-assosiasjon med endepunkt. Da vil den dessverre kun se Z-UNO som 1 enhet den kan styre.
