MHR
Alt skrevet av MHR
  1. Ja, elektrikeren sa det samme. Men vi vet ikke om den første elektrikeren gjorde noe med den eller om det var slik fra før. Heldigvis skjedde det ikke noe mer, og den siste elektrikeren fikset opp i det.
  2. Jeg implementerte det nettopp, var enkelt:) Tusen takk for hjelp:)
  3. Takk, så kjapt igjennom og det stemmer med det jeg fant i dokumentasjonen til node-red også. Skal teste det til helgen:)
  4. Hei Jeg har et oppsett for å styre en varmekabel, men foreløpig slår jeg den bare av og på ut i fra gitte tidspunkt. Jeg ønsker i stedet å skru ned temperaturen på natten, øke den litt ekstra på morgenen, og sette til dagtemperatur etter en viss tid. Alt dette får jeg til. Problemet er hvis Node-Red eller Home Assistant restarter på dagtid, da vil temperaturen øke ekstra og vil gå ned igjen etter x minutter. Jeg har et config json parameter i noden som heter actionTaken, men dette hjelper jo ikke hvis verdien av denne nullstilles ved en restart av det ene eller det andre. Jeg vil da tro at å lagre staten til fil, og lese staten fra fil igjen er eneste løsning? Vet dere hvordan jeg går fram for å lagre til fil i en function node? Oppsettet mitt er en function node med en json struktur i "On Start" hvor jeg setter den med flow.set("config", config); I On Message leser jeg denne configen slik const config = flow.get("config");
  5. Det er den originale kabelen fra VVB, så på VVB siden av wago sukkerbiten.
  6. Da har jeg reklamert for 2. gang, og etterspurte et nytt produkt hvor jeg la fram Heavy Duty som min anbefaling basert på reviews. Det godkjente de og byttet ut reelet. De fant også en svidd kabel i "sukkerbiten", de nye moderne, noe som kan være en årsak til at det forrige releet varslet om varme. Jeg har bedt elektrikeren om å dokumentere alt, så får se hva som skrives i selverklæringen når jeg mottar denne.
  7. Jeg ser at den git issuen ble stengt for 5 dager siden. Tusen takk for input folkens! Setter pris på det
  8. Hvilke ulike firmware versjoner har dere opplevd døde noder på ved bruk av en Z-wave 7 stick? Hvor lenge er de døde før de er på nett igjen uten at dere manuelt pinger dem og hvor ofte skjer det?
  9. I tilfelle du eller noen andre trenger en workaround for å pinge døde eller halv-døde noder, så er det et ferdig script hvis du bruker HA her, og litt lenger ned et sett med Node-Red noder for å gjøre det samme.
  10. Er det noen av dere som har prøvd nyere firmware versjoner som bruker HeatIt smart enheter? Vet dere om USB enheten kan ende opp med å ikke koble seg mot visse typer smart enheter etter firmware oppgradering?
  11. Fikk svar nå fra Aeotec support
  12. Jeg klikket faktisk ikke inn på Windows linken fordi jeg kjører RPi, og etter å ha lest det som står der nå så skal keg nok klare det ja. Det står også hvordan man resetter til factory hvis noe går galt. Men stemmer dette, eller er dette hvor v255 kommer inn i bildet? Det burde i så fall stå om man ikke kan fortsette å oppdatere igjen etterpå. Jeg fikk mer svar fra Aeotec og de viser til Silocon Labs sin github, så da stemmer det at de ikke lager egen firmware.
  13. Jeg sendte avgårde en mail til Aeotec sin support med følgende tekst: Svaret jeg fikk tilbake var kanskje ikke overraskende, men skuffende Sendte de som svar at jeg ønsker 7.17.2 og svar på spørsmålene mine, så får vi se hva som kommer tilbake.
  14. Det må jo bety at Silicon Lab produserer hardwaren. Vil jo ds tro at hvis man finner riktig FW hos SL så skal det fungere. Om Aeotec utvikler egen FW vet jeg ikke, men er vel mest sannsynlig at de bare selger de videre. Skal sjekke litt og se om jeg finner ut av det. Finnes det altså ingen mulighet for å resette usb FW? Det suger jo litt om noe feil skjer...
  15. I bruksanvisningen til usb stikken står det Aeotec Z-Stick 7 ZWA010. I HA sin Z-wave JS addon står det Silicon Labs.
  16. Takk for input, jeg skal lese litt og ta deres bekymringer med meg 🙂 Jeg har kjørt opp ZUI i en docker ved å følge dokumentasjonen. Under Control Panel får jeg opp zwave enheten. Noen som vet hvor jeg får tak i offisiell 7.17.2 firmware? Z-wave donglen min er en
  17. Hvorfor skal jeg være forsiktig med 7.18.1? Har du hatt eller lest erfaringer med denne som ikke er bra?
  18. Jeg brukte Raspberry Pi installasjonsveiledningen til Home Assistant og har den kjørende med en Aeotec Z-Wave 7 USB stick. Jeg leste om noe ustabilitet på eldre firmware versjoner som sticken sendes ut med. Jeg tenkte å oppgradere firmware ved å følgen denne veiledningen: https://aeotec.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000252997-update-z-stick-7-through-raspian-os. Det ser ut som at versjon 7.18.1 er den som støttes. Fra loggen til Z-Wave JS ser jeg følgende info: Jeg har klart å logge på RPi enheten med putty på port 2222 og skal dermed ha root tilgang, men kommandoer som sudo og apt-get gir bare "not found". Noen som vet hvordan jeg kommer videre med firmware oppgraderingen? Det virker som jeg er låst til Home Assistant på et vis.
