ATWindsor
VIP
Alt skrevet av ATWindsor
  1. Beklager, dette har sikkert blitt svart på, men det er jo hundre innlegg om dagen i denne tråden: Men har fått ny måler, HAN-porten er åpnet, hva er egentlig status? Det er ikke vanlig m-bus forsto jeg det som, men så var det plutselig muligens sånn at det funket allikevel? Hva er mine praktiske muligheter per i dag?
  2. Jeg ønsker å sende en enkel webkommando med alexa (rest), men dette virker litt mer tungvindt enn jeg hadde trodd. Sett noen anbefale å gjøre det igjennom ifttt, der man har en alexa-connector og en webhook-connector. Det er forsåvidt greit nok, men da kjører man via en ekstern server, og må åpne for at eksterne webkommandoer styrer huset, ikke bare interne. Er det noen som har noen tips til en greit måte å gjøre dette på litt mer lokalt uten å kjøre det via "skyen" hos en ekstern aktør?
  3. Nei, det tror ikke jeg heller, men det er jo litt forskjell i hva folk biter seg merke i, og når de mener det vil kvalifisere til å kalles støy.
  4. Vet ikke helt, mulig jeg er i overkant var men jeg synes nesten alle forsterkere lager støy i høyttalere når de er på. Mye er det ikke, og mange vil sikkert ikke høre det, men synes ikke det virker uvanlig ihvertfall. Mulig det er bedre på klasse D o.l., har ikke så mye erfaring med det.
  5. Ok, da har jeg prøvd litt: Testet om det ledet (altså multimeteret piper når det leder). - Pep hverken når motoren ble aktivert eller når den ikke var aktivert. Testet spenning: ca 2VDC når motoren ble aktivert Testet ampere: ca 10 ma. når motoren ble aktivert. Så hva er da veien videre, tips til hvordan jeg får satt opp sette så jeg kan teste å sende en input til den? Og hvordan jeg kan ordne det i "normal drift"?
  6. Jeg har et oppsett med høyttalere i huset, men da passive høyttalere drevet av en sentral forsterker. Det er forsterkeren som lager (litt) støy, ikke kilden og DAC, ihvertfall hos meg. Litt usikker på om det er så lett å fikse.
  7. Kan du si litt om hvorfor startup delayer er bedre til å starte program når PCen starter opp? Ser interessant ut.
  8. ATWindsor
    KNX-guiden
    Jeg tenkte med få eller en LED-pære, 7 watt minimumslast er litt høyere enn jeg liker.
  9. Ikke det beste bildet, men det er en liten servomotor som er skrudd fast i ventilen (under lokket, når lokket er på synes ikke noe av dette. Det er en metallarm med en liten bøy på enden (standard radiostyrt-bil-utstyr) som er tredd inn i et hull jeg boret i "lokket", jeg dro fram ledningene litt for å vise de. Strøm og signal, signal via arduino, som jeg styrer ved å sende vinkelen via en telnet-kommando.
  10. Joda, sant nok, det trengs forhåpentligvis sjelden, men når man trenger det, så fungerer det bedre Ja, høres jo naturlig ut, vet ikke helt hvorfor, men jeg hadde en slags fantasi om at det var noen spesielle brikker som fulgte med døra av en eller annen grunn.
  11. Det er slik jeg styrer mine ventiler, med små servomotorer, men det er ikke superpraktisk, du må montere motoren i ventilen, du må strekke fram kabel, og du må styre de via en arduino eller noe.
  12. Det er ikke (såvidt meg bekjent), noen veldig praktiske måter å styre en servomotor (det finnes måter dog).
  13. ATWindsor
    KNX-guiden
    Har du prøvd den med lav effekt? Skulle ønske den var hakket bedre både på max og min effekt.
  14. Nei, den dytter bare skuffen litt ut, skal undersøke litt om det finne noen alternativ som kjører skuffen helt ut.
  15. Ja, samme produsent også ser jeg, så kan være samme produkt (men ikea er store nok til at de gjerne kan lage en egen "ikea-variant" også)
  16. Den er fra blum, de leverer deler til skuffer og dører, skinner, hengsler osv osv. Men også motorer til skuffer.
  17. Nøkkelen fungerer bedre som fallback enn et batteri gjør. Og er det så lett å få denne rfiden til å fungere andre steder? Er det bare å kopiere den opp? Hvordan får man den til å fungere på et annet produkt?
  18. Ok, kapper ledningen, måler og ser hva jeg får ut av det.
  19. ATWindsor
    KNX-guiden
    Kan du kjøre comfortclik bare rett på server på en vanlig maskin om du har en knx-ip-gateway fra før? Eller må du ha den boksen deres?
  20. ATWindsor
    KNX-guiden
    Joa, men i fare for å tråkke noen på tærne, så har ikke disse det beste utvalget, og det er litt preget av at de sikter seg inn mot kontorer. Jeg synes det var ganske kraftig begrensende sist, og jeg mistenker jeg vil tenke det samme igjen.
  21. ATWindsor
    KNX-guiden
    Ok, jeg er skeptisk, men skal sjekke litt nøyere. Googlet kjapt Wever & Ducre og Foscarini som vi brukte endel fra sist. Så rimelig tynt ut på dalifronten.
  22. ATWindsor
    KNX-guiden
    Sist jeg sjekket så begrenser man seg ganske kraftig på uvalget av lyskilder om man velger Dali, ihvertfall om man skal ha innbygd støtte (finnes jo trafoer osv også, men da er man like langt). Jeg valgte åaktivt å ikke gå for dali.
  23. ATWindsor
    KNX-guiden
    Med det kaoset LED-pærer er så er det vanskelig å være sikker på resultatet, har dimmere fra MDT, de fungerer ganske bra på mye, og du kan stille profil. Men det er ingen garantier.
  24. ATWindsor
    KNX-guiden
    Ja, men så er også resten av systemet lagt opp litt til stjernetopologi. Selve buskabelen er som du sier egentlig ganske grei å få med rundt. Systemet er jo ganske robust, så mistenker at man kan bruke sånn ca hva som helst av kabling til bussen, og man trenger bare to ledere.
  25. Jeg er ikke enig, en nøkkel er multifunksjonell og (om man vil) fungerer på mange dører, og er mye mindre, og har ingen holdbarhet. Ikke bare det, det er en mekansik fallback, som ikke er avhengig av at selve motoren må fungere også.
