ATWindsor
VIP
Alt skrevet av ATWindsor
  1. Er kanskje ikke direkte hjemmeautomasjon, men fikk min tibber pulse i dag, men klarer ikke å koble opp i appen. Den står bare og søker uten å finne noe. - Blinker blått til vanlig - Holder jeg inne reset-knappen så lyser den grønt, men går tilbake til å blinke blått når jeg slipper - Holder jeg den lenge lyser det grønt, så blinker den rødt og grønt, før den etter relativt kort tid starter å blinke blått igjen. Ikke noe av dette ser ut til å hjelpe på søkingen. Noen som har hatt liknende problemer, eller har noen tips? Fulgte ikke med noen manual, så er ikke så lett å vite hva alle lyskodene betyr.
  2. Jeg har masse sensorer, strever litt mer med selve app.daemon, kanskje spesielt de innebygde funksjonene for timere osv, og denne henvisningen til "self" hele tiden, blir litt ør i hodet av prøve å forstå hvilket objekt det peker på til enhver tid, så blir litt sånn at jeg bare skriver "self." foran alt.. Hadde en node-red-aktig løsning før, men det blir fort veldig kålete med slik tilstedeværselslogikk. Type "om dekteor A slår ut, eller B slår ut og dør C er igjen, og det huset er satt i besøksmodus og klokka er etter 23, sett på dette lyset". osv. Er ikke alt for mye som skal til før det blir veldig rotete synes jeg.
  3. Er det noen som bruker App-daemon til å logge bevegelse/tilstedeværelse? Og kanskje har noen eksempler på oppsett? Har forsåvidt litt overfladisk kunnskap om python, men synes systemet kan være litt tungt i appdaemon til tider.
  4. ATWindsor
    KNX-guiden
    Så ikke så krisedyrt ut, men er jo avhengig av hva det er, 2400 for en touchskjerm er ikke nødvendigvis så dyrt. Rele og gulvføler koster kanskje 500 tilsammen i utstyr, 1500 med montering er kanskje noenlunde greit? Du kan sjekke prisene på utstyret selv på EIBmarkt. Dataskaet så dyrt ut for meg dog.
  5. ATWindsor
    KNX-guiden
    Det kan bety så mangt. Det du må ha i mine øyne er en KNX ip-interface og en strømforskyning til bussen. (finnes kanskje noen som har dette i samme pakke). Det er alt du strengt tatt trenger. Men du får ikke gjort noe da, du må ha dimmere/brytere osv for å faktisk gjøre noe fornuftig.
  6. Ja, det vil si jeg har prøvd, om jeg har gjort det riktig er en annen sak, fylte inn dette i dialogboksen: Token Name: MieleGrant Type: Authorization CodeCallback URL: [Empty]Auth URL: https://api.mcs3.miele.comAcceess Token URL: https://api.mcs3.miele.comClient ID: [my client id]Client Secret: [my client secret]Scope: [empty]State: loginClient Authentication: Send as Basic Auth header Men fikk bare {“message”:“Not found”} i retur.
  7. Takk for tips, jeg kjenner til postman (og bruker det forsåvidt), men det jeg sliter med er den praktiske gjennomføringen av akkurat Oaut2-autentisering.
  8. Det er sant at det ikke er mitt daglige arbeid, men har erfaring med det både på mottaker og sender-siden og kjenner folk som jobber med det. Dette er lett verifiserbar informasjon, som delvis sier seg selv. Det er selvsagt ikke slik at bare du skriver under 350 kroner på pakke, så kan du smugle så mye du vil, det foretas ingen kontroll. Det er tas stikkprøver også av post som er under 350 kroner. Og at fortolling er mye billigere når man betaler for det som en større sender er også bare å sjekke, det er det. At tollbehandling foregår basert på deklarasjonen, som er maskinelt tilgjengelig og ikke ved å åpne pakker, i den store majoriteten av tilfellene er også tilfellet. Det er helt åpenbart at gebyrene er helt på styr når det vanligvis koster mer i gebyr for tollbehandling, (som normalt tar mindre enn et minutt), enn det koster å sende pakka tvers over europa.
  9. Det er litt det jeg tenkte også, men dette er korte løp og 24V, det er ikke egentlig spenningsfall som er problemet. Virker som du indikerer det jeg opprinnelig tenkte, nemlig at det ikke er så stor forskjell mellom dyre og billige varianter sålenge de har samme specs?
  10. Er på utkikk etter RGBW-led-strips, når man ser litt rundt så kan man få 5 meter for kanskje 100 spenn på aliexpress eller noe. ANdre steder koster det 500 for 5 meter, tilsynelatende med akkurat samme dioder. Noen som har noe erfaring her? Testet den billige varianten (RGBW i 1 diode), men synes lyset er i overkant svakt, mindre enn jeg forventer av 14 watt per meter, 70 watt med LED burde lyse opp ganske mye, selv om det må deles mellom flere farger, og i tillegg er det ganske stor forskjell i styrken i de forskjellige fargene, rød er feks endel svakere enn blå og grønn. Er dette noe som er vesentlig bedre med dyrere varianter? Hva er det som er kjent for å være jevnt over bra?