  19. Elektriker var her og byttet ut releet (eller pillen som de kaller det). Han mente at det ikke skulle være noe problem å bruke denne typen relee mot en 3kW VVB. Så da får vi bare se hvordan dette går. Jeg har nok kanskje en sterkere sak om oppgradering neste gang om det samme skal skje en gang til. Jeg ser riktignok allerede at releet mister kontakten med Home Assistant i tide og utide, noe som jeg også så at den gamle gjorde i litt sjeldnere perioder. Her har jeg vel et par ting jeg kan teste først for å utelate feil på min side: Oppgradere Aetotec Z-Wave USB dongle firmware versjon til nyesteda jeg har lest det kan være noe kommunikasjonsproblemer/spam på eldre versjoner (som jeg har) https://aeotec.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000252997-update-z-stick-7-through-raspian-os Få på en USB extender til Z-Wave donglen og plasser den høyere opp (står nå rett i Raspberry Pi boksen på gulvnivå) La antennen til releet henge utenfor boksen den er montert inn i Det er allerede kort vei fra VVB til RPi, det er bare en enkel dør i mellom og maks 3 meter i luftlinje. Termostat som står 2 etasjer høyere ser fungerer for det meste uproblematisk (har sett noen få disconnects bare)
  20. Takk for mange gode svar her. VVB er ikke koblet til en standard stikkontakt, men er koblet direkte i veggen (beklager min halv-dårlige forklaring) 😛 så dette er vel kanskje ikke relatert til "schuko" @storeulv? Under Teknisk data på varmtvannsbereden står det 300l - 3kW. Jeg nevte at den bruker mellom 3100-3200 fordi dette er det som rapporteres av releet, noe som kan være "feil" rapportering. Så hvis VVB trekker 3 kW, og releet skal tåle 3600 Watt da er jeg vel innenfor grensen? Det ble aldri nevnt av Elektroimportøren eller elektrikeren at dette ikke burde gå, eller at det er på grensen. De kunne jo enkelt ha solgt meg opp på et høyere produkt slik at alt var innenfor. På HeatIt.com står det følgende: Releet fungerte fint fra slutten av november til slutten av desember, og det er først nå at det går varmt så og si hele tiden, og tiden VVB faktisk er på er veldig liten. Jeg skal ta kontakt med Elektroimpotøren og høre hva de mener, for dette er ikke godt nok. Det kan jo være at det er feil på enheten siden den har fungert fint i starten.
  21. Du har rett, jeg fant løsningen ved å lese nodebeskrivelsen på powersaver.no for hvordan de gjør det. Function noden setter temperaturen i msg objektet f.eks slik msg.setpoint_value = msg.payload return msg; Call Service noden har følgende json format i Data feltet {"entity_id":"climate.my_climate","temperature":"{{setpoint_value}}"} Da virket det:)
  22. Hei Jeg kjøpte en HeatIt ZM 16A Relay i Oktober, og den har fungert fint fram til nylig. De siste dagene har jeg følt at den har slått seg av nesten hele tiden pga at den blir for varm. Under ser dere historikken for når releet var slått på, når det trakk strøm og når den var avslått pga varmen. Releet er montert av elektroimportøren sine elektrikere (SpotOn), og presset inn i det runde innhukket i veggen hvor kablene kommer ut, med lokk foran. Det er altså lite ventilasjon og luft rundt. Det endret seg 8 januar, da ser du at rellet går av og på pga varmen hver eneste time. Varmtvanntanken var bare på i ca 20 min per time før den ble for varm. Legg merke til siste loggføring, der har den stått på i nå nesten to timer uten å slå ut. Hva tenker dere er årsaken til at det plutselig blir slik? bør jeg skru av lokket og plassere releet på utsiden slik at det får mer luft rundt seg? Edit: Det er verdt å nevne at releet blir slått av og på hver time i enkelte timer når prisen er lav, og når strømmen ikke overstiger 5/10 kwh. Dette gjør jo at releet blir slått på når det f.eks hadde trengt tid på seg til å bli litt kaldere. Men dette er uansett første gang jeg ser denne tendensen. Edit 2: VVB er på 300 liter og trekker max 3200 watt. Releet er på 16A og skal tåle max 3600 watt.
  23. Hvilken node spesifikt er det du ikke får til? Alle nodene i eksemplene på powersaver.no viser koden på nettsiden. Denne siden viser hvordan du får Schedule vist i en graf i HA: https://powersaver.no/examples/example-visualize-on-off/example-visualize-on-off.html#introduction
  24. Ja, det har jeg satt opp allerede. Jeg sliter litt med å få sendt riktig format til Call Service noden, den sier bare "API error". Etter å ha lest dokumentasjonen for noden endte jeg opp med å sende følgende json i en function node uten at det hjalp, samme feilmelding på noden. var json = { "temperature": msg.payload } msg.payload = json; return msg; Under logger jeg payloaden fra function noden over: Feilmeldingen i debuggeren fra Call Service noden: I dokumentasjonen på Call Service står det følgende:
  25. Jeg var kanskje ikke klar nok i innlegget. Schedule sa den skulle være på, selve smart relet var av, slått av før kl 01 av reduction, og på igjen en stund etter 02 av reset action. Så dette var nok ikke termostaten i vvb:) Uansett, ønsker å høste erfaringer fra andre på generelt nivå rundt powersavee
