cpu22
Alt skrevet av cpu22
  1. Det så jo veldig bra ut. Min utgang på Kamstrup-måleren er fullstendig fri for AC. Det er kun 24V DC. Så enten er det feil på måleren, feil på HAN-modulen, eller så har dem ikke åpnet (selv om de har dobbeltsjekket det). Takk for hjelpen.
  2. Nå har jeg loddet opp en converter basert på TSS721A, men det gjorde ingen forskjell for meg. Fortsatt like dødt. Det ser ikke ut som måleren sender ut data. Bare 24 V DC. Kan en av dere som har fått data fra måleren, legge ut bilde av et ubelastet signal på oscilloscopet, eller bekrefte 100% at det er transisjoner fra måleren ubelastet? Det er greit å være helt sikker før jeg starter en diskusjon med kraftselskapet.
  3. Jeg fant ikke noe skjema, men jeg syntes dette ser lovende ut. Det er jo galvanisk skille med optokoplere og et par LEDs såvidt jeg kan se. Det mangler en FET transistor for å holde M-bus spekken med tanke på reset. Men jeg tviler på at det har noen praktisk betydning. Spesielt dersom man ikke skal ha flere "ting" på bussen.
  4. Det var interessant. Så dere signaler på linjen før kretsen ble koplet til (altså uten belastning), eller når kretsen var koplet til, og mottok data?
  5. Bare liten oppklaring: tss721a gir selv ikke noe galvanisk skille, Du må ha eksterne optokoplere i tillegg hvis du ønsker galvanisk skille. Det er beskrevet i fig. 10 i databladet du linket til.
  6. På tide å dele mine erfaringer, samt kommentere noe av det som er sagt i det siste. Jeg fikk en HAN-modul fra kraftselskapet som jeg plugget inn i måleren selv. Det er ingen automatikk i at den blir aktivert når man bestiller den, slik noen har hevdet her. Det tok i mitt tilfelle i underkant av en uke før den ble aktivert. Det er ingen Ethernett-plugg som andre her har hevdet, det er en RJ-45 og protokollen er M-bus. Jeg målte M-bus linjen med et oscilloskop, men det var kun en 24V DC på pinne 1 og 2. Intet signal. Jeg har drøftet dette her på gruppa før, men det virker ikke som noen har prøvd å måle, så jeg har hverken fått bekreftet eller avkreftet dette. Så jeg bygde kretsen som roarfred har delt her https://github.com/roarfred/AmsToMqttBridge/blob/master/Electrical/Schematics.PNG Jeg ventet riktignok med å montere ESP8266 til jeg hadde verifisert at jeg fikk et fornuftig signal. Men jeg fikk ikke noe annet enn en litt merkelig oscillasjon, og HAN-modulen så ikke ut til å reagere på dette, for det kom fortsatt ingen data derfra. Kamstrup hevdet at hvis man skulle få det til å virke med en hjemmelaget løsning, så må man i det minste ha en M-bus interface, så jeg har loddet opp en krets med en TSS721A fra Texas Instruments. Det var veldig smått, så man skal ikke være skjelven på hånda. Har ikke fått prøvd den ennå, for jeg mangler noe småtteri. Også i dette tilfelle vil jeg vente med å kople til ESP8266 eller RPi til jeg ser at det er data på linjen. Jeg ser at roarfred og andre har fått det til å virke med skjemaet over, så jeg tar uttalelsen fra Kamstrup med en liten klype salt. Men jeg har håp om at TSS721A skal virke bedre, for den er jo tross alt designet for M-bus, selv om jeg ikke har bruk for sender-delen her. Denne kretsen er en ren tranceiver i begge retninger, så hvike protokoller som brukes i høyere lag har ikke noe å si, jeg er fornøyd når jeg får data inn på serielinje. Og til petersv En nivå-converter som du linker til, vil trolig ikke fungere, siden ikke M-bus sender ut noen transisjoner i utgangspunktet. Kamstrup-målerne sender med 2400 baud, så hastighet på kretsene er ikke noe problem. Håper noen som har fått dette til å virke allerede, kan si noe om hva som skal til for å få M-bus masteren (måleren) til å detektere at det er en slave på bussen. Jeg står fast når det gjelder dette, men håper at TSS721A skal gjøre jobben.
