gullfrode
Alt skrevet av gullfrode
  1. Var vel ResumeSchedule som funket for å starte den fra Husmow-plugin utenfor aktiv ukeplan.
  2. Så da blir kravet å kunne starte og sette på pause fra event, med call hvert 10 min er vel det tilstrekkelig for de fleste hager. Poenget er vel å ikke være koblet til strømnettet ved lynnedslag i kabel eller stasjonen.
  3. Om det Feks er mulig å sette følg Guide-kabel så så mange meter så var det en løsning som kan spare noen 15-50 000
  4. Magnus, hva bruker du av funksjonalitet fra Homeseer mot gressklipperen?
  5. For min egen del så trenger jeg bare start slik at jeg får åpnet porten før den starter. Fungerte å starte fra Husmow-plugin via en device, men kunne ikke ta det via event. Det fine med Automower er jo at de er ganske selvstendige. Hva tenker du selv å bruke plugin til? Om jeg ikke hadde ønske om å kombinere tidsplan med Fridager-status, så hadde ikke jeg hatt behov for integrasjon med Homeseer(men hadde nok ønsket det)
  6. Min V3 og Danapad er stabile. Må taste inn kode to ganger tidvis på Danapad(kidsa bruker den), er nok batteri som begynner å bli dårlig(ikke bytta på ca et år)
  7. Men det går i Tapatalk Men det går i Tapatalk
  8. Samme her. Homekit ser vesentlig bedre ut, så fin trøst
  9. Å sette start timer fra event fungerte heller ikke.
  10. Viser status ihvertfall, fikk ikke til å starte med Start timer, får prøve igjen i morgen.
  11. Meld opp om du har en rfxtrx å selge billig da, fikk dårlig rekkevidde når jeg monterte varmkompostdunken, og kan ikke flytte mye på antenna.
  12. Fantastisk! Har ikke montert port på klippergarasjen ennå, men blir nok i la høsten. Integrasjon fra Automower connect til Homeseer neste år hadde vært konge!
  13. Uten abbonement?
  14. Gjennom tabellen så ser det ut som om man kan sette opp varsel når noen ringer på, stemmer det?(at man kan bruke plugin i en event)
  15. Ring, hva kan du gjøre med Ring Door Bell gjennom MQTT
  16. Var ment til RogerBL:) Blade sin plugin har ikke fungert med bevegelse hos meg siste halvannet året(brukte til å sette lys til 100% ved bevegelse når mørkt).
  17. Hva er mulighetene med Ring Doorbell
  18. Plugin til Homeseer da?
  19. https://www.npmjs.com/package/homebridge-automower Noen med Homeseer og Automower som vil lage plugin:o)
  20. gullfrode
    Nattsenk
    Moskus sin virtuelle termostat, setter høy og lav-verdier i .ini.
  21. Cool. Da tror jeg at jeg kansellerer Danabridgeordren min, var egentlig kun for å sette koder som jeg tenkte som bruksområde.
  22. Vært kjekt om det gikk, vært innmari praktisk.
  23. Fungerte ikke stabilt, både direkte assosiering og gi kommandoer var ustabilt, mens det virket som om kode for f.eks. åpne garasjeporten og slå på lys var mer stabilt, så vil tro det har noe med secure-enheter å gjøre. Mulig at oppdatering som har skjedd siden i vår på Z-waveplugin i HS3 har bedret problemet. Er vel stabilt både på HC2 og Hadd.io så vidt jeg har forstått. Hadde tent å bytte til Danapad uansett, liker at begge går på batteri og er direkte assosiert. Har nå dør med høy WAF(bruker nøkkel), kode til Kidsa og kode/siri til meg selv.
  24. Via Danalock og BT fra App, samme blir nok via Bridge vil jeg tro, fra App<-> Bridge<->Danalock<->Danapad
  25. Hvilken App/plattform? Stopper bare opp i Ring-app/iOS når jeg prøver å legge til.
