gullfrode
Alt skrevet av gullfrode
  1. Spiller nok ikke noen rolle hvor + og - er i portåpneren, putt de i de to kontaktene til venstre som på tegninga over. fungerer som en ringeklokke, kontaktene kortsluttes i et lite sekund, så får motoren beskjed om start/stopp.
  2. Enklere med Homeseer, spesielt på regler da man ikke trenger script til mye vanlig. I Hassio, så kan man med noen funksjonsnoder så får man konfigurert det meste i Nodered, kanskje enda mer fleksibelt. Er man god på tekstbasert programmering er nok direkte i hassio fint. Thehoockup har en fin serie på tre videoer om Node-red. Har selv Homeseer som toppsystem, og sender info om zwaveenheter samt 433mhz gjennom MQTT til hassio. Har Ubuntu 18.04 med Hassio i docker. Synes det er greit med hassio-menyen. Innstallerte etter video fra BurnsHA på youtube, hassio i docker. Har hatt dårlig erfaring med IKEA-hub, ville investert i en Conee2 stick, med den får til man til å koble til alt av zigbee. Har alt du har av utstyr, bortsett fra z-waveplugger hvor jeg bruker Fibaro(2. Generasjonk) på ovner.
  3. gullfrode
    lovlace
    Resources legger du inn i lovelace, om du ikke bruker ui-lovelace.yaml så velger du Konfigurer brukergrensesnitt-tekstbasert konfigurasjonsredigering Mappa /local er config/www
  4. Lite sidespor, men hvordan har du laget/tenkt å lage termostaten i Hassio?
  5. Noob på Nodered, kan du dele Flow-en din? Tenkte å bruke til lysa på overskap kjøkken/vaskerom, men usikker på hvordan jeg setter verdier på call service for å dimme opp/ned.
  6. Jo, bare ikke så fornøyd med det.
  7. Flott! Mener jeg leste i et forum at det var begrensning på 100 enheter pga .net. Tenker å sende info på fleste devices til Hassio uansett, så da er det fint å få de inn i influxdb med det samme?
  8. Fikk det til i går etter å ha slitt i noen uker, prøvde og via Telegraf, men fikk ikke inn noen data. Endra til . som separator på windowsmaskina jeg har Homeseer, så funka det. Har msqMQTTplugin, som jeg sender til en pi med standard MQTTbroker, som jeg har lagt til brukernavn og passord på. lagt inn Influxdb, Grafana og Node Red på en QNAP som jeg har. Lagt til Influxdbplugin i Node Red. Legger til topic pr device i MQTT node, og kobler den direkte til Influxdb-node. Gir i tillegg til et unikt navn i Influxdbnode, dvs at det er relativt effektivt å kopiere og lime inn. Hadde vært bedre om alle data hadde blitt videresendt automatisk, men tror jeg holder meg til denne løsningen. Er nok mye mindre ressurskrevende enn Influxdb-plugin. Kjekk video som ikke har dukket opp i søk, fant i et forum. Viser og oppsett av grafer i Nodered.
  9. Kom på at jeg har en Mac Mini fra 2009 som jeg satte inn SSD i for noen år siden. Installerte Ubuntu 18.4 på den(lasta ned fra nettsiden og la inn på en uSBstick, er så bare å følge en veiviser). La så inn Homeassistant via python etter guide fra BurnsHA på youtube, men avinstallerte og la inn Hassio via docker etter guide fra samme person. Kopi/Lim inn kommandoer. Var så bare å legge til Samba, kopiere over sikkerhetskopi og gjenopprette, så var alt kjappere enn på en Pi. Restart på et halvt minutt eller noe.
  10. Om man ikke legger de til i rom så kan man overstyre både via ovn og app, så synes selv at det er kjekt å få opp statusen i Hassio. Kona har en tendens til å justere ned temperaturen på ovnene.
  11. Det var rett frem å legge til i Hassio ihvertfall, så Hassio og MQTT for å få det over i Homeseer er nok foreløpig veien for oss som ikke kan kode.
  12. Har bare Amazon-enheter og rene Sonos, men regner med at det er det samme med Ikea høytalere. Knytter høyttalere til rom i Alexaapp(knappen/fanen til høyre), så sier du Play Spotify in «rom»
  13. Ser2net, Homebridge(før, funker nå så bra på Windows-10 maskina jeg har hjemme som kjører Homeseer), deConz, Hassio, MQTT broker og Magic Mirror.
  14. Du har laget deg en webapp på dev.netatmo.com, slik at du får client_id og client_secret? Logg inn med netatmo-kontoen(tror jeg, en del år siden jeg gjorde det). legg inn brukernavn/passord/client_id og client_secret i setup på plugin, så skal det funke.
  15. Er vel bare å bytte IP i starten og kalle scriptet noe annet?
  16. Har ikke merka brudd på poehat etter det kom, har nå 4 stk
  17. La til en ser2net til med rfxtrx og UZB for noen uker siden(primært pga avstand til kompostdunken), like stabilt med to.
  18. Hør med Stian
  19. Alzheimer light og begynner å få dårlig husk, utvikler av Openzwave https://m.facebook.com/story/graphql_permalink/?graphql_id=UzpfSTg5Mzk4NTQxMjpWSzoxNjUzNTAxODQ4MDk3ODg4
  20. Jupp, prøvde å fjerne og legge til i ulik rekkefølge etc. men en Stian som bruker Hassio fikk det til etter kommunikasjon med Hassio, med særskilt kode tror jeg.
  21. Solid utførelse, så funker nok greit. Har kobla opp Hassio og nå, så legger den nok til igjen, vært kjekt å åpne garasjedøra uten tlf(har ekstra kodelås Fra Chamberlain på portåpneren, så ikke noe krise)
  22. Fikk den ikke til å funke mot Homeseer og Danalock v3, prøvde linked devices etc, var ustabilt(alle enhetene hadde jeg bare noen cm fra hverandre, har en z-wavesender/mottaker rett ved) Fikk den til å fungere stabilt med lys og garasjeport. La den vekk da Danapad kom. Var noen som fikk den til å fungere stabilt mot Hassio.
  23. usblader
  24. Takker og bukker
  25. Hei, hvordan kan jeg hente denne ukes tømmeplan? Prøvde å endre [101], men det endret bare dato som ble hentet.