  7. He-he, ja jeg har tenkt å gå videre med saken. Jeg hadde lyst å være sånn ca. 100% sikker først. Litt pinlig å klage hvis det er min feil, liksom. Jeg har prøvd å ta ut modulen og sette den inn igjen. Det hjalp heller ikke. Jeg prøvde å belaste utgangen med 47k for å se om det hadde noen effekt, men det gjorde ingen forskjell. Jeg leste forresten i M-BUS spec'en at "1" tilsvarer +36V og "0" tilsvarer +24V. Er det noen her som har målt på dette?
  8. Nei, ingen belastning. Bare en høy-impedans probe til oscilloscopet.
  9. Takk for tips. Jeg har egentlig prøvd trigger både over og under 24V, men det virker helt dødt. Burde skje noe hvert 10. sekund ifølge manualen. Og, ja jeg får trigger på fallet fra 24V til 0 når jeg tar av proben. Mulig måleren eller HAN-modulen er gåen? Uflaks.
  10. Hei Jeg trenger litt assistanse her. Jeg har en Kamstrup-måler og kraftselskapet har nylig aktivert utlesing av data på HAN-porten. Problemet er at jeg ser ingen signaler med oscilloscopet. Det ser ut som en konstant 24.2V DC, akkurat som før de aktiverte den. Hvordan ser signalet ut fra Kamstrup-måleren for dere som har fått det til å virke? Jeg har lest at det skal svinge mellom 24V og 36V. Noen som kan bekrefte dette? Evt. bilde.
  11. Hei roarfred, og takk for utfyllende svar. Det ser ut som det er lagt ned en del arbeid her. Jeg får høre om jeg kan få aktivert HAN-modulen slik at det kommer noen signaler ut på RJ-45 pluggen. Jeg ligger i startgropa med hjemmeautomasjon, så det blir en del å sette seg inn i. Jeg skal sjekke om jeg finner ut av EPS8266 og MQTT i din github. Jeg har programmert EPS8266 en del tidligere, med C og et SDK som jeg lastet ned. Ut fra det du sier, så høres det ut som det er greiest å bruke ditt design for nivå-konvertering av M-bus. Det er både kompakt, og har alt som trengs. Disse EPS-modulene er jo genial å bruke.
  12. Hei. Jeg kom tilfeldigvis over denne tråden. Interessant lesning, så jeg tenkte jeg skulle sjekke hva som kommer ut av min nye effekt-måler. Jeg målte 24.2 V over pin 1 og 2 på RJ-45 pluggen. Jeg sjekket med oscilloskop, men det var ikke tegn til signaler der. Men jeg lurer på et par ting med dette prosjektet: Jeg ser det er lagt ut kretskort spesielt for dette formålet. Er det noen som har fått laget noen stykker, eller bestiller hver mann produksjon av ett kort? Jeg har et par ESP8266 liggende. Hvordan får dere dem til å "snakke" MQTT protokollen? Finnes det noen ferdig SW for dette? Det nevnes Arduino også her, men det er vel overfødig når man bruker en EPS8266? EPS8266 sender jo på Wi-Fi og da kan man kommunisere med en RPi eller PC. Det finnes M-bus til TTL converter kort å få kjøpt til en 100-lapp (basert på TSS721). Er det noen som har prøvd å bruke denne i stedet for å lage et eget kort? Håper dette ikke er teite spørsmål eller at de allerede er besvart. Jeg har skummet gjennom tråden, og det var jamen mye å lese.