  11. Jo, det er det, det er ikke bare å skrive under 350 kroner på noe, så sjekkes aldri pakka. Det er stikkprøver, uansett deklarert verdi, men de fleste pakker sjekkes ikke manuelt. Det er ikke sånn at man sjekker om deklarert verdi på alle pakker som er over 350, og ingen som er under. Og det stemmer også at fortolling er mye billigere, når man betaler for det i konkurranse.
  12. Du argumenterte med at må sjekke om at man må kontrollerer om deklarert verdi stemmer, det er like relevant for pakker som koster under 350. Realiteten at det svært sjeldent kontorlleres, og verdien allerede er kjent, det er dokumentert med sendingen, i den gigantiske majoriteten forkommer det ingen undersøkelser. Hva mener du du med automatisk her? Hvordan mener du fortolling foregår når du ikke sier automatisk? Selvfølgelig kan det være stor forskjeller, men snittet er utrolig kort, ikke i nærheten av gjenspeilet i prisen, det viser seg når man betaler for fortolling i konkurranse, dvs som avsender. Jo, fortolling består nesten alltid kun av et lite regnestykke, at det finnes et kurs som tar litt tid sier lite om hvor lang tid jobben tar.
  13. Trengs ikke, de gjør det allerede, DHL feks logger tidspunkt in og ut fra fortolling (gjorde ihvertall tidligere). Det er på pakker flest under 1 minutt. Dette gir også mening, dataene er kjent, og nesten alt går maskinelt med post og frakt når det gjelder sortering osv.
  14. Så du prøver å si pakker ikke fortolles automatisk basert på verdi og deklarert innholdskode? Og hvordan vet man at verdien er under 350? Hvorfor er det mer jobb å sjekke dette for noe som er over 350 enn under? Man har denne infoen og gjør det umiddelbart, og stikkprøver fra tollvesenet er sjeldent. Nei, det gjør det ikke, det koster ikke 150 eller mer med fortolling for en større kunde som forhåndsbetaler.
  15. Ingen av de tingene skjer ofte, tipper det gjelder under 1/100 fortollinger. Kontroller er antakelig under 1/1000. Realiteten er at dette gjøres automatisk, og med haugevis av pakker av gangen. Eksemplet ditt er spesielt arbeidskrevende eksempler, det representerer ikke i det hele tatt gjennomsnittet. Hva tror du er gjennomsnittlig bruk på fortolling per pakke de får inn i landet? Og hva med alle pakkene som koster under 350? Alle disse hypotetiske situasjonene dine gjelder dette også, men det er gratis i dag. I tillegg er det bare å se hva fortolling koster om man er en større kunde og bestiller det ferdig fortollet på senderens kostnad, da er det plutselig mye mye billigere, enda det er akkurat like mye jobb.
  16. Fortolling tar under 1 minutt per pakke, det er ikke riktig priset.
  17. Fortollingsbegyret er som nevnt problemet, antakelig har de ikke tenkt på noen løsning her, er jo litt typisk sånn "småpolitikk", ingen tenker seg særlig om på forhånd, så jo det når 350 ble innført også, ingen kunne svare på om det var mer eller uten frakt, fordi man ikke hadde tenkt på det.
  18. Jeg er ikke enig, det som er tullete er støpsel som er lagd for 16A men som ikke engang tåler 9A fra en varmtvannsbereder. Nesten alt med støpsel er fast tilkoblet, i den forstand at det står sted i år av gangen.
  19. Varmtvannsberedere trekker ikke 16A konstant på noe vis.
  20. Jeg må innrømme jeg synes dette med at det må være fast tilkobling er rart, generelt er det mye rart med reglene innen elektrisk. "Våre 16A kontakter tåler ikke å være koblet til 16A, la oss påby fast tilkobling", "våre forgreinere som er merket 16A tåler ikke 16A, la oss påby å ha flere kontakter". Hva med å sette krav direkte til det som er problemet?
  21. Den clas-greia bruker 7w, og påstås å tilsvare 50, vet ikke om jeg synes den er helt der, ville sagt et sted mellom 35-50 halogen.
  22. Jo, virker sånn på led ihvertfall, på halogen får man endel forskjellige varianter.
  23. Testet den typen, og virker til å funke ganske greit. Dimmer ganske lavt, men dimmer lite før den går under 50%, men endret dimmeren til logaritmisk profil, og da fungerte det bedre. Ikke noe during eller flimring som jeg kunne oppleve sist (og kun en LED på kanalen er nok til å funke). Noen som vet om noe tilsvarende men med mer enn 36 graders lysvinkel?
  24. Prøvde for noen år siden å erstatte Halogen med LED på Gu10, men var ikke så imponert, hvordan er tilstanden i disse dager? Har de begynt å blir bra? Her er hva jeg ønsker (og oppnår med halogen), selv om jeg sikkert kan lempe litt på noe av det. Dimbart (også ned på lavere lysstyrker) Varm fargetemp som blir varmere når det dimmes (feks 2700-2000k) God CRI. Mulighet for bred lysvinkel (50 grader).
